Setup ist ziemlich genau das, was auch der Stoffi anbietet- nur hab ich eine 3 Scheiben KuLu mit verstärkter Feder drin.
Kiste rennt echt gut, ABER: v.a. im 3ten und 4ten Gang dürfte die KuLu rutschen (wenn ich ziemlich aufdreh)
Hab mich auch mit Einstellerei vom Zug gespielt, aber das Problem bleibt dasselbe: wenn der Zug zu locker ist hüpft sie halt beim Gangeinlegen weg- wenn ich mehr auf Zug gehe hab ich wieder vehementes rutschen.
Was nehmts ihr für KuLus her für das Setup? am besten ist sicher die XL2 aber die 3 Scheiben müßts doch auch schaffen..? :plemplem:
Mit der 4- Scheiben Malossi Kupplung hab´ ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht (abgesehen von der Kat- Kupplung natürlich). Ich würde Dir empfehlen, diese mit der alten Polini- Feder zu kombinieren (die mit dem 4- eckigen Querschnitt) bzw. die Kupplung mal mit der Malossi Feder "trocken" zusammen bauen und prüfen, ob ob sie tatsächlich trennt bzw. gerade sitzt. Bei den Malossi Federn gibt´s ziemliche Fertigungstoleranzen. Oder aber, Du fährst zum Kudlicka und besorgst Dir eine 4- Scheiben Olympia Kupplung, wirfst aber die mitgelieferte Feder sofort ins Alteisen. Angeblich sind die Olympia Scheiben seit neuestem nicht mehr krumm, pack´ sie aber trotzdem noch im Geschäft aus und kontrollier das.
MfG, Christian
So eine 4-Scheiben Malossi-Kupplung (Beläge und Feder) hätte ich originalverpackt über. Wenn Du willst, kannst Du sie haben. Aber am besten ist die XL2 Kupplung. Ich hatte ca. 5 Federn (normal, verstärkt, eckige Polini, Malossi) aber so wirklich gerade trennte leider keine. Die Malossi-Feder ist glaube ich die härteste, die könnte vielleicht halten.
