So - hab wiedermal jede Menge M7 Zeugs übrig - wird deshalb aufgeteilt und
in kleinen Päckchen verkauft
zb. 20er Pack M7 bestehend aus:
- 20 Stk. M7 Sechskantmuttern, DIN934/8, verzinkt, Standardqualität
- 20 Stk. M7 Scheiben ohne Fase (Unterlagscheiben), DIN 125A, verzinkt
- 20 Stk. M7 Federringe (Sprengringe), Enden glatt, DIN 127B, verzinkt
EUR 9,-- inkl. Versand innerhalb Österreichs bzw.
EUR 11,-- inkl. Versand innerhalb Europas
zb. 50er Pack M7 bestehend aus:
- 50 Stk. M7 Sechskantmuttern, DIN934/8, verzinkt, Standardqualität
- 50 Stk. M7 Scheiben ohne Fase (Unterlagscheiben), DIN 125A, verzinkt
- 50 Stk. M7 Federringe (Sprengringe), Enden glatt, DIN 127B, verzinkt
EUR 16,-- inkl. Versand innerhalb Österreichs bzw.
EUR 18,-- inkl. Versand innerhalb Europas
es können natürlich auch gerne grössere Mengen genommen werden - einfach
PN oder E-Mail an mich.
Rechnung mit Mehrwertsteuer kann ich keine ausstellen, da ich keine Firma bin
sondern Privatperson. Ich handel ja nicht mit dem Zeug  :-D
Möchtest du trotzdem 50 Stk. ?
<{POST_SNAPBACK}>
nein sorry ich bin dann raus
mfg Frank
Ich möchte niemanden zu nahe treten, aber in Wien gibt's bei einer bekannten Schraubenfirma:
Art # 012541074000 x 1 a ? 1,93 = ? 1,93 Scheibe M7
Art # 012541084000 x 1 a ? 1,98 = ? 1,98 Scheibe M8
Art # 012741071002 x 1 a ? 1,69 = ? 1,69 Sprengring M7
Art # 012741081002 x 1 a ? 3,03 = ? 3,03 Sprengring M8
Art # 093481070000 x 1 a ? 4,31 = ? 4,31 Mutter M7
Art # 093481080000 x 1 a ? 4,31 = ? 4,31 Mutter M8
gesamt ? 17,25 + 20% USt = ? 20,70
wobei Mengeneinheit 100Stk ist !
<{POST_SNAPBACK}>
wieder mal einer der einem ins topic pfuscht..
:grr:
glaub jeder kann etwas billiger besorgen wie ein anderer..
aber dann sollte man ein eigenes topic aufmachen..
dann kaufs doch dort :-D
Die meisten hier wohnen halt nicht in Wien oder möchten nicht in den
Schraubenladen, sondern es sich lieber heimschicken lassen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Bearbeitet von MikeAustria
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
