a) technik allgemein oder besser f&s
b) kopf 12x gegen den türpfosten hauen dürfte mehr bringen. frag mal gravedigger, der hat neulich was von "benzin von nem schamanen besprechen lassen" geleiert, soll auch helfen!
Schamane - Besprechen... Alles Humbug.
Gut ist, den Sprit vorher durch ne Leviationsmaschine zu schicken.
Da werden die Cluster gebrochen, was selbst bei ungayeigneten Brennraumformen und falsch ausgaylegten Quetschspalten zur besserern Verwirbelung und Durchbrennung führt.
Hier mal eine Skizze, wie sowas aussieht:
www.wasserzentrum-hamburg.de/images/diemaschine2.jpg
Bearbeitet von T5Rainer
<{POST_SNAPBACK}>
he he, das war der arschbrenner
Ich wusste gar nicht das man das noch versucht zu verkaufen :-D !
Gab es schon des öfteren auf Autotreffen und das schon vor 7-8 Jahren :-D !!!
Das bringt jedenfalls garnichts :uargh: !!!!!
wusstet ihr das ein 10%iger urin-anteil im sprit die leistung um 20% steigert?
<{POST_SNAPBACK}>
Aber nur, wenn auch der Urin durch den Apparat s.o. gayjagt wird. Hier die hochwissenschaftliche Herleitung:
Der Urin wird in der Levitationsmaschine durch einen Saugrotor Punkt 1 extrem stark beschleunigt. Er bewegt sich in Spiralbahnen im äußeren Behälter nach oben. Dabei entspricht die Drehrichtung dieser Spiralbewegung, von oben betrachtet, dem Uhrzeigersinn. Die Ausbildung des Behälters am oberen Ende bewirkt, dass der nach oben strömende Urin in den Innenbehälter Punkt 2 gelenkt wird. Dabei wird der Drehsinn durch die am oberen Ende des Innenbehälters befestigten Leitbleche geändert. Der Urin fließt nun in Spiralbahnen gegen den Uhrzeigersinn im Innenbehälter nach unten. Im Bereich der unteren Austrittsöffnung strömt der Urin in fast horizontaler Richtung auf Kreisbahnen. Da der Saugrotor ja im Uhrzeigersinn dreht, trifft der durch den Innenbehälter strömende Urin in entgegengesetzter Drehrichtung auf den Rotor. So kommt es unmittelbar am Rotor zu einer beträchtlichen relativen Geschwindigkeit (Die Geschwindigkeit des Rotorflügels und des aus dem Innenbehälter strömenden Urins addieren sich). Der Betrag dieser Geschwindigkeit liegt im Bereich der Schallgeschwindigkeit.
Am Saugrotor ändert sich die Drehrichtung erneut, so dass der Urin wieder im Uhrzeigersinn in Spiralbahnen nach oben strömt.
Der räumliche Verlauf der Urin-Bewegung beschreibt also zwei ineinandergeschachtelte und gegenläufige Spiralen. Eine solche geometrische Figur wird auch als Raumlemniskate bezeichnet.
Im Innenbehälter wird die spezifische Urin-Oberfläche aufgebaut, die im Bereich des Saugrotors ihren Maximalwert erreicht. Beim spiralförmigen Aufwärtsströmen im Außenbehälter entsteht wieder ein relativ geschlossenes Urin-Volumen. Dadurch wird die spezifische Urin-Oberfläche rhythmisch verändert.
:wasntme:
Man sollte bei dieser Variante in jedem Fall beachten, dass man südlich des Äquators eine linksdrehende Levitationsmaschine verwendet, da dort die natürliche Rotationsrichtung entgegengesetzt der auf der Nordhalbkugel funktioniert.
aber trotzdem kultiches tuning. :-D
---edit---
also die maschine.
zum kabel: wer so dumm ist sowas zu kaufen ist selber schuld. man muss echt minusbrain sein....
zur plörre: kein kommentar.
Bearbeitet von Lussonaut
