Also,
Im ersten gang greift die Kulu sehr gut(sogar mit weely)
Im dritten gang habe ich das gefühl das sie durchrutscht(z.b Bergauf)
Kann des sein oder "fühlt" sich des bloß so an?
Bearbeitet von Just a Freak
Ist ganz normal!
Beim Anfahren im 1. Gang liegt bei den gängigen Drehzahlen von vielleicht 2000 U/min ein viel geringeres Drehmoment an als z.B. bei 5000 U/min, bei denen du vom 3. in den 4. Gang schaltest.
"Fällige" Kupplungsbeläge spürt man man am besten beim Hochschalten in den "großen" Gang auf. Da machen sie sich am schnellsten bemerkbar.
:-D bobcat
  • 2 Jahre später...
Also ich hab das Problem auch mit der Kupplung im 1. Gang, kann fast gar nicht gescheid anfahren. Hab mir ne komplett neue Kupplung geholt und es ist immernoch nicht besser.
Da würd ich mal tippen, dass die Kupplung rutscht :) Schau mal ob der Zug zu stark gespannt ist, wenn ja einfach bisschen lockern und schon greift die Kupplung wieder
Gruß,
Paichi
ne das ist es nicht. der zug hat keine spannung. hab ich schon geprüft. habs auch schon ohne zug an der kupplung probiert. Es ist eher so, dass wenn man den kupplungshebel leicht los lässt fühlt es sich so an, das sie schleift( ohne das da was schleift) und wenn man dann noch ein bisschen lockerer lässt, dann kuppelt sie volle kanone ein. Von der motordrehzahl her hört es sich dann auch sehr merkwürdig an. Mann kuppelt ein, hüpft los und die drehzahl geht dann runter, hoch, runter, hoch. es ist so als ob die kupplung langsam reinschwingt. ist aber nur im 1.gang.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
