moin,
ich habe eben mal ein dvd-laufwerk als slave an meinen Computer gehängt und wollte in hochfahren, jedoch läd winxp endlos. woran könnte das liegen?
im bios erkennt er das laufwerk.
gruss,
bodo
...Steck das Datenkabel vom DVD-L mal erst rein wenn winxp geladen ist, dann sollte er es als neues Laufwerk erkennen... ansonsten erst der Treiber installieren dann das Laufwerk anschließen
<{POST_SNAPBACK}>
UM HIMMELSWILLEN, BLOSS NICHT!!!
An was für einem Kabel hängt das Laufwerk denn?
80 Adern:
blau: Mainboard
schwarz: Master
grau: Slave
40 Adern:
wurscht :-D
Hast Du das DVD-Laufwerk wirklich als Slave gejumpert, wenn ja, das andere als Master?
Die Jumperbelegung ist (meistens) auf dem Gehäuse aufgedruckt, wenn nicht, hilft ein Blick ins Handbuch weiter...
Generell empfiehlt es sich übrigens, (falls möglich) optische Laufwerke an einen eigenen IDE-Anschluß zu hängen...
Gruß Olli
treiber gibts keinen ausser den windows standart treiber. ist ein LG GCC4120B.
meine 2 Festplatten laufen auf einem Anschluss únd die 2 Laufwerke (brenner/DVD) auf dem zweiten (secondary)
Im bios wird auch erkannt: secondary master: Brenner; secondary slave:DVD
nur startet windows nicht mehr als bis zu dem ladebalken....
<{POST_SNAPBACK}>
Prüfe bitte trotzdem noch mal die Kabel und wie die Jumper gesetzt sind...
Gruß Olli
habe ich gemacht...
habe nun auch mal nur das dvd-laufwerk als master rangehängt und es wird nicht erkannt.mit einem anderen lg-dvd-laufwerk das gleiche...
mainboard ist ein asus A7V8X
Probier mal ein anderes Kabel und häng die Laufwerke an den anderen IDE-Controller...
@Kon Kalle: Abgesehen davon, daß man mit einer solchen Aktion das Mainboard, das Laufwerk und das BS schrotten kann; was für ein Treiber soll das gewesen sein?
Gruß Olli
