Hab mir heute das Repro Trittblech das SIP anbietet für die VNB geholt. Zwar wirds als passend für VBB angepriesen, nur dachte ich dass die Rahmen komplett identisch sind, und das daher auch für die VNB die richtige Wahl ist. Nun muss ich jedoch feststellen, dass das Reproteil ca. 5mm schmäler ist als das original, da die Sicke meiner VNB deutlich breiter ausgeführt ist. Frage von mir an euch daher:
Ist das nur bei VNBs so ( ist ne VNB1T), oder liegt das an der Passgenauigkeit des Ersatzteils? Hat wer schon das gleiche Problem gehabt und eine passable Lösung gefunden ( Angleichen an Trennlinie...)
gute frage. hab genauso ein reparaturblech von scootrs seit über einem jahr zu hause rumliegen. ist auch für meine vnb bestimmt. ich werd das mal übers wochenende nachmessen gehn. interessiert mich jetzt auch.
wennde noch 2 tage luft hast..der krams liegt in der halle...einmal quer durch kassel....
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Habe meinen Rahmen heute umgedreht und das neue Bodenblech genau auf das Trittblech gelegt. Siehe da, der Abstand von-bis Beginn der äußeren Sicke ist genau gleich, ABER die Radien der Sicken sind unterschiedlich, dadurch entsteht auch der Unterschied in der Gesamtbreite. Bei meinem Reproblech ist die umlaufende Sicke deutlich runder und enger, als das Original.
...genau so ists dann wohl bei allen. Ich denke, dass ich das Alte jetzt trotzdem ersetze,
und am Übergang muss die Sicke im Trittbrett eben etwas modifiziert werden. Muss aber sowieso, wenn man das Blech am Übergang absetzt. Wenn dann Trittleisten dran sind sieht mans hoffentlich nicht.
Bearbeitet von aballplus
Ja, fehlt...wird in dem Bereich aber ohnehin abgesetzt. Daher nicht so schlimm. Wenn ich dazukomme werde ich mal dokumentieren wie ich mir das vorstelle. Kann sich aber noch um Wochen handeln.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
