Hoi
Endlich alles wieder Zusammen juhuu!
NUr sie läuft scheiße d.h.: Sie dreht nich ordentlich RUNTER. Also wenn sie warm ist,bei eigentlich richtiger (zumindest wenn kalt) Gaser einstellung. Wenn ich mit den Stellschrauben runterregle geht sie mit ca 40 sec verzögerung aus.
Also der Gashebel klemmt nicht! Meine diagnose wär jetzt eigentlich Falschluft! Aber an Gaser und Ansaugstutzen ist alles dich! Wo kann die scheiß Luft noch herkommen oder könnte es auch etwas anderes sein ?
Ich fahre eine V50 Gaser ist ein 19er pk gaser, Zylinder Polini 112, Leo Vince Banane, alu Primär
Lukas
edith: Neue erkenntnisse s.u.!
Bearbeitet von pisa
Versuche einfach mal, wenn sie warm ist, am Vergaser den Arm für den Schieber runter zu drücken.
Wenn das Ergebnis dann OK ist, musst Du vielleicht den Gaszug länger machen, bzw. an der Schraube nachdrehen.
ja entweder falschluft an den simmerringen oder der schieber am gaser schliesst net richtig, sprich der schieber bleibt immer weiter als der leerlauf offen.
abhilfe schafft eine kleine kugelschreiberfeder die am gaser schieber befestigt wird, so schliesst er immer richtig....
gruss phil
Aber gut das ich es nochmal getan habe denn die scheiße hat sich losgewackelt!
Lasst uns eine Runde über diese bescheidene :-D Gaser befestigungsart fluchen!
Nee also hatte das schonmal jemand? Der Gaser ist zwar fest und nach vorne und hinten unbeweglich wackelt aber nach rechts und lings so ca nen halben cm hin und her. ich hab den schit sogar vor dem einhängen zusammengebaut obs auch dich ist :-D
Ich bin ratlos Bitte helfet
edith: Vieleicht Blech( Cola Dose) oä dazwischen klemmen
Bearbeitet von pisa
mmhh hät mir echt passieren können,dem ist aber nicht so ! Mal davon abgesehen würde das ding dann garnicht halten!
edith : hab übrigens auch ma die Siris gechekt scheinen dicht zu sein!man muss ja auch ma glück haben
Bearbeitet von pisa
So langsam kommt mir echt das kotzen!
Der Gaser ist zwar jetzt fest läuftaber trotzdem nicht d.h. : fährt nen knappen Kilometer und geht dann aus bzw nimmt vorher im unteren Drehzahlbereich das Gas nicht mehr richtig an.
Daraufhin habe ich den choke gecheckt der funkt aber (d.h.:schließt auch)
weiß noch jemand rat ?? Mir fällt nix mehr ein.
Vieleicht ist hier ja jemand aus dem Raum Köln-Aachen , der am Wochenende nix zu tun hat und sich das ding mal angucken will(bin auch mobil)?? Würd mich sehr freuen.
Bearbeitet von pisa
sorry mal blöde frage: den filzring hast du schon eingabaut.
hatte mal das gleiche problem. und ich war mir auch ziemlich sicher, dass es am vergaser nicht liegt. habe dann einfach mal den gaszug am gaser ausgehengt und siehe da. hatte wieder einwandfreies standgas. dann halt wieder eingebaut und die schraube ein bisschen präpariert.
lg. eidos
Dann wollen wir doch mal methodisch vorgehen:
- was passiert, wenn Du den Spritschlauch vom Vergaser abziehst?
- wenn es munter plätschert, dann nimmst Du mal den Zulauffilter (Nr.19) ab und säuberst den...
- wenn es immer noch nicht hinhaut, dann schraubst Du die Schwimmerkammer ab, überprüfst den Schwimmer und die Nadel auf Leichtgängigkeit und bläst den Zulauf durch...
Falls das Problem dann noch nicht behoben ist, suchen wir an anderer Stelle weiter...
Gruß Olli
Edith hat korrigiert...
Bearbeitet von Olliz
sorry mal blöde frage: den filzring hast du schon eingebaut.
So also Filzring ist drin
Ist ja jetzt eher nicht mehr das Falschluft sondern das auegeh problem
Hey ich bin auch schön blöd hät mir auch selbst einfallen können . Sprit . thx werd das jetzt mal tun
War da nicht was mit 19er gaser der PK passt nicht auf den V50 Stutzen, da der Stutzen etwas zu dünn ist!? Ich meine mich daran zu erinnern
der ist ja nun nach langer fumelei mit schelle Modifiziere un andere Schraube nehmen fest, dürfte also auch dicht sein
Es könnte auch die Zündung mucken
angst!
Werd also der sache mi9t der Spritzufuhr mal nachgehen ! Danke nochmal für die reichlichen posts. LuKaS
so also aus dem Tank plätchert es frölich. Und der Vergaser zieht auch ordentlich sprit(Hab den Tank abgemacht und gekickt und dabei gesehen wie der Spritschlauch lehr läuft). Hab dann trotzdem noch der Filter gereinigt da war aber nichts.
Übrigens ist sie heute bei der o.g. aktion nicht angesprungen (trotz Züdfunke), es kam nur nach häufigerem kicken zu Fehlzündungen. Doch die zündung??
Achja und noch was das mich gewundert hat´, die Kerze sah nach dem häufigen kicken noch ziemlich trocken aus, hat zumindest noch munter gefunkt.
edith: schwimmer auch ok.
Bearbeitet von pisa
Wenn der Vergaser ordentlich Sprit zieht und die Kerze trocken bleibt, dann muss das Benzin ja irgendwo hin... oder? Aber wenn du sicher bist, dass Vergaserseitig alles im grünen Bereich ist...
Wie sieht denn dein Funke aus? Eher rötlich? Dann überprüf? mal deinen Kontakt (du hast doch 6V Kontaktzündung, oder?)? kann sein, dass der verstellt oder vielleicht sogar im Eimer ist. Der Abstand sollte 0,30?0,40mm sein (etwa vier Bögen Schreibmaschinenpapier). Vielleicht ist auch dein Kondensator hinüber.
ich habe genau das gleiche Problem wie du. Bastell schon seit 3 Monaten an dem Karren rum und habe den Fehler auch nicht gefunden. Bin allerdings schon soweit dass ich alles bis auf die Zündung ausschließen kann.
Wenn du einen Zündfunke hast, heißt das aber nicht, dass deine klene auch anspringt.
Ich habe auch nen Zündfunken, angehen tut sie aber trotzdem nicht.
Ist glaub ich eine ziemlich komplizierte Sache, und so langsam verlier ich die Lust am reparieren wenn es dann hinterher doch nicht funktioniert.
Ich bin sogar schon soweit, dass ich mit dem Gedanke spiele mir nen komplett neuen PK-Block für meine V50 zu besorgen
das stimmt wo hin?? außerdem kommt es nach mehrmaligem kicken zu einer Fehlzündung, dh irgentwo muss da schon sprit sein.
Der funke ist blau, und auch recht stark(vorher ist sie mit dem Funken gelaufen). Aber zum thema Zündung ist es möglich das sich irgentwie der Zündzeitpunkt verstellt hat???
riichtiig
Och nöö von der Zündung hab ich bis jetzt noch weniger als gar keinen Plan. By the way ist das normal das das V50 Lüra kein gewinde für nen abzieher hat?
Ich bin sogar schon soweit, dass ich mit dem Gedanken spiele mir nen komplett neuen PK-Block für meine V50 zu besorgen
Mhh geht mir auch so aber ich hab den V50 Block ja gerade erst zusammengebaut und jetzt schon wieder der ganze kram :-D . nee nee die scheiß karre krieg ich noch zum laufen ! erstmal die zündung anschauen . Oder gibts noch andere Möglichkeiten??
also hab gerade nochmal überprüft:
Sprit läuft!
Vergaser zieht Sprit und ist gesäubert (Düsen frei)
Ansaugstutzen sitzt sauber am Block
Zylinder hat (mit finger gefühlt ) kompression
Züdfunke ist da(sogar ordentlich)
Frage mich also wie sieht das mit ZZP aus kann der sich verstellen?
und edith: ist das gemisch das in den Zyli gelangt explosionfähig? Hmm aber wie kann ich das überprüfen
und nochmal edith: Anspringen tut sie nicht!
Bearbeitet von pisa
Bei der V50 brauchste keinen Abzieher. Da nimmste einfach ne normale Ratsche.
Muss halt der Sprengring noch drin sein, sonst haste ein Problem :-D
Klar. Wenn die Zündgrundplatte (versehentlich) verdreht wird oder (wahrscheinlicher) wenn der Halbmondkeil auf dem KuWeStumpf abschert oder beim Einbauen vergessen wird. Die V50 hat kein Innengewinde am LüRa ? dort is eine Nut, in die eigentlich ein Seegering gehört. Die Hutmutter drückt dann beim Losedrehen gegen den Ring und zieht so von selbst das LüRa ab.
@kunks: Na ? wenn du drei Monate bastelst und dann noch nicht die Zündung überprüft hast... dann wird das Umstricken des Kabelbaums auf die PK-Zündung ja ein Lebenswerk... mal im Ernst: Es gibt immer einen Grund, warum eine Vespa nicht anspringt/läuft ? und den kann man auch immer beseitigen. Aber wenn man nicht nach dem Fehler sucht, dann hilft eigentlich auch ein neuer PK-Motor nicht.
Bearbeitet von insomnio
Zylinderkopf auf Dichtigkeit kontrollieren, Kerze tauschen, testweise den Elekrodenabstand an der neuen Kerze mal statt auf 0,5 auf 0,3mm dengeln.
-> Test
Danach mal Zündkerzenstecker, Zündkabel, Zündspule checken/tauschen.
-> Test
Danach mal Unterbrecher und Kondensator tauschen, Schmierfilz ordentlich einfetten, Zünung einstellen.
-> Test
Wenn das Polrad nicht GANZ entmagnetisiert ist, oder die Kiste keinen Kurzen/Massewackler hat, _muß_ der Roller anspringen, wenn man alle bisherigen angedachten Defekte (inkl. schlechter Spritversorgung und total versautem/dejustiertem/defektem Gaser) ausschließen kann.
GUt dann werd ich mich mal in das thema Zündung einlesen.
Kännte es auch an einer kaputten Drehschieber fläche liegen? und wenn ja welche symptome müsste ich dann sehen?
thx Lukas
Hast schon recht, aber als Schüler habe ich weder das Geld, noch die Zeit alles so schnell zu machen. Bin aber gerade dabei die Zündung zu erneuern, sollte Morgen fertig sein, dann schreib obs nun die zündung war oder doch nicht
<{POST_SNAPBACK}>
Wie geil! Als Schüler keine Zeit :heul: :plemplem:
Um Massefehler am Kabelbaum auszuschließen mache ich immer die Kabel am Kabelkästchen ab.
Wenn ein Zündfunken da ist, dann ist es kein Hexenwerk einen 2Takter zum Laufen zu bringen. Es gibt dann nur noch 2Möglichkeiten
1. Zündzeitpunkt so falsch, dass der Motor nicht mehr anspringt. Stell mal die Zündung auf mittlere Position und schau nach dem Halbmondkeil.
2. Spritproblem. Wenn die Kerze nach mehrmaligem Kicken nicht naß ist, dann hast du da dein Problem! Wechsel mal den Gaser!
EDIT: das ist ja schön zweideutig :-D
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
