zahnräder so rum drin? (man kann alle zahlen drauf lesen, außer die vom 4. weil die in die andere richtung zeigen)
Bild hab ich auch schon in Augenschein genommen, trotzdem danke!!! Sollte alles stimmen!
Wird wohl nix helfen, will sowieso den kurzen 4. verbauen!
Guts Nächtle! :love:
  • 5 Monate später...
hallo
leidiges Thema nochmal aus dem Keller geholt.
nachdem ich bei meinem Motor nach lustigen Ganghüpfen die Schaltklaue erneuert habe , musste ich festellen das es immer noch nicht funzt.
heute wieder zerlegt.
was mir auffiel: die Klaue liegt bei der vierten nicht eben mit dem Gangrad.
und wenn man auf der anderen Seite (1.Gang) schaut ,sieht man das die Klaue nicht an der Ersten anliegt und sie noch ein wenig gegen das Gangrad drücken lässt.
ist das normal?! :-D
Distanz müsste stimmen ~ 0,15
sigi :-D
ps fotos hätte ich
Bearbeitet von fulvia
Sieht aus, als hättest Du ein langes Getriebe und fälschlicher Weise eine Schaltklaue fürs kurze eingebaut, bzw. haben die älteren PV- Getriebe (kurz) das gleiche Schaltkreuz wie das lange 50 S Getriebe. Vergleich´ mal die alte mit der neuen Schaltklaue und tausch sie gegebenen Falls um (Falls Du die bem Ku gekauft hast, kannst´ Dir den Weg aber sparen, der hat momentan nur Schaltklauen für´s kurze Getriebe).
Distanz passt so.
MfG, Christian
Distanz passt so.
MfG, Christian
hmm, den Vergleich werd ich noch machen ,bilde mir aber ein das beim Umbau gemacht zu haben..
(hab nicht beim Ku gekauft sondern bei PIS)
was mich jetzt ein wenig irretiert: ich gehe davon aus das in meinem Xl2 Motor das Original Getriebe verbaut hat welches ja ein " Langes" sein soll.
wenn ich jetzt aber bei SIP nachsehe fällt mir auf das die "neuen" Versionen eine Klaue mit 50,2mm Länge und "ältere" Versionen 51mm angegeben ist.
was brauch ich jetzt :plemplem:
sigi
Wenn Dein Getriebe original XL II ist, ist es auf jeden Fall ein kurzes. Das lange Getriebe gab´s soweit ich weiß nur in der 50 S sowie in einigen Kleinmotorrad specials (vom sagenumwobenen PK- Kl. Mot. Getriebe mal abgesehen, aber das hat glaub´ ich eh schon die "neue" Schaltklaue).
Im Zweifel geh´ zum Faber und besorg Dir dort (für teuer Geld) das passende Teil, ist dann wenigstens wirklich original Piaggio.
Falls es dann immer noch nicht passen sollte, liegt Ottakring wenigstens näher als Landsberg :-D .
MfG, Christian
MfG, Christian
Erkenne ich was für ein Getriebe ich habe ?! Kann man das messen?!
sigi
ps : was nimmt der Faber für die Originale ?!
sigi
Zähne abzählen (langes Vorgelege hat 26 Zähne am 4. Gang)
Weiß´leider auch nicht, musst am Montag anrufen.
MfG, Christian
MfG, Christian
aha..hatte da was falsch verstanden,dachte an die "Länge" des Getriebes :plemplem:
habe mich von den Längenangaben der Klauen im Sip verwirren lassen.
Hat diese Länge auch einen Bedeutung?
Tschuldigung für die Fragerei aber ich will den Schei** nicht wieder zusammenbauen ohne das eine Verbesserung eintritt...
sigi
so eben kontrolliert: Schaltklaue is die Richtige..
Was aber auffällt das die Klaue nach ~500 km schon wieder recht hergenommen aussieht :-D
Sind die PIS Dinger wirklich so schlecht?!
Die Gangräder haben auch leichte "Spuren" aber nicht so das ich mir nicht mehr einbauen würde,hat jemand Fotos was an Abnützungen "geht"?!
sigi
  • 8 Monate später...
ich weiß, das Topic ist alt, aber ändert ja nix.
Muss wissen, wo man diese Ausdistanzierung(Übermaß-)scheiben bekommt. Hab ne neue Klaue beim SCK gekooft und seit dem hat das Gaytribe arg Spiel. Als ich mit der Frau am Telefonieren war, hat se gesagt, es müsse nix ausdistanziert werden, weswegen ich auch keine Übermaßschulterringe mitgekooft habe. Wär sie bloß ehrlich gewesen, wäre mir jetzt diese zusätzliche Rennerei erspart geblieben :-D .
Man regt mich dieser Shop :uargh: ....
Ich hab einen beim Rollershop gekauft. Die hatten aber nur 3. Übermass (Ich glaub 1,5mm) auf Lager. Ist aber schon ne Weile her. Vielleicht sind die jetzt wieder vorrätig.
Wie viel Spiel haste denn? Ich glaub 0,1 - 0,4 mm sind in Ordnung. Ein bisschen Spiel brauchst du aber unbedingt, sonst könnten die Zahnräder fressen.
Bearbeitet von Bertl
Beim Sip gibt es die Distanzscheiben von 1mm bis zu 1,5 mm.
bis 2,5mm gibts die auch noch glaub ich.
  • 2 Jahre später...
bin grad beim getriebe ausdistanzieren und komm irgendwie nicht klar dabei!
grundsätzlich kann ich einen schulterring 2-3zehntel dicker wählen, was ich mit der lehre rausgefunden habe.
ABER bei der optischen kontrolle der einzelnen hauptwellengangräder zur schaltrastenposition merkte ich, dass gang 1-3 genau richtig stehen.
sieht man hier zb bei gang 3: http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...iebe04gang3.JPG
bei gang 4 jedoch (das kleinste zahnrad) überlappt das gangrad mit der schaltklaue um 1-2mm NICHT!
allerdings bei richtig verbautem gangrad (siehe hier http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...ang4richtig.JPG )
wenn ich nun dieses gangrad offensichtlich falsch montiere dann passt es:
http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...2gangfalsch.JPG
http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...gang4falsch.JPG
alle fotos:
http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...mp/50sgetriebe/
WAS GEHT HIER SCHIEF :-D :-D ???
sollte die schaltklaue eventuell weiter rausfahren? habs extra mehrmals probiert, rastet immer an der stelle ein....
hauptwellenposition sollte auch passen, da gang 1-3 genau stimmen.
Bearbeitet von Motorhead
Schöne Sch****! Aber handelt es sich bei den verbauten Teilen vielleicht um welche mit unbekannter Herkunft?
Ich will mit dieser Frage darauf hinweisen, dass es sowohl bei den Getriebegangrädern als auch bei den Schaltklauen Ende der 70er Jahre einen Generationswechsel gegeben hat. Wobei mir jetzt aus dem Kopf die Zuordnung von "runden" und "eckigen" Schaltklauen zu den Gangrädern mit unterschiedlichen Gesenknummern (beginnend mit einer 3 bzw. 4) nicht mehr geläufig ist. Könnte ich aber bei Bedarf nachschauen...
Das, was du bildlich so anschaulich dokumentiert hast, darf aber natürlich keinesfalls so sein ? ist aber vielleicht die Folge von einem unbewusstem Teilemix.
:-D bobcat
Meiner meinung passt dass so:
Die Angreifflaeche fuer die Schaltklaue ist am 4.-Gangrad breiter als beim ersten bis dritten Gang, wenn ich mich recht erinnere. Solange die Schaltklaue mit der vollen Flaeche aufliegt, und nicht mit einem anderen Gangrad im Eingriff steht ist das mMn im gruenen Bereich.
Bearbeitet von MiNiKiN
Hast du für 1-3 schon unten schon was distanzeiren müssen damit das passt?
ne hab ich nicht :-D
hier die lösung: :-D
ich war einfach zu übervorsichtig. gang 4 hat eine breitere führung für die schaltklauenarme und daher KANN es auf einer seite nicht ganz abschließen.
bedeutet aber nicht, dass die klauenarme nicht komplett abgedeckt sind:
sorry für die verwirrung!
edit: huch, minikin war schneller:
  • 2 Jahre später...
hole hiermit wieder ein altes thema hoch, da ich auf ordnung im forum stehe :wacko:
habe vor jahren mal distanzscheiben fürs getriebe im zehntelbereich (glaub 1 2 und 3/10 oder so) gekauft, die mittlerweile zur neige gehn :laugh:
gibts aktuell so zeug zu kaufen?
sah so aus:
Habe ich gelesen.
Und wo ist da jetzt das Problem?
Oder meinst Du, Dir welche mitmachen zu lassen wäre doof, weil andere Dicke ?
a) andere Dicken kein Problem - ich habe nur Null Ahnung was es kosten wird.
b) ich würde sagen ein herzliches Dankeschön für das Angebot mit den Daten hätt nicht geschadet. So kannste Sie selber lasern lassen - und das ist sicher günstiger.
c) gefühlsmäßig würde ich dringend empfehlen keine dünnen Scheiben dazuzulegen sondern dicke einlagige Beilagen zu realisieren - wenn das überhaupt geht.
Grüssle
Bernt
a) preis ist halt doch kaufentscheidend und ich denke wenn ich 10 fertigen lassen wollen würde wär das zu teuer
b) vielen dank fürs bereitstellen der informationen, ich möcht mir das zeug aber nicht selber machen lassen sondern ein günstiges paket hier im gsf nochmal erwerben können - falls sowas aktuell überhaupt noch angeboten wird.
c) ich möchte bitte gerne dünne scheiben beilegen, ohne jetzt jemanden seine guten tipps schlecht machen zu wollen - bitte nicht böse verstehen, für mich hat das mit dem beilegen bis jetzt sehr gut geklappt.
mfg
:wacko:
Prima. War Zufall, dass ich die Daten grad vorher reingestellt hab.
Die Daten sind ja auch u.a. so gedacht, dass das jemand so anbieten kann...
Im Verhältnis zu SIP knapp 6.- geht es natürlich deutlich billiger. Und breiter im Spektrum.
Da bin ich mir sicher.
Meine 2 kosten geschätzt unter 15.- zusammen und sind damit billiger als mit Versand...
Wer die Nasen innen nicht brauch ist mit den anderen Ringen bestimmt gut bedient.
Beim Lasern kommt es auch absolut voll auf den Lieferanten an. Ich kenne einen, der verlangt pro Position mindestens 50.- Rüstkosten. Der andre 0.-
Ich sach mal ab 1-2 Euro Stückpreis kann man kriegen je nach Stärke.
Bernt
  • 1 Jahr später...
Ich krame dieses Toppic mal raus da ich dringend Distanzscheiben benötige
Laut der angegebenen DIN gibt es die Distanzscheiben in 50mm Innendurchmesser.
Davon habe ich jetzt auch welche in einem vergessenen Lagerschrank unserer Firma auftreiben können.
Die bisher verbauten Schuterringe haben Innen 48mm.
Spricht was dagegen die 50mm Distanzen zu verbauen ?
Finde das auf den ersten Blick nicht so Toll da diese dann ja auf der Welle vertikal spiel haben.
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
    • Auf der Seite schreiben sie dazu folgendes: unsere Empfehlung für alle Schaltgetriebe mit Nasskupplung und separater Getriebeschmierung Also lieber easy sein damit.
