Hallo!
Mein Motor wird nun bald fertig. Es handelt sich um einen T5- Motor mit 197ccm.
Verwendet wurden eine verbreiteterte PX KW und eine Simonini- Zylinder mit d66,4.
Grund für den Umbau war die Unzufriedenheit mit dem 52mm Malossi- Motor und die schlechte Eigung des 172ers für 57mm Hub (Steuerzeiten).
Das Kaltmetall aussen an den ÜS wäre nicht unbedingt nötig, es ist sich beim Fräsen so ausgegangen das eine Metalldichtfläche erhalten bleibt.
ciao
Hannes
@nop: Stehbolzen passen nicht, der Zylinder hat das Bohrbild von der SKR, zudem muss man die Planfläche des Gehäuses abfräsen und das Gehäuse etwas aufspindeln.
Diese Arbeiten sollten normalerweise kein Problem sein, leider konnte ich sie nicht selber machen, und wie es so ist wenn man's nicht selber macht passt dann nichts.
ciao
Hannes
@HDK: ich bevorzuge geringere Drehzahlen, meine Steuerzeiten werden bei 175/120 liegen. Ich gehe eher Richtung Polini als gegen Malossi 221 Fudi.
Soll ein Motor sein mit dem sowohl ein T5 orig. als auch ein Resonanzauspuff gut fahrbar ist. Spitzenleistung ist mir nicht sehr wichtig, eher ein guter Leistungsverlauf.
ciao
Hannes
haste denn n foto von den ÜS von dem eimer? haben die ÜS denn weitestgehend gepasst?
edit meint noch ... weil das ja dann wohl so ziemlich der einzige grund gewesen sein müsste, dass du das ding aufn T5 motor schnallst? weil aufspindeln und 57er welle implantieren und bolzen versetzen usw wäre ja in dem fall bei nem 200er motor nich nötig gewesen nehm ich nu mal an? also stehbolzen versetzen mit sicherheit schon, aber der rest wäre ja quasi gegeben gewesen, oder? oder was hab cih übersehn?
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
@hdk: richtig, die ÜS sind der Hauptgrund das der Zyl. auf einem T5- Gehäuse sitzt, bei dem geht alles ohne schweißen.
Wobei, wenn man ein passendes 125mm Pleuel für die 200er finden könnte, hätt ich schon eine Idee wie es ohne schweissen gehen könnte.
Die ÜS der T5 sind trotzdem schöner, ich musste ein einigen Stellen grösser fräsen, andere wiederum mit Kaltmetall anpassen, das Übliche halt.
ciao
Hannes
Hallo!
Die Simonini T5 ist nun seit 2 Tagen auf der Strasse. Ich verwende zurzeit einen modifizierten 180er Rally- Auspuff, später werd ich eine RZ- right anpassen.
Die Verdichtung liegt ca. bei 10:1.
Heute haben wir die Zündung geblitzt, der ZZP liegt bei 11° v.O.T. Das ist zwar sehr wenig, da sie aber gut läuft hab ichs jetzt mal so gelassen.
Gibts irgendwelche Nachteile bei so geringen Vorzündungswerten außer Leistungseinbußen?
ciao
Hannes
Deine 200er(57mm) Welle sieht aus wie die, die der LambrettaSX hier im Forum macht.
Sollte das so eine sein, wünsch ich Dir mehr Glück als ich hatte. Meine ist nach ca. 200Km auseinander gewandert und verdreht! Und ich hatte nichtmal nen Klemmer! :-D
@T5 Langhuber: die Welle ist von einem Motorradprofi in Österreich gemacht worden. Der hat mich auch gleich drauf hingewiesen das der Preßsitz nicht besonders ist. Ich befürchte also auch Probleme damit.
Was baust du jetzt ein?
Ich werd auf eine 60er Welle mit abgesetztem Zapfen 22-20mm gehen wenn die 57er sich verdreht. Da kann man dann den Preßsitz stärker machen. 57er Vollwange soll auch besser sein, nur hab ich dann einen etwas kleineren Einlassquerschnitt.
ciao
Hannes
<{POST_SNAPBACK}>
Sehr interessantes Projekt :-D
Wer hat die Welle gemacht? :-D
MfG Philipp
ich frag mich auch, wenn man ne 57er Welle auf das Maß der T5 bringen kann, müßte ne 60iger oder 62iger auch gehen oder?
Ein 172er Malle wir dann wohl nicht mehr fahrbar sein(Steuerzeiten), oder?
@Langhuber: Klar geht dass,aber die Steuerzeiten sind jenseits von gut und böse!
Möglich wäre nur nen defekten Zylinder oben aufschweißen zu lassen und neu zu beschichten.....dann kommt man evtl wieder halbwegs hin wenn man unten stark abdreht!
Hat sonst noch wer schlechte Erfahrungen mit den umgebauten PX Wellen gemacht? EIn Bekannter wollte sich jetzt sowas bauen lassen! Lieber die Finger davon lassen?
<{POST_SNAPBACK}>
würd ich nicht umbedingt sagen, nur vielleicht gleich den Hubzapfen verschweissen. Also gleich von Anfang an gegen verdrehen sichern und außerdem mal auswuchten. War meine Welle nämlich auch nicht!
loift denn der simmo schon?  :sabber:
also ich hab mit meiner 56,5er (104er pleul) worbel-welle keinerlei probleme *empfehl* ... und der schmakkes reicht auch erstma :-D
<{POST_SNAPBACK}>
jo bloß das es Deine Version der T5 Welle vom Worb ja nicht mehr gibt!
Aber das Dein 56,5er Hub reicht haste ja eindeutig bewiesen! :-D
ach der andi baut nu nur noch die 110er pleul versionen? :haeh: dachte die gäbe es beide. nun gut ... sollte ja nich den riesen unterschied machen ... mit dem 110er pleul hast ja wenigstens noch etwas mehr möglichkeiten auf die steuerzeiten einzuwirken. die quali der welle sollte ja dieselbe sein! :love:
hab grad mal nachgeschaut beim worb ... meine version wurde dann also tatsächlich gegen die 110er pleul version getauscht! dachte es gab die zumindest ne weile parallel irgendwie. der preis is allerdings der hammer :-D gut ... auch scheiss arbeit und n teures pleul , aber ich bin froh da deutlich weniger für ausgegeben zu haben :-D
und jetz müssen die 110er pleul kisten erstma beweisen, dass sie mehr können als 27,6PS :-D
