Bitte hackt mich nicht gleich klein...
Ich habs aber auch nicht unter der Suche gefunden
Welche Reifen müssen auf eine GS3? (auch welche mit Segen von den Freunden des Techn. Überwachungsvereins...)
Soweit ich Kopf habe..., müssen da nicht "reinforced" drauf? Weil die GS ja mindestens 100 km/h geht :-D;-);-) (wenn nicht noch schneller... :-D )
Welche Weisswandsocken darf ich denn draufziehen?
51 J von Sava?
Danke für eure Hilfe
Christian
Bitte hackt mich nicht gleich klein... hack, hack ;-)
Welche Reifen müssen auf eine GS3? 3.50-10 !! pruuuust...
Welche Weisswandsocken darf ich denn draufziehen?51 J von Sava?
nee im ernst, christian, ich würd auf jedenfall reinforced nehmen und die tragfähigkeit sollte auch <=56J sein! mir ist es bei ner heissen sommer-autobahntour mit nem 51J-chinasch :-D ...reifen mal passiert, dass sich beim anfahren, die karkasse auf der felge verdreht hat :grr: - nicht auszudenken, wie sich das während der fahrt ausgewirkt hätte!! ich glaub Conti hat nen guten weisswand im programm. :-D
gruss und schönes eiersuch-we ! :grins:
Bearbeitet von andreasnagy
Weißwandreifen schauen scheiße aus auf silbernen Rollern. :plemplem:
Und die Contis fahren sich bei Nässe wie auf Glatteis..
geschmackssache
sava sind noch schlimmer
Komisch. Vielleicht gibts da unterschiedliche Chargen. Hatte schon beides, aber die Contis würde ich wirklich als gefährlich einstufen. Sava war eigentlich echt OK, für mich ein prima Oldtimerreifen und das Preis-Leistungsverhältnis finde ich ideal. :-D
Danke danke für die Tips :-D
;-) silber und Weisswandreifen schaut doch gar nicht sooo scheisse aus... ich find, das hat was.
Ich hab da mal welche gesehen, die hatten einen nur vielleicht 1-2 cm breiten weissen Strich drauf, das sah mal wirklich super aus.
Aber leider weiss ich nimmer, wann wo und wie ich die Dinger gesehen hab.
Aber sowas kann man ja selber malen :-D Reifen drehen, Pinsel drauf und... :-D
Jetzt ohne Schmarrn, dann lass ich das mal mit meiner Super-Sportlerin ( ;-) ) mit gepflegten schwarzen Rennreifen angehen.
irgendwie bekomm ich da schon den kleinen weissen Strich drauf. Habt ihr Tips??
Nochmal danke und ein schönes Oster-WE
Christian
Bearbeitet von T3T4
<{POST_SNAPBACK}>
technisch gesehen sind die sava mit einer tragfähigkeit von 51 J für die gs untauglich. auf ner lu oder touren, die max. 70 schaffen und sonntags zum brötchenholen gefahren werden völlig ausreichend, aber nicht bei einer gs mit entsprechender leistung und sportlichen fahrweise. meine erfahrungen mit dem sava auf regennasser strasse waren nicht positiv....
son ganz extrem heller strich? n guter cm? -----> sava....reflektorstreifenreifen..
<{POST_SNAPBACK}>
Wo gibts denn die?? Bzw. sind die für die GS zugelassen?
Ich wünsche allerseits ein frohes Osterfest.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
