Hi habe gerade auf E-Bay eine Spiegler stahlflexleitung entdeckt, länge ist 120cm.
Passt die für PX von der länge oder ist sie zu lang/kurz??
Antworten wären Supernett, danke im voraus..
bei sip ist die 1400mm lang.
schau doch mal da nach !
ob die 1200mm passt kann ich dir nicht sagen.
warte die nächsten antworten ab
MfG
VollGasTerrorist
Modularbremsleitung ABM
GRIMECA/`98, mit Tüv-Gutachten
L=1450mm, Stirnverschraubung
. 20°, transparent ummantelt
Art.-Nr. 30055000
Gewicht: 170g
Mengeneinheit: Stück
Das is die bei Sip !!!! Dann passt die Spiegler wohl ned!?!?! :-D
Hi,
ich hab die Spiegler von SIP drin.
Die macht unten an der Gabel schon nen ganz ordentlichen Bogen....
Aber ich glaube das es nicht sooo viel zu lang ist, das die aus Ebay reichen würde.
Wenn sie günstig her geht, ist es aber sicherlich nen Versuch wert.
Aber vielleicht sollte nochmal jemand was dazu sagen, der sich selber ne Leitung gefrickel hat.
Gruß,
Tom
So hab das ding jetzt für 25 euronen ersteigert, hoffe ma es geht, wenn nicht
nehm ich sie halt irgendwann für die hintere Bremse...
Danke an alle, kann geschlossen werden! :-D
  • 2 Jahre später...
Hi zusammen,
bin gerade dabei mir Bremsleitungen von Spiegler zu bestellen. Kann mit einer den Durchmesser der Fittinge sagen? ...und wenn wir schon dabei sind, welche Fittinge findet ihr für die Montage am geeignetsten (also vom Knickwinkel her)?
Besten Dank
Bearbeitet von goofie
Hat denn keiner grad die Maße im Kopf? Würde heute Vormittag noch gerne die Leitungen bestellen und komme erst frühestens Morgen in die Werkstatt zum selber messen :( ....
    • Da ich überwiegend in der Stadt fahre, stehe ich oft an der Ampel auch in der eigenen Wolke. Ausmachen kam mir nicht in den Sinn (dann gingen Blinker und Bremslicht auch nicht mehr) - aber ich habe irgendwie keinen Bock auf stinkende Klamotten.   Motul 710 riecht nur wenig?
    • Ich suche einen Originalen Boge Stoßdämpfer hinten für meine Vespa GS/3 Augsburg.Angebote bitte mit Foto und Preisvorstellung.
    • Ach ja, und wieviel AH nehme ich bei der Batterie? Verbaut ist die ori Motoplast Zündung.
    • Ich bin grad dabei eine Teilebestellung zusammenzuklicken. Ich hänge bei dem Gummisatz für den den Tank. Lt. JBS gibt es bis 66 und ab 66. Irgendwie sehen die verbauten Gummis anders aus. Welchen soll ich nehme , bzw. was habt in einer Mitte 1980er Lince verbaut?
    • Vor der Revision lief der 12PS im Standgas aber auch viel zu feucht, es sabberte auch aus dem Auspuffflansch. Wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse, möchte ich einen defekten Vergaser nicht ausschließen.  - Gehäuse ist dicht - Simmerringe sind richtig drin - Drehschieberspalt vorhin nochmal geprüft 0,05 geht und 0,1mm nicht im Ansatz   im Probelauf beim Joken kommt ein  Luft Benzingemisch neben dem Jokeeinsatz heraus ( Bild anbei) habe ich so nicht in Erinnerung. Motor läuft  nur mit aktiven Gasgriff und dabei kommt Benzin aus der Hauptdüse heraus und am Querrohr zum Stutzen entsteht kein Gemischnebel es ist mehr so schwallartiges herauströpfeln Richtung Drehschieber.    Vergaser x-Mal gereinigt durchgepustet, konnte nichts verstopftes feststellen, kann jetzt aber auch nicht sagen ob eine Verbindung zuviel da ist.    Bilder vom Kolben Richtung Auslass und so nass sieht der Brennraum aus.   Die Grundbedüsung ist nicht weit weg von euren Empfehlungen.  BE2 mit Luftdüse von 160 und Hauptdüse 142 Nebendüsen 56/160. sowie 52/140 Es sollte wenigstens Standgas regulierbar und die Luftkorrekturdüse funktionieren.  Daher mein Gedanke Vergaser ist defekt.   Wünsche euch einen schönen Montag.     Fehler gefunden: Kolben ist verkehrt, Beschriftung muss noch oben weg vom Auslass.        Alex
