hi,
war bis jetzt nur pk driver hab mir jetzt aber eine v50 mit pk motor zugelegt.
wie ist das jetzt mit den auspuffanlagen? wenn ich die für pk nehm hab ich da irgendwelche probs zu erwarten und muss ich jetzt v50 nehmen ? passt da ein pm hin in dieser o.g. ausführung
vielen dank im voraus für die antworten
mfg
patrick
Am Besten passen die Anlagen für V50, mit PK-Anlagen bekommst Du Probleme mit dem Federbein.
,..pennah!
<{POST_SNAPBACK}>
gestern erst erlebt als ich nen simo d&f für ne pk an ne v 50 bauen wollte
ergebnis : geht gar nicht , krümmer verläuft genbau durchs federbein selbiges müßte um mehr als 10 cm versetzt werden (oben mein ich jetzt)
mfg Frank
mfg Frank
<{POST_SNAPBACK}>
Grundsätzlich paßt jede V50-Auspuffanlage in seine V50-PK-Motor-Kombination; an der unteren Halterung muß halt gebastelt werden, weil halt die Befestigungsschraube nicht in, sondern durch die Schwinge geht...
Analog natürlich V50-Motor im PK-Chassis: jede PK-Anlage paßt mit Ausnahme der Schwingenhalterung...
Alle anderen Kombinationen erfordern Anpassungen am Federbein und/oder am Chassis...
Gruß Olli
danke dann kann ich ja jetzt ma einen neuen kaufen der dann hoffentlich keine nervigen umbau arbeiten verlangt. :D
hat evtl. jemand einen abzugeben ? zirri,pm,vsp,od ähnliches ?
mfg
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
