Ich krame dieses Toppic mal raus da ich dringend Distanzscheiben benötige
Laut der angegebenen DIN gibt es die Distanzscheiben in 50mm Innendurchmesser.
Davon habe ich jetzt auch welche in einem vergessenen Lagerschrank unserer Firma auftreiben können.
Die bisher verbauten Schuterringe haben Innen 48mm.
Spricht was dagegen die 50mm Distanzen zu verbauen ?
Finde das auf den ersten Blick nicht so Toll da diese dann ja auf der Welle vertikal spiel haben.
im schrank liegen lassen, die wuzelts rein
speziell die 0,1 mm und 0,2 mm
Gibts auch mit passenden innendurchmesser!
Sowas hatte ich in 0,2mm Dicke verbaut. Nach 2800km hab ich den Motor wegen springenden Gängen auseinander gebaut.
Die Scheibe war in vielen kleinen Stücken im Motor verteilt.
Ich verbau die nicht mehr.
Wo genau verbaut von der position her?
Genau das frag ich mich auch. Die Scheibe muss natürlich zwischen original Distanzscheibe mit Nasen und Seegerring. Dann kann die eigentlich weder wuzeln noch sonst was.
Ich fahre zB so eine 0,2mm Scheibe schon seit ca. 5000km ohne Probleme.
ich hätte das jetzt zwischen gangrad und orig.distanzscheibe gepackt, weil mir bei begutachten letztens so war, als könne die 0,2mm scheibe sonst in die nut für den seegerring geraten und da erstrecht zerbröseln...
Gute Frage. Vermutlich zwischen Schulterring und Zahnrad.
Zwischen Schulterring und Seegerring hatte ich Angst, dass die Scheibe in die Seegerring-Nut rutscht.
Dann bin ich ja zum Glück nicht der einzige, der da ängstlich ist.
Ich hab mir jetzt Übermaßschulterringe zugelegt. Die sind zwar nicht grad günstig. Dafür weiß ich dann, dass es hält.
Wie gesagt. Ich fahre das schon lange so ohne Probleme.
Das der sich zwischen Schultering und Getrieberad zerlegt, wundert mich keine Sekunde.
Bearbeitet von Brosi
das ist auch mein ansatz. fahre diese art von distanzierung auch mit dünnen 0.1, 0.15 und 0.2mm distanzscheiben seit jahren auch im alltag in meiner px, meiner 141er polini sf, meiner falc sf - nie probleme gehabt.
das die dünne distanz in die segerringnut rutscht ist klar wenns so dünn ist, ängstigt/stört aber (mich) nicht.
lg m
Bearbeitet von Motorhead
Nö. Die Scheiben die ich habe sind so groß im Aussendurchmesser, dass sie nie ganz in der Nut verschwinden können. Dadurch bleibt die Distanzierung immer konstant.
ich distanziere ein frisch ausgebautes (und damit geölte, aneinander gleitende gangräder) so, indem ich soviel beilege bis sich (schaltraste in leerlaufstellung!) durch schnelles hin und herdrehen des kleinen zahnrades alle 4 scheiben gemeinsam mitdrehen. da kriegt man den segerring dann schon schwer rauf ;-)
danach wird solange wieder verringert, bis ich nur mehr das kleine zahnrad alleine drehen kann und damit hats sich für mich. gemessen wird nix, sind halt einfach erfahrungswerte die wohl auch auf 0.1-0.2mm hinkommen....
hört sich jetzt kompliziert an, aber mit der zeit kriegt man dafür mehr gespür....
distanzscheibensets 988 PASSSCHEIBEN PS 48 X 60 X 0,1/0,15/0,2/0,3/0,5
recht hast du natürlich.
sollte nichtmehr versuchen klugzuscheißen.
Hab gerade noch 48 mm innen in 0,5 bekommen
Hoffe damit kommen wir weiter
Was sagt ihr denn jetzt zu den 50 mm innen scheiben
verbauen oder nicht
normalerweise reichen doch die toleranzen innerhalb der schulterringe aus um da klar zu kommen - oder nicht?
also wenn man sich da mal son packen von den dingern nimmt, liegen die jeweils halt immer (wie angegeben) innerhalb +/-0.05, was ja eine breite von 0.1 ausmacht.
soll heissen, der distanz-ring mit dem angegebenen maß von 1,3 darf "in echt" zwischen 1,25 und 1,35 liegen. und das tun' die biester auch. wenn man da also ne kleine auswahl zur
hand hat, kommt man damit gut klar find ich. auf jeden fall fährt nicht der gedanke mit, son dünnes ding könnte sich irgendwie im getriebe auflösen.
weiter gibt es ja die passscheiben auch in hart und geschliffen - was mich aber immer noch nicht dazu verleiten würde das zu verbauen.
einzig der einsatz wie von brosi beschrieben käme rein technisch in betracht. die scheibe als "anlaufscheibe" zum gangrad hin zu verwenden halte ich für schlichtweg blöd.
  • 4 Monate später...
Wer hat denn die Schulteringe in 0,8 / 0,9 mm Stärke im Angebot?
Das würde mich auch interessieren. Mein Getriebe hat momentan höchstens 0,05 mm Spiel mit den originale 1,0 mm Schulterringen...
