Würde den Escorts nehmen, weil besser und Marco wesentlich sympatischer ist :love:
Allerdings passt der (Escorts) bei Serie3 mit PM nicht, war bei mir zumindest so. Da hat der Krümmer unten am Rahmen angeschlagen, weil der Dämpfer um Oaschlecken zu lang war.
der escorts ist die richtige wahl,mit einem sehr guten preis/leistungsverhältnis - musst aber deswegen nicht gleich die pm-tröte verkaufen :grins:
noch ein tipp für den schwaben: gerade wird ein frischer escorts aus berlin angeboten...
Big Bore passt am Escort auch nicht :-D
<{POST_SNAPBACK}>
das liegt bei dir auch dran, dass das der escorts für Serie 2 war! das passt bei mir auch nicht! da muss ein Serie 3 Federbein rein
dieses topic, erstes posting (deines!), dritte zeile --> gayfunden!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
und wo ist der Unterschied zwischen den beiden vom SCK ? Ok, der eine hat ne Chromfeder, ist aber 5 ? billiger als der andere...eigenartig oder ?
Bearbeitet von Stefan_73
Allder, was ist oder heißt "kief" ???
<{POST_SNAPBACK}>
Kief?
Das Perfekt von KAUFEN. Logisch, oder? Hab immer wieder Probleme mit regelmäßigen und unregelmäßigen Verben ;-);-):-D
@ Stefan: verklopp´ doch den ollen PM. Ich hörte eh, dass dessen Paßform eigentlich niemals zufriedenstellend ist, obwohl mancher das erst behauptete.... Du weißt, was/wen ich meine :-D
Bearbeitet von M210
Solange ich keine Detailaufnahme aus dem Bereich des rechten hinteren Trittbrettes bzw. der letzten Strebe sehe (am besten von seitlich/unten), glaube ich grad mal gar nichts :-D20050325193108.jpg
Bearbeitet von M210
So saß der damals bei mir, allerding leicht umgeschweißt!
Am Ständer gabs eigentlich nie Probleme, nur am Tritblech hinten.
gonzo
Bearbeitet von gonzo
Wie dem auch sei. :-D
Ich kann ehrlich nicht verstehen, warum der (wohl mit am) teuerste(n) Auspuff am beschissendsten passt, bzw. überhaupt nicht von der Paßform her das NonPlusUltraAlder ist. :grr: Kann doch nicht so schwierig sein, einen passenden Puff zu bauen! *tztztztz* Na gut, dem Paul verzeiht man das, der hat ja keine Ahnung auf dem Rollersektor. Ist ja noch Anfänger. Steckt ja noch in den Kinderschuhen, der Gute. Ist ja grad mal höchstens 20 Jahre dabei. Und die Bertas wechseln ja auch andauernd ihre Geometrien.....
Bearbeitet von M210
Also ich finde der PM ist geil. Geile Optik, geiler Sound, geile Verarbeitung, geile Bodenfreiheit, geile Leistung, geiler Fahrer. Ausser dem hinteren Ende am Trittblech muss man nichts beschneiden. Das nehme ich gerne in Kauf, dafür steht hinten auch nicht so ein Prollrüssel raus. Du hast halt auch ein zu langes Federbein verbaut.
ps: Geiles Schnüffelstück an deinem Dämpfer :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Yo, mal ein wahnsinns Snüffelstück :grins:
Mir scheint, die PM Pötte sind nicht alle gleich. Denn auch durch eine Reduzierung der Distanz der beiden Dämpferaufnehmen zueinander ergab sich keine Länge, in der irgendein Dämpfer verfügbar wäre. Hatte ja zu diesem Zeitpunkt diverse hier.
Unbestritten sind sicher: Geile Optik, geiler Sound, geile Verarbeitung, geile Bodenfreiheit, geile Leistung, geiler Fahrer *pöh!*. Aaaaber: nicht ganz geil reproduzierte Anlagen :-D
Und ich stehe ja als Newbe und Unstylist auf Prollrüssel ;-) bzw. meinen AF NK mit dem oben zu sehenden goldenen Snüffelstück-Dämpfer :grins:
Bearbeitet von M210
Geile Tourentauglichkeit habt ihr vergessen. Der Krümmer an dem Scheissteil rappelt ständig los und man kann ihn gut mal eben im Graben festschrauben ... wenn man denn an die Muttern kommen würde. Super Teil.
    • Hei Leute,   ich hab eine kurze Frage: Meine Kurbelwelle, welche aktuell verbaut ist, ist eig. für Drehschieber ausgelegt:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_45061800   Funktioniert das auch für den Membran oder ist das eher nicht so vorteilhaft?   Ansonten hätte ich darauf ein Auge geworfen:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/lippenwelle-serie-pro-by-w5-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_46110000?usrc=Rennkurbelwelle - Membran   Muss da dann noch was am Gehäuse angepasst werden? Wo liegt da der Leistungsunterschied? Spürbar? Habt ihr noch alternative Vorschläge, welche preislich attraktiv sind? Eine Vollwangenwelle kommt eher nicht in Frage, da ich das Gehäuse nicht nacharbeiten will....sollte also Plug and Play sein. Danke.   LG Stefan
    • Wer noch eine Wellenwaschmaschine für die Cosa Kupplung braucht:   https://www.ebay.de/itm/165589045149?_skw=kupplung+cosa+vespa+mutter&itmmeta=01JKJS5E3H8D8EE9FT2A761FMN&hash=item268de04f9d:g:D9kAAOSwNktjIJLb&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKllDdFKbK6HIMYVvqviYvxNejDFyRleeyclYmWFtJwTNHoPCj%2Fa4IqlrcEdF5xUShdB8AmEcZUMboGyiXaF4PVOZa6tLR6vM4ddRoWCCqdUTHumlrtiECJMqiqHmnAyx3qlGEIOrH6hqAs36TW7I6%2FySe3SrDJNW0CRRb8GXnVXpyBRAUFTU6z7LPYhpOIaHXI9OepouN%2FVHGezFMhvqvxlFJzQnJ0cA897q3HimLlPmTk8US5Pxa2IEle5LADDVEE%2FOje3GIUlEv%2B%2BsYiRmZHh|tkp%3ABk9SR_zhldmcZQ   Die automatische Übersetzungsleistung von ebay ist schon ganz schön scheiße
    • Marco Rover hat derzeit die kürzesten im Angebot
    • Nein. Spanischer S3 Lichtschalter von nem Zubehörhersteller.
