Servus!
Habe vor kurzem billig einen PM-Auspuff bei EBAY erworben!!
Bin allerdings voher Taffspeed Mk4 gefahren!
Kurz die Daten: 213Pinasco mit Langhubwelle
24 Vergaser
Möchte jetzt wissen, welche Düse is jetzt am besten für diese Kombination????
Gruss GrOoV :-D e
Vermutlich eine Hauptdüse, eine Nebendüse und evtl. ein Mischrohr. :-D
Ernsthaft, wenn Dir weiter viel an einer intakten Zylinderbeschichtung liegt, würde ich den Gaser komplett neu abstimmen; die beiden Auspüffe unterscheiden sich doch deutlich und mit einer anderen HD ist das vermutlich nicht 100% gemacht.
Und für etwaige Vorschläge fehlen noch einige kritische Daten (wie bei allen, die solche Fragen stellen :uargh: :-D ). Versuch's doch mal im Largeframe-Setup und in dem 'Sage mir Deine Bedüsung ...'-Beitrag.
Sofern es sich um einen PMalt handelt, wirst du nicht gar so viel umdüsen müssen, zumindestenssolltest du den Zyl. nicht gleich schrotten....
Wahrsch. eine fettere HD und ein magereres Mischrohr oder Nadel tiefer,...
Ist's ein Evo kannst du komplett neu bedüsen....
Hi GrOove,
falls Du noch den 24er SI Vergaser drauf hast...hast Du keine Probleme mit
dem Blowback (wegen LHW)?
Andere Frage: was machst dann mit dem Taffi? :-D
Wegen Bedüsung 213er mit LHW bei 24er SI Vergaser kannst mal unter
Largeframe-Setup schauen, da ist meiner auch drin, allerdings halt mit
dem PSP2000.
Greetz Rennwespe
Bearbeitet von Rennwespe
Sorry Taffi geht schon an einen Kumpel!!
ABER.... wenn der ein Rückzieher macht schicke ich dir neee PM!
Können dann darüber schwatzen! :wasntme:
GrOoVe
