Gute Morgen !
Meine Sau benötigt mal langsam neue Pneus und ich bin noch etwas unentschlossen, was die Reifenwahl angeht.
Tendiere momentan zum S1 von Michelin. Habt ihr damit gute Erfahrungen gemacht. Gibt es andere Empfehlungen?
Würde mir von euch gerne ein paar Anregungen holen.
Gruß aus Aachen :-D
Über S1 und Raceman (gibts nur in 90/90) kann ich mich nich beklagen, einwandfrei. Zippy soll auch sehr gut sein.
ich bin inzwischen Heidenau K58 Fan, weil bei trockenem Wetter jeder neue Reifen ganz gut ist aber der K58 bei Nässe unschlagbar ist, außerdem rollt der Roller damit sogar spürbar leichter
kommt ganz drauf an für was du den roller brauchst.
also als ganzjahres- und allwetter-fahrzeug würd ich dir eher was mim bissl mehr profil empfehlen.
aber als schönwetterroller, nur für schöne tage find ich den S1 super, super grip und man kann, wenn man kann, sich auch mal schön in a paar kurven legen.
your
sonny
your
sonny
Da ich auch mal in die Verlegenheit komme im Regen fahren zu müssen -Aachen ist ein Regenloch- habe ich deinen Rat berücksichtigt und den S83 von Michelin genommen.
Ist halt bei Nässe aufgrund des Blockprofils sicherer.
Danke an euch ! :-D
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
