Moin,
wäre es möglich Anstatt 6V/5W Sofitte diese LED in das Bremslicht zu basteln?:
3er LED
habe auf meiner Lammy das Problem, dass ohne Batterie das Bremslicht nur bei voller Fahrt funktioniert.
Wenn ich aber die Batterie wieder einbaue saugt daß Bremslicht diese sofort leer, da die Lichtmaschiene nicht genug Power bringt.
Ist ein altes problem dieses Modells.
Was für ein Vorwiderstand müsste dann da rein?
Bearbeitet von TV175
Wurde in den vergangenen Wochen ausführlich durchgekaut.
Habe ich doch.
Aber so wirklich konnte das nicht helfen.
Das man LED als Bremslicht nehmenkann is ja klar.
Aber was ist mit den Spannungschwankungen durch drehzahl, Was für ein Vorwiderstand müsste ich einlöten....
da hat wer fast die gleiche Idee wie ich (und das geliche Mopped :-D ).
Allerdings ist bei mir eher das Problem, dass das Rücklicht mir zu viel Strom zieht und ich dadurch vorn zu wenig übrig bleibt. Normalerweise kommt hinten ja eine 3/15W Bilux rein, gibt aber leider nur noch 5/21w. :-D .
Mit dem Bremslicht hab ich kein Problem, das hängt an der Batterie und die läd (seit dem ich den Gleichrichter überholt habe).
gib mal die Artikelnummer von dem Conrad Teil, dann kann ich dir genaueres sagen.
(direktes verlinken geht da nicht)
Gib mir mal einen Tip was du da gemacht hast.
Ich habe ja ein Rücklicht mit 2 Sofitten, also kein Problem mit dem Frontlicht (ausser das 6V 25W sowieso scheißdreck ist)
Wie bringe ich den Gleichrichter auf Vordermann?
    • IMAX B6 sind allgemein gute Modellbauladegeräte, allerdings ist das Modell B6mini von Skyrc (mit durchschnittlich 40 Euro Einstandspreis) nicht mehr annähernd so günstig wie frühere klassische IMAX B6 Modelle. Das Skyrc S100neo hat vor allem ein integriertes Netzteil und ist auch schon mit den besseren XT-60 Steckverbindungen ausgerüstet. Dessen Display kann deutlich mehr anzeigen uvm. Deshalb würde ich vom Preis/Leistungsverhältnis eher ein moderneres S100neo empfehlen.   Vor ca. 15 Jahren wurden nachgebaute IMAX B6 aus China teilweise schon ab 10 Euro verkauft, damals habe ich an die 50 Stück davon erworben und die meisten davon zum Einstandspreis an diverse Mopedbastler weitergegeben. Einige davon habe ich selber noch im Einsatz und damit auch viele Messungen dokumentiert.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/nicd1205_test.jpg   IMAX B6 in den blauen Alugehäusen sind stark verbreitet und deshalb auch vielen Leuten gut bekannt, das rechtfertigt aber Meinung keine überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen. Zahlreiche Modellbauläden verkaufen die moderneren S100neo knapp unter 50 Euro, somit sollte die vernünftigere Kaufentscheidung leichter fallen.   https://www.rcfox.de/SK100202-01-SkyRC-S100-Neo-Ladegeraet-LiPo-1-6s-10A-100W-AC?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo7zWoM7AiwMVFbVoCR2PzRsWEAQYBSABEgLyB_D_BwE
    • jetzt wieder backtotopic?   glaube das theater hätte es auch gegeben wenn das Auto abgemeldet übergeben worden wäre. so leute haben einfach sehr komische vorstellungen. @PK-HD berichtest du wie es weitergeht? ich vermute da kommt schon noch der berühmte Brief vom Anwalt.
    • Die moderneren bananen sind da schon besser , die sip ist auch ne massive drossel genauso wie die ets banane   gut sind von den neuen bananen  die vmc, die polini 2022 und meine superbananas
    • Zweitaccount vom Ööööölöööön?
