die sind alle sehr unterschiedlich...ein Kollege bei worb5 hat einen, der passt absolut perfekt an seine TV 175, da musste nichts geflext werden und am Kickstarter ist genügend Platz...den Ersten den ich hatte, passte an meiner LI überhaupt nicht, den 2ten den ich im Moment verbaut habe, passt so einigermassen, wird aber jetzt verkauft, aufgrund eines Aluzylinders...der JL Road passt wunderbar...keine Ahnung was die da bei PM machen...
Bearbeitet von Stefan_73
Ich kann kaum glauben das der Auspuff an der roten Berta nicht aufsetzt ( weder am Kickstarter noch am Floorboard)!
Scheint ja ne ganz seltene Anlage zu sein :-D
Mir hats bei meinem damals sogar das ( schon gekürzte!) Gewinde der Fußleisten in den Auspuff gedonnert.
Im 2 Mann-Betrieb wäre die Anlage gebrochen.
- :-D
... ( weder am Kickstarter noch am Floorboard)!...
Da der Kickeranschlagsteg nicht am Gummipuffer anliegt, geh ich mal davon aus, daß der Puff schlicht "tiefgayschnallt" gaytragen wird. :-D
:plemplem:
Ja ne, das is ja mal besonders sinnvoll, viel besser auf jeden Fall als am Flurbrett rumschneiden!
- entsetzt!
:plemplem:
- entsetzt!
Gummi ist ein neuer "verlängerter" drinn, jetzt sitzt der Kick wieder frei :grr:
Auf den Bildern liegt der Kick genau in der Mulde der Verstärkung unterm Puff... was soll daran Schlimm sein (ok Chrom mag es vermutlich nicht)?
Und nochmals da berührt nix... Und ich wiege ca. 95 Kilo Sozia ist um einiges leichter aber auch mit ihr keinen Trittbrettkontakt...
Und der Puff sitzt so verzugfrei höher setzen geht nur wenn ich ihn unter Spannung montier (Scheint aber in den Augen gewisser besser zu sein :plemplem: )
Bearbeitet von swissscooter
Auf den Bildern liegt der Kick genau in der Mulde der Verstärkung unterm Puff... was soll daran Schlimm sein (ok Chrome mag esvermutlich nicht)?
1. Eigentlich ist das gar nicht so schlimm den Kicker eine Rastung tiefer zu hängen, nur kommt der Kollege Kicker dann doch ganz gut in Wallung!
Am Blech rumsägen ist da auf Dauer billiger, ich kann das bestätigen! :-D
2. Schlägt der Kicker unten an? Wie siehts unter deinem Schalldämpfer aus? Schrappt die Schraube am Alu? Falls ja, dann hast du da die " Sollbruchstelle" selbst reingeschnitten! Der Dämpfer fliegt dir garantiert früher oder später ab! Auch aus eigener Erfahrung! :-D
Ging bei mir mit Langlöchern in der Motorhalterung.
Und ansonsten freuts mich wenn du einen Auspuff hast, der so passt, meinen musste ich mehr als einmal umschweissen bevor das halbwegs ging, bei richtigem durchfedern gabs auch dann noch Kontakt.
Gruß gonzo
Bearbeitet von gonzo
  • 8 Monate später...
alter schwede,
ich habe gerade so eine PM-Montage hinter mir. Dagegen passt ein indischer BigBore ja PlugandPlay!
Bei mir passte echt gar nix.
Ich musste ordentlich am Krümmer und Birne biegen, bis sich das Ding einigrmaßen montieren ließ.
Aber jetzt passts so halbwegs. Habe überall Platz und einfedern kann ich bis aufn Gummianschlag am Motor :love:
nur hinten steht mir der Dämpfer noch ein wenig zu viel rechts ab.
da muss ich wohl nochmal ran
Kleiner Tip gegens raussiffen: Ich wickel die dinger immer mit teflonband ein, bevor ich sie zusammenstecke... Das macht gut dicht... Unverspannt montieren soll angeblich noch besser sein, aber zur Not... :wasntme:
