bei meiner rally nach dem sicherungswechsel wollte meine blinkanlage nich mehr.
wenn ich die zündung anschalte zieht das relais an.
blinke ich dann, geht nur der blinker an und leuchtet so vor sich rum. relais durch? hat mal ein neues bekommen. auf 49+ geschaltet plus, masse is klar auf 31, blinkkontrolle auf c is auch gut 49a ohne strom. ist nicht das originale relais. hat ma jemand umgestrickt.... :-D
bin zwar eli, aber blick da nich mehr durch. warum hat 49 ausgang zum schalter klemme 15 dran??
pac
Du hast wahrscheinlich zu hohe Übergabgswiderstände im System: Ist heimtückisch; aber dann kommt der Blinkgeber nicht in die Gänge und der Blinker leuchtet so halblebig vor sich hin.
Kann auch 'ne ausgelutschte Batterie sein.
Testen geht kaum mit einem Multimeter und Ohm- Einstellung, weil es sich um halbleiterartige Oxidschichten handelt.
Also erstmal Erdung der Birnen prüfen, im Sicherungskasten nach Kontaktkorrosion Ausschau halten, Lötstellen ok?
Dann bei eingeschaltetem Blinker an Sicherung; Batterie; Blinker; Blinkrelais; Blinkerschalter;... die Spannung  über das Gerät und gegen Masse messen und anhand des Schaltplans feststellen, wo sie entweicht.
Ich habe auch schon mal vergammelte Kabel selbst als Ursache gehabt.
Viel Glück, es klappt schon noch!
