Die Kiste läuft doch! Ich weiß gar nicht, wie ihr da auf Massefehler etc und Zundung kommt? Die dreht doch nur nicht gescheit herunter, also nach längerer zeit erst. D.h. sie braucht zu lange, um sich auf leerlaufdrehzahl einzustellen.
Was passiert denn, wenn du die leerlaufgemischschraube am gaser etwas hineindrehst, so daß sie insgesamt etwa 1,5 umdrehungen herausgedreht ist?
Dann Standgas einstellen und probieren.
/r
Bearbeitet von racer
und nochmal edith: Anspringen tut sie nicht!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hat Pisa 9.Postings über dir geschrieben.
Also, ich tippe immer noch auf die Zündung, vielleicht einfach mal die Kabel von der LiMa tauschen wenn die Isolierung abgeschert ist
Edit:
Ja ok, zeit hab ich schon, aber eben nicht so viel für die vespa. Außerdem bin ich nicht auf einer Real- bzw. Hauptschule wo man 5-6 (Schul-)Stunden pro tag hat, sondern auf der FOS und da hab ich jeweils 2-Wochen Praktikum (oha, 40 Std. Woche) und 2 Wochen Schule (3mal Mittagsschule). So, muss mich ja auch rechtfertigen
Bearbeitet von kunks
Außer das der Zündzeitpunkt total verstellt ist kann ich bei der Zündung alles ausschließen , da ja ein (starker)Funke da ist!
Zuerst hat sie nur nicht runtergedreht, dann ist sie alle 1000meter ausgegangen und schließlich sprang sie garnicht mehr an! dachte das wär aus dem verlauf des topics zu ersehen.
Ich bin auch schüler und hatte in den letzten tagen keine Zeit -- weil ich im Urlaub war :grins: am meer .
dafür hab ich mich in der Zeit was über Zündung belesen und werd jetzt erst nochmal den Gaser wechselnKomplett mit ansaugstutzen und dabei noch nen blick auf die dichtfläche werfen. Bevor ich mir dann einen Abzieher besorge und damit mein Polrad ruiniere :-D
thx noch mal für alle posts
lg LuKaS
Edith: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :-D Mach? das mal zuerst: Den Halbmondkeil checken (und nochmal: Du brauchst keinen Abzieher für?s Polrad!) und nachsehen, ob die Grundplatte sich nicht verdreht hat.
Bearbeitet von insomnio
Moin!
Natürlich hattet ihr recht trotz gewechseltem gaser kein mucks also Zündung!
Das man eigentl keinen Abzieher brauch hatte ich gelesen,
ich dachte aber ich brauch doch nen abzieher da beim mutter abdrehen das lüra nicht mit runtergekommen ist! Aber jetzt hab ich geblickt wies funtst und das ich nur nen neuen Sprengring brauche!
Gruß lukas
Moin! nach langer schraube pause !
Muss ich sagen ich habe folgendes festgestellt!
1. Zündung ist top
2. Versuche niemals die Kompression von hand zu prüfen wenn dus nicht kannst! :uargh:
Auflösung ist also: Kolben total über den Berg mehrere Ecken rausgebrochen oberer Kolbenring nur noch in einem Fragment von der größe: ziemlich klein vorhanden.
Frag ich mich natürlich:" warum hast du das nicht gemerkt??" . Tja aber wer kann schon alles wissen :-D
Danke nochmal für die vielen posts!
LuKaS
Edith:
Folge aus angst vor schäden an Welle (die hat ordentl. spiel) etc. Muss jetzt ein neuer Motor her! Endlich helles licht und endlich 4 Gänge :-D
Bearbeitet von pisa
Ich dachte, du hast den Motor erst gemacht? Naja, das erklärt auch, wieso du nicht wusstest, wie das Polrad abgeht.
Ich würde jetzt aber mal Urschenforschung betreiben, nicht dass dir das nochmal passiert.
Achso ja Ursche war meiner Meinung nach 2 lose Schrauben am Zyli Fuß. Wie die Dinger los sind k.a.
Naja neuer Motor "gerade"(seit ner Woche, komm nie zum schrauben) beim zusammen bau.
edith:
Hatte die Kulu Beläge, Auspuff und Gaser gewechselt.
LuKe
Bearbeitet von pisa
