210er Malossi + Abarth Auspuff
Moin,
ich fahre eine VBA mit 200er Motor und um dem Schätzchen jetzt noch ein wenig Schub zu verleihen, möchte ich mir einen 210er Malossi draufstecken.
Allerdings soll die Optik nicht beeinträchtigt werden, will damit sagen, daß ich da keine mächtige Renntüte drunterhängen will :-D . Am liebsten wäre mir ein Abarth Auspuff.
Hat mit dieser Kombination schonmal jemand seine Erfahrungen gemacht, wie ist mit dem Abarth die Leistungsentwicklung des Malossis, etc.....?
Kannst auch einfach beides weglassen. Kommt performanztechnisch auf dasselbe heraus. (Wenn's nicht sogar besser ist.)
Edith: "Wirksam" und optisch noch erträglich dürfte, sofern Du auf 10" umgerüstet hast, ein T5-Pott mit Sito-Krümmer sein.
Bearbeitet von Lacknase
<{POST_SNAPBACK}>
nein, fahre 8 Zoll :sabber:
Dann verstehe ich die Idee zwar umso mehr, bleibe aber dabei, daß der Abarth Dir die Kiste drosseln wird. Der geht schlechter als PX-original. (Freilich nicht schlechter als VNB-original :-D )
Was fährst Du denn momentan für einen Auspuff?
24er ovalisieren, und ein bischen O-Tuning. Das bringt es schon. Wenn Du mehr Drehzahl suchst, kannst Du statt des T5-Potts auch gut einen Rally180-Pott oben am Krümmer umschweißen und montieren. Der baut schön "flach", klingt geil und performt gut. Ein gesteckter Malle mit Abarth bringt's _wirklich_ nicht.
hmmmm.....
dann habe ich ja doch ne Renntröte drunter.
Dann mache ich es vielleicht auch gleich richtig und verbaue den Malossi, passe die Kanäle an und schraube nen anständigen Rennpuff drunter :-D
dann muß ich bei der Optik wohl ein paar Abstriche machen :-D
Den Rally180-Pott würde ich gerade optisch nicht als Renntröte bezeichnen. Ist aber m.E. das beste, was es an O-Pott gibt. Besser als PX. (Sieht man mal von T5 ab, welcher aber auch schwieriger zu kriegen ist.) Und wenn Du einen richtigen Rennpott einhängst, dann wirst Du mit der Bodenfreiheit in Kurven auf 8" doch Deinen "Spaß" haben. Ob da die Leistung rausschaut, die die Kohle, die man dafür abdrückt, vermuten läßt? :-D
Wegen des "eher kurzen" Krümmers ist das Ding an sich auf Drehzahl ausgelegt. Der Diffusor ebenso wie die "Ableitungskammer" ist aber jenseits der 7.500 definitiv am Ende. Der Vorteil macht sich m.E. nur im gegenüber zu einem originalen GS-Pott bemerkbar, weil der Krümmerdurchmesser größer ist. Man hält die Drehzahl oder kommt vielleicht 200 rpm weiter bei etwas mehr Drehmoment im Keller. Das Ding ist aber kein Vergleich zu einem normalen PX-Pott. (Zumindest auf GS150 oder VNB-original.) Und der ist nochmal schlechter als die Rally180-Tröte, wie gesagt ...
.... also, ich werde wohl erstmal einen 210er Malossi auf den PX-Block flanschen, vielleicht noch die Kanäle anpassen und das dann erstmal mit dem 200er Standard Auspuff fahren. Abwarten und probieren wie sich das fährt und dann überlegen was ich so mit dem Auspuff machen werde :-D
Ich mache es aber genauso wie Du.
Der Abarth kommt aus optischen Gründen, der Malossi fängt die verschenkte Leistung dann wieder auf. Den kurzen vierten kann man sich bei 8 Zoll ja sparen...
Aber ein Rennauspuff ist der Abarth sicher nicht, mehr sone Art Penisverlängerung. Ist aber der Roller von meinem Drachen, so daß ich das Argument nicht ganz gelten lassen kann....
ICH nicht. Sowas besitze ich garnicht :-D Aber ein Bekannter fuhr den auf Malossi 210, ein anderer empfahl den für Polini152 auf T5. Ich kann nur bestätigen, daß der Auspuff - im krassen Gegensatz zu anderen Originalanlagen - keine Drehzahldrossel ist und untenrum ein amtliches Drehmoment entwickelt.
<{POST_SNAPBACK}>
so werd ich's dann em Ende wohl auch machen :-D
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
