Servus!
Habe vor kurzem billig einen PM-Auspuff bei EBAY erworben!!
Bin allerdings voher Taffspeed Mk4 gefahren!
Kurz die Daten: 213Pinasco mit Langhubwelle
24 Vergaser
Möchte jetzt wissen, welche Düse is jetzt am besten für diese Kombination????
Gruss GrOoV :-D e
Vermutlich eine Hauptdüse, eine Nebendüse und evtl. ein Mischrohr. :-D
Ernsthaft, wenn Dir weiter viel an einer intakten Zylinderbeschichtung liegt, würde ich den Gaser komplett neu abstimmen; die beiden Auspüffe unterscheiden sich doch deutlich und mit einer anderen HD ist das vermutlich nicht 100% gemacht.
Und für etwaige Vorschläge fehlen noch einige kritische Daten (wie bei allen, die solche Fragen stellen :uargh: :-D ). Versuch's doch mal im Largeframe-Setup und in dem 'Sage mir Deine Bedüsung ...'-Beitrag.
Sofern es sich um einen PMalt handelt, wirst du nicht gar so viel umdüsen müssen, zumindestenssolltest du den Zyl. nicht gleich schrotten....
Wahrsch. eine fettere HD und ein magereres Mischrohr oder Nadel tiefer,...
Ist's ein Evo kannst du komplett neu bedüsen....
Hi GrOove,
falls Du noch den 24er SI Vergaser drauf hast...hast Du keine Probleme mit
dem Blowback (wegen LHW)?
Andere Frage: was machst dann mit dem Taffi? :-D
Wegen Bedüsung 213er mit LHW bei 24er SI Vergaser kannst mal unter
Largeframe-Setup schauen, da ist meiner auch drin, allerdings halt mit
dem PSP2000.
Greetz Rennwespe
Bearbeitet von Rennwespe
Sorry Taffi geht schon an einen Kumpel!!
ABER.... wenn der ein Rückzieher macht schicke ich dir neee PM!
Können dann darüber schwatzen! :wasntme:
GrOoVe
    • So ist es! Erst als die ersten Züge #vernippelt# waren , habe ich neue, nacheinander, eingezogen. Außerdem ist der für den ersten Gang markiert, für alle Fälle und den weniger aufmerksamen Schrauber…
    • @Howill99 Hast du eigentlich jemals rausgefunden wofür das weisse Kabel ist, das zum Zündschloss geht? Was wird damit versorgt?
    • Das Problem wird sein, nen puppitaster haben genau soviele Leute zuhause wie'n wellenprüfbock. Ersteres vielleicht noch eher.   Also: wenn du kein eiern oder sonstwas erkennst bau aus schick es einem der Typen hier im forum zum prüfen, wenn was dran ist kann direkt gerichtet und verschweißt werden.
    • O. K., dann mal etwas ausführlicher:   Das sagt erstmal nur aus, daß ich einer Werbung nicht weiter traue, als ein Schwein scheißt!      Das ist ja schonmal ne halbwegs brauchbare Aussage.  Da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Du Deinen Motor (standard? Leicht getunt? Heftig umgebaut?) neu aufgebaut, mit dem Öl 2000km gefahren und dann wieder zerlegt und begutachtet hast, bedeutet das für mich erstmal nur, dass der Motor noch lebt. Ob trotz oder wegen dem Öl, weiß man dennoch nicht. Effektiv sagt das nur, dass das Öl macht, was es soll. Ob es das jetzt gescheiter als andere Öle macht, ist unklar...      Neugier ist der Antrieb der Wissenschaft!      Bis jetzt gibt es nichts, was mich dazu verleitet. Ich fahre sehr gut mit motul710 in dem GT190, Castrol rs 2T und Fuchs silkolene in dem 232er MHR und Motul 800 im 180er Egig.      Das ist mir tatsächlich neu, wusste ich nicht und werde mir daher das Video mal anschauen!        O. K., Du bist ein Trendsetter, verstanden.        Och, komm. Jetzt aufs forum als solches schimpfen, ist billig.  Und standard ist das nu auch noch nicht, obwohl die Scheiben klare Vorteile haben.      Seit 30 Jahren halten meine Kupplungen mit Loctite, aber dennoch herzlichen Glückwunsch!      Gut. Geht aber auch nicht überall     Wenn Du damit zufrieden bist, ist das auch vollkommen legitim.  Ich bin halt über die Aussage "endlich mal ein gescheites Öl" gestolpert, weil das suggeriert, das es bis jetzt nur schlechte Öle gab. Und das ist halt mitnichten der Fall!      Korrekt. Ich auch nicht.  Aber eine Werbung an sich sagt halt gar nix aus.
