Hallo Leute, bin auch mal wieder da, is schon ne Weile her.
Ich wollte nur mal so in die Runde fragen was ihr an Vorspur
und Radversatz fahrt? Bin dabei mein Gespann neu aufzubauen.
Ich musste leider Feststellen das mein Rollerrahmen nach ent-
fernen von einigen Lackschichten sowie Spachtel und Zinn, die
wohl der Vorgänger einmal mühevoll aufgetragen hat, nicht
mehr zuretten ist. Da ein andere Rahmen fällig ist mach ich
es jetzt richtig. Vor einiger Zeit hatte ich mir ne aufgebrezelte
Rally gekauft, für ne kleine Münze , kurzdarauf ein Gespann mit
ner heruntergenudelten PX. Daraus entstannt dann die zusammen
gefriemelte Kanonenballrally. Naja jetz soll es halt entwas gescheiter
werden und da ich meine Spur an den Steib-Boot nicht verstellen
kann, muss ich das Teil halt direkt gescheit an die Rally schrauben.
So wenn ihr also mal an eurem Gespann mit nem " Zollstock" den
Versatz vom Bootrad zum Rollerantriebsrad und die Vorspur messen
könntet wäre ich euch sehr verbunden und die Reifen wohl später auch.
Ach ja mit der Spur wäre das nätülich nicht so leicht aber ich hab mir
Damals nen langen Strich auf'n Boden gemacht den Roller mit beiden
Rädern darauf gestellt und mit ner langen.......,oh man wie soll ich das
beschreiben, na ja ich hab die Holzlatte halt auf die Aussenkanten Des Boot-
rades gehalten in dieser Flucht dann auch nen Strich auf den Boden gemacht
und dann parallel von der Rollerspur mir ne Bezugslinie rüber gezogen und auf
Bootradlänge den Versatz in mm abgemessen.........BLA, bal, bla ,bla.
Vieleicht hab ihr nen einfachere Idee, Bis denne!!!
hab ich nie gemessen......
beim squire kannste das ja einstellen ich habs so lange viertel umdrehungshalber verstellt bis er sich angenehm fahren liess und das pendeln am lenker auf 28-32 km/h beschränkt war..aber was für werte??? aehhhh
Nuja, das Problem ist ja eben das er es NICHT verstellen kann und vorher die Masse wissen muß, damit er das Gestell gescheit an den Rahmen schrauben kann. Deshalb auch die Bitte dies mal nachzumessen :-D
Das ist übrigens die Rally-Leiche
Danke , Woifal , das ist mal ne Aussage.
Wie sieht es den mit dem Reifenverschleiss aus?
Ich hatte zum Schluss so ca. 1200km Spass an einem
Beiwagenreifen.(einmal Stockach und zurück)
@all:
zum Thema Hinterradreifen- ich hatte auch bei meinem ehemaligen PX-Longhi-Gespann ordentlichen Verschleiß- bis ich auf den "BARUM" gestossen bin. Dieser hat eine härtere Mischung und hält wesentlich länger. Penibel auf Luftdruck achten! Der Verschleiß in der Laufradmitte wird immer bleiben, da Kurvenlage entfällt (außer mit "Beinchen" heben....)
Zur Vorspur: müßte so 4 Grad nach innen gewesen sein.
Zum Lenkungsdämpfer: war zwischen Rahmen vom Beiwagen und an Gabel vom Roller angeflanscht- war bestens.
Wolfgang
Barum ist nicht schlecht!
Der Verschleiss wird jedoch bleiben!
Die Einstellerei ist eine wenig eine Spielerei!
Kommt sehr auf das subjektive Fahrgefühl an!
Also viele Einstellungen probieren!
Viel Erfolg! :-D
Grüße
Woifal
Na das hört sich ja schon gut an!
Kurven fahren schon gelernt?
Ich bin am Anfang nur auf engen kurvenreichen (wenig befahrenen) Landstrassen gefahren! :-D
Grüße
Woifal
naja, übung braucht man trotzdem noch ..
werde mir aber noch vorne an die gabel und an den beiwagen nen stabi machen, wie den großen motorrädern. dann sollte gar nichts mehr schaukeln.
ist jetzt auch bei meinem 3'ten gespann immer so gewesen.
ist auch ganz normal, denn der dämpfer ist ja gar kein dämpfer, sondern eine klemmung ... nich?
habe heute einen echten dämpfer eingebaut, goile sache!
da schauckelt nichts mehr!
kann ich nur empfehlen!
Bearbeitet von px_power
  • 10 Monate später...
Habe das Thema in der Suche gefunden und lasse das mal wieder aufleben!
Zum Vorspur einstellen:
Ist das richtig, dass wenn der Roller immer nach rechts zieht
(Beiwagen rechts dran), man die Vorspur vergrößern muss
damit er gerade fährt?
Falls ja, hab ich nen Problem:
Vorspur ist schon maximal eingestellt (Squire)
und Roller will immer nach rechts!?
Oder habe ich da nen denkfehler?
Zum Dämpfer: (habe aber keinen)
Der lenkungsdämpfer ist doch nur für das Zappeln bei 20-40Km/h, oder?
Oder hat das mit dem "Rechts-Kurve-Begeisterten-Gespann" auch was
wegen fehlendem Lenkungsdämpfer zu tun?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Bei meinem Gespann habe ich das Beiwagenrad umso mehr nach "links lenken" lassen, je mehr der Roller noch/das Gespann nach rechts zog. Also praktisch gegenlenken.
Diese Einstellung war allerdings je nach gefahrener Geschwindigkeit unterschiedlich. Irgendwann war es nach viel Einstellerei so, daß das Gespann bei 80 prima geradeaus fuhr und ich die Hände vom Lenker nehmen konnte (theoretisch).
Rybe
Rybe
Aber (wie schon ober geschrieben) kann ich das Rad nicht
weiter nach "Links" drehen. Es ist schon soweit wie möglich
nach Links gedreht.
Wie kann ich es denn, auf einfache Weise, noch weiter drehen?
Hat jemand ne Idee?
So blöd es klingt:
Langlöcher im Rollerrahmen....
Und dann den Roller insgesamt zum BW drehen/verschränken oder wie man es nennen will.
Würde bei meinem Squire mit dem Zentralrohr zumindest gehen können. Oder Keile in den Trennflansch.
Ist aber Pfusch...
Rybe
So blöd es klingt:
Ist aber Pfusch...
Rybe
Die Schrauben in den Langlöchern würden doch nicht an der Position halten
wie man sie einstellt. Bei den Kräften die da (z.B. beim Anfahren) wirken
kann ich mir das nicht vorstellen!
Doch. Eine Schraube hält ja nicht dadurch, daß sie im Loch steckt, sondern dadurch, daß sie die Teile aufeinanderdrückt; d.h. sie hält Bauteile durch die Reibung dieser aufeinander und darf garnicht auf Scherung belastet werden.
Die Vorspur über die Befestigung des Beiwagengestells am Roller einzustellen finde ich nicht sinnvoll. Zum einen würde man dann das Rad (da sich dann ja auf einer großen Kreisbahn bewegt) sehr stark nach vorne wandern, zum anderen steht dann ja auch das ganze Boot schräg zum Roller. Sieht in meinen Augen unschön aus. Der Beiwagen sollte schon parallel zum Roller stehen und lediglich das Rad abgedreht werden. Wenn es da keine Möglichkeit der Einstellung gibt würde ich trotzdem versuchen in disem Bereich was zu basteln und nicht am Roller.
Das ist logisch...
Zumal z.B. die Squire-Radführung technisch nicht wirklich kompliziert ist.
Aber ich verstehe die Sache so, daß aus technischen, finanziellen oder -zwei-linke-Hände-Gründen eine andere Lösung gesucht wird.
Ein paar Fotos von der Beiwagenrad-Führung sind immer sinnvoll! Vielleicht hat ja einer ne Idee, was adaptierbar ist.
P.S.: Ich find meine Idee auch Sch.... :-D( :-D Aber was willste machen...
Rybe
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
