  • 5 Monate später...
Indeed.. this is a wonderful conversion :love:
The only thing... there is a carb between my legs :grins:
Well do you have a movie or a sound file... I would like to here this thing passing by :-D
With the front and rear sprockets Im running it does 8.1mph (13kph) per 1000revs. On a recent road test for Scootering Magazine it reved to 12360. Thats 100mph (160kph).
At 12500 revs the engine hits another power band. Ive just changed the rear sprocket so it will rev higher. If it pulls 13000 revs it will do 105mph (168kph). The rev limit is 14200.
It is currently a 125cc. Im building a 154cc engine and modifiying the clutch so it will get off the line quicker.
In the video it is pulling about 11000revs, 90mph (144kph).
What datas are you measuring with the MyChron between your legs?
Best
Dirk
The MyChron data logger reads, revs, water temp, exhaust temp, total running time and lap/run timing.
Each run can be played back in 'real time'.
It doesn't measure prick size. But you need big bollox to ride it :grins:
Bearbeitet von OzOAP
One of our teammembers has got one aswell. I know the features but just wanted to know what you're measuring. We measure speed, laptime, exhaust-temperature and rpm.
So I am right you measure water and exhaust temperature as interesting data?
Dirk
    • hatte bisher nie Problemem mit DR & 23 Ritzel - bei Malossi macht die gänzlich andere Charakteristik das 22 oder sogar 21 angenehmer...
    • Die 2 in meinem engeren Umfeld kamen wie meiner mit 7/100. @dorkisboreddas ist kein voodoo. Ist das Kolbenspiel zu eng, klemmt der halt.
    • Dich hatte ich auch nicht als Schwätzer bezeichnet oder ? Über den Preis wurde nicht gesprochen ! Nur zur Info. Preise sind mir aber bekannt.    Also wenn du nicht mal Details weißt, dann schreib am besten nichts ! DANKE    BITTE SPART EUCH SOLCHE NACHRICHTEN BZW. SCHREIBT MICH NICHT AN, WENN IHR ES NICHT ERNST MEINT BZW. NICHTS VERKAUFT !   ICH SAMMLE KEINE BILDER !! DANKE
    • Der Carbon Tank ist soweit dicht. Er fasst insgesamt 11,6 Liter, also geh ich von 11 Litern aus und entleert sich bis auf 0,5 Liter komplett.  Bis jetzt wurde er nur mit Wasser befüllt, da meine Pumpe zum Abdrücken den Dienst quittierte, wird aber nachgeholt.  Gewichtstechnisch geh ich von einem Gesamtgewicht von ca. 10,5 Kilo aus. Tank leer wiegt ca. 2,3 Kilo und 11Liter Benzin wiegen ca. 8,2 Kilo.  Bei den Bildern ist noch mal der Gfk Klotz dabei als Vergleich, bei den unter zwei Bildern fehlt noch der Deckel dieser wird nach dem verbinden der beiden Teile ( Rückwand und Handschuhfach) und dem ausstreichen mit Epoxidharz C gesetzt.  Nun folgt noch eine Schicht Laminat über die Vorderseite das er wie aus einem Guss aussieht.
