befestigung des cozy an px oder sprint
nachdem ich schon ein paar seitenwagentopics gelesen haben ist mir die befestigung des beiwagens am roller noch etwas unklar.
unten an den ständerlöchern habe ich gesehen und müssen zusätzlich noch löcher gebohrt werden?
wie sieht die befestigung unter der sitzbank aus?
kann ich noch ankicken, wenn die strebe von der sitzbank zum beiwagen geht?
wie soll der beiwagen gebremst sein? zusammen mit der vorder- oder hinterbremse?
oder besser garnicht?
gibt es bilder eines cozy mit sprint oder rally?
kommt der beiwagen immer so hoch?
Bearbeitet von gravedigger
Jawoi,musst noch einige Löcher bohren und oben ein Flacheisen mitschrauben.
Bei meiner Sprintratte ist ein 2mm Bodenblech eingeschweißt und der Seitenwagenanschluß mit Winkeleisen aufn Trittbrett gegengeschraubt.
Jezt ist das Moppet stabil und die Karosse reißt nimmer.
Beim Starten solltest nicht abrutschen,sonnst knallst mitn Schienbein gegen die Strebe.Das lernst aber schon.
Gebremst ist mein Boot nicht,aber vorn ist eine Scheibenbremse nicht schlecht(Seitenwagen beladen,Bergabfahren und der Bremse wird etwas warm)
Von der Befestigung unter der Sitzbanknase(oder andere Teile) kann Ich nächste Woche Fotos schicken
Der hochkommende Beiwagen ist ja das lustige,aber das ist nur übungssache.
Maybe I can answer some of your questions, but I don't understand german... sorry.
Here a picture that show the under seat mounting.
There's a flat part that goes in the 3 holes from the seat, and it's connected to the support bar.
The side has no brake, and it's not really necessary, you can live without it.
But that's my point of view with my experience !
Das Originale Sprintpedal wurde bei diesen Rahmen entfernt.Die Zwei Px-Pedale (beim Linken ist die Grundplatte ein Piaggioteil und das Pedal selbst ein Spiegelverkehrtes Stahlnachbauteil)sind:
Rechts:Hinterradbremse
Links:Kuplung
Am Lenker gibts zwar keinen Hebel,geschaltet wird aber noch mitn Drehgriff.
  • 3 Jahre später...
Moin!
Ich hole dieses Topic mal wieder nach oben, da es genau meine Fragen behandelt.
Ich habe heute nach geraumer Zeit damit angefangen, meinen Cozy an die PX
zu schrauben.
Nur irgendwie stellen sich mir da noch ein paar Fragen!
Wie habt ihr das mit der Halterung unterm Trittbrett geregelt?
Die vier Löcher für die Hauptständeraufnahme habe ich auf 8mm aufgebohrt und damit dann die
Halterung erstmal befestigt. Die anderen werde ich noch bohren.
Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass man eine Metallschiene von oben auf das Trittbrett schrauben
sollte, damit die Schrauben nicht ausreißen. Wie dick sollte diese sein?
Habt ihr die Schraube unter dem Bremspedal auch gesetzt oder habt ihr diese weggelassen?
Wenn ich mir das so ansehe, wird die Schraube das Bremspedal blockieren, sodass man es
ausfräsen müsste.
Über Tips wäre ich echt dankbar!
Gruß Michi
