Hallo!
Hab schon die Suche benutzt, finde da aber nur Sachen über hohe Drehzahlen... :-D
Also, meine 50 Spezial, original bis auf 16.15 Vergaser, läuft so ab dem zweiten Gang mittlerweile ganz gut, beschleunigt auch einigermaßen, nur beim Anfahren ... NIX keine Kraft!
Vergaser hab ich schon mehrmals gereinigt, neue ND eingebaut, Benzinzufuhr überprüft...usw.
Hat da jemand eine Idee zu?
Das Komische ist ja das sie sonst wirklich gut läuft, Kupplung ist auch neu...
Gruss
chip
Was haste denn für ne ND? Wenn ich mich recht entsinne, gibt es beim 16.15er Gaser ein Problem, wenn du eine 38er ND hast. Nimm mal eine 42er - vielleicht ist das ja schon die Lösung.
Hatte vorher ne 42er und jetzt ne 40er.
Ich glaube das dürfte nicht das Problem sein, das ging vorher noch schlechter mit der 42er.
Was ist denn mit der Leerlaufdüse, da ist jetzt ne 50er drin, die ist doch auch noch en der Gemischbildung bei wenig geöffnetem Gasschieber beteiligt, oder?
Ich hab das Problem jetzt nochmal genauer eingegrenzt:
Und zwar, wenn ich den Choke ziehe, klappt es viel besser mit dem anfahren, allerdings ist das Gemisch dann ab ner gewissen Drehzahl zu fett,
also scheint es mir so zu sein das nicht genug Sprit im Vergaser ankommt aber nur beim Anfahren und bei kleiner Drehzahl...
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte, bitte helft mir, weiss nicht mehr
weiter :-D
