so, nachdem die schlimmsten e-probleme behoben sind, leidet meine et3 noch an folgenden problemen.
1.) bremslichtbirne brennt druch (die letzte sofitte war sogar leicht geschmolzen)
2.) hupe funktioniert nur bei aufblendlicht
derzeit sind 12volt birnen verbaut.
zb leuchtet das rücklicht und standlicht nur sehr leicht und fern- und bremslicht dafür sehr hell.
hoffe, daß mir einer helfen kann.
thx, stefan
Hast Du einen 6 oder 12 Volt Spannungsregler verbaut? Sind Deine Kabelfarben noch original?
Mal ein Schnellschuß aus der Hüfte:
Spannungsregler kaputt, Abblendlichtkreis hat einen Masseschluß (wahrscheinlich am Schalter, da hier bei der ET3 alles zusammenläuft).
Für die weitere Fehlersuche müßte ich wissen, wie gut Du Dich mit elektrotechnischen Begriffen auskennst (gegen Masse messen, auf Durchgang prüfen, etc) und ob Du ein Multimeter hast.
Hast Du eine ET3 Zündung (Pickup) oder eine Primavera-Zündung (Unterbrecher)?
Solltest Du eine ET3-Zündung haben, brauchst Du einen Spannungsregler für 6 Volt. Entweder einen der ET3 oder einen Fremdregler, wie zB den der alten YAMAHA XT 500, die hat ebenfalls 6 Volt und der Regler paßt von der Leistung und der Größe ziemlich gut.
Den Kabelbaum prüfst Du relativ einfach:
Häng alle Kontakte bis auf die schwarzen ab und miß dann gegen Masse -----> ein Anschluß des Multimeters (Stellung Ohm oder Widerstandsmessung) auf den Kontakt, den anderen auf ein blankes Metallteil. Piepst es, oder geht die Anzeige gegen Null, hast Du einen Masseschluß (schlecht, da viel Strom, wenig Spannung ----> dunkles Licht).
Die Birnen brennen Dir bei der ET3 Zündung ohne Regler deshalb durch, da die Lichtmaschine sich nicht selbst regelt, sondern bei Vollgas bis zu 40 Volt in den Kabelbaum schickt.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
