Hallo Leute,
ich war grad in der Garage und wollt mal so geschwind meine Lenkung einbauen.
Ich weiß normalerweise gibt es so was bei Vespa nicht...geschwind was machen!? :grins:
Vorher wollte ich noch unten und oben ein neues Lenkkopflager reinbauen. Jetzt
steht ich vor dem Rätsel: wie bekomme ich den unteren Teil vom unteren Lager
raus? Weil die Kugeln von meinem neuen Lager passen da nicht rein.
(Hab ich vielleicht doch ein falsches Lager bekommen :grr: )
Ach: "JA" ich habe die Suche bemüht, kommen leider nur Themen, dass man
ab und an mal diese Lager tauschen soll, nur nicht wie?
(Vielleicht zu einfach???)
Greetings :-D
am besten nimmst du ein Rohr, das ein gutes Stück kleienr im Durchmesser ist, als das Steuerrohr im Rahmen und punktest unten an das Stück Rohr eine größere Unterlegscheibe exzentrisch an. Dann kannst du das Rohr mit der U-scheibe in der Spalt "hinter" der Lagerschale "einhängen" und so von oben rausschlagen. Versetz das Rohr aber immermal ein Stückchen...
Gruß, Ralf
Edith hat mich grad darauf hingewiesen, dass ich die falsche Hälfte des Lagers gemeint hab...
Bearbeitet von freibier
ääääh
nen schlitzschraubenzieher seitlich zwischen staubblech und lagerschale reinhämmern und dann laaaangsam ringsum nach oben arbeiten.
staubschutzblech opfern!
schlag zuerst unterm staubblech rein zum anheben!
dann evtl. blech durchschlagen und von unten auf die lagerschale. zum draufmachen die neue in nem topf mit heißem wasser kochen. dann draufwerfen, spart 5-10mm klopfen :-D
und dann wieder schööön ringsum runter.
Das hat ja mal echt super geklappt.
Nur noch eine Frage zu dem Staubschutzdeckel:
kann man den alten weiter verwenden, oder ist das ein Muss, sich
einen neuen zu besorgen.
Den ich jetzt rausgeklopft habe hat nur eine kleine Macke bzw. eine
kleine Stelle, an der man jetzt einen Riss sieht.
Hallo Rennvespe,
keine Bedenken die alte einzubauen, sie soll ja nur den Schmutz vom Lager fernhalten. Alternative: neue Abdeckung einbauen und alte in Ersatzteilkiste legen, ist halt Geschmacks-und Geldsache.
Wolfgang
Ok. ich werd dann wohl doch einen neuen Deckel einbauen und den alten
dann in der großen Kiste mit E-Teilen einlagern.
Vorausgesetzt meine Kleine bekommt heute noch so einen Deckel. Der
wird ja wohl nicht gerade die Welt kosten!? ;-)
Bei den Kosten, die ich bisher für mein Projekt hatte und wohl noch haben
werde, sollte es auf so einen kleinen Deckel wohl nicht drauf ankommen.
Ich bedanke mich bei allen für die schnellen und kompetenten Antworten.
Greetz :-D
Edit: Naja Geldsache wohl eher nicht :grins: bei 2,49? (obwohl schon teuer
für so eine übergroße "Unterlagscheibe" :-D
Bearbeitet von Rennwespe
