Die Batterie ist hin und würde sie gerne ganz ausbauen. Gehen (blinken) die Blinker dann noch oder ist das genauso wie bei der PX alt das man die Batterie braucht?
Habe noch keine gehabt, aber soweit ich das auf den Plänen sehen kann, ist das eher eine "Lusso-Elektrik". Auf den Plänen die ich hier habe, kommt der Strom für's Blinkrelais über das weisse Kabel direkt vom Regler (4-poliges Blinkrelais mit schwarz, weiss, weiss-rot und weiss-blau und 5-poligem Regler (schwarz, 2 x weiss, gelb, grau, grau)).
Ich hab ne Pk50xl Elestart. Da gehen die Blinker, eigentlich geht alles. Bei dem deutschen Modellen könnte aber die Hupe nicht gehen, da nur die Modelle ohne Batterie einen Hupengleichrichter haben. Ich hab ein italienisches mit Schnarre.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
