Rennauspuff für Originalzylinder!
Ein wirklich leiser Rennauspuff ist mir nicht bekannt. Den PM kann man "zur Not" auch mit nem original Vergaser fahren, mit dem 25er geht er allerdings merklich besser ( wird mit anderen Anlagen ähnlich sein). Da dieser Vergaser noch mit dem original Luftfilter gefahren werden kann, ist die Geräuschentwicklung des Vergasers nicht ganz so doll.
Selbst der Big Bore hört sich schon anders an, sieht aber original aus und bringt auch ein bisschen.
ich hab bei der lambretta meiner freundin(li 150 3.serie)ein pm 25 rangemacht und ne grössere hauptdüse spendiert.
leistungsentfaltung sehr gut denke ich mal.der sound liegt im ertragbaren aber sicher besser als ein 42mm clubman die dinger machen in meinen augen einfach zuviel lärm (simonini like)und bringen eh nichts besonderes
@all
wie schaut es beim pm eigentlich mit der montage aus. wird da alles mitgeliefert, od. muss ich mir noch was schnitzen?
ich hoffe die qualität stimmt auch, ich will ned mit gebrochenen auspuff irgendwo rumliegen. danke lg jollm
@lummy
es gibt ja den pm25 und den pm28. der 25er ist für den standardzylinder. ist der 25er auch in verbindung mit dem TS1
fahrbar? kann leicht sein, dass ich mir in 4 wochen alles wieder umüberlege und ich schon wieder am zangeln bin ;)!
Gibts auch nicht wirklich!
Hatte Uwe vom SCK mal wegen nem Ersatzkrümmer gefragt fürn PM, aber er meinte, die würde man von PM nicht einzeln bekommen, warum auch immer.
Kannst aber von nem alten Graugusskrümmer den Flansch für die Zylinderbefestigung abtrennen, vom Auspuff den Flansch fürn TS1 wegmachen und das Ganze dann zusammenschweissen!
Das funktioniert eigentlich recht gut!
ich hab einmal mit paul melici (=PM) telfeoniert und gefragt ob ich den den PM25 später einmal mit dem entsprechenden Krümmer an einem TS1 verwenden kann und er sagte "yes". Also dann nehme ich an, dass er diese krümmer auch verkauft ...
Alex
jetzt hab ich mich auch nochmals erkundigt!
Lieferzeit PM kein Thema. In 2-3 Tagen liegt er hier in Wien.
der 25er kann später auf den 28er umgebaut werden.
das mit dem krümmer ist nur ein "marketing schmäh".
kann also später upgegradet werden!
also wird´s sicher ein pm werden. aber gleich den 28er, weil es muss doch ein TS1 her. es kann halt nur einen geben!
Danke für die Infos - LG Jollm
@jollm: jaja, das mit den 2-3 tagen erzählt paul melici offensichtlich jedem, nach drei wochen sagt er dann er schicke den puff gleich weg und nach 6 wochen ist er dann da ... trotzdem viel glück, vielleicht geht es ja wirklich einmal schneller
Alex
@lummy
ich hab den puff jetzt in good old germany bestellt. heute od. morgen kommt die lieferung! Ist aber jetzt "leider" ein PM 28 geworden. Der TS1 kommt gleich mit. Aus mit dem originalen Zylinder. Ich will jetzt Power :)!
Der SCK hat den Auspuff in beiden Varianten auf Lager.
Bisserl teuer is er halt und anmalen darf ich ihn auch noch.
Ich werde mich vielleicht noch mit den Enddämpfer spielen, vielleicht wird das Teil dann auch ein bisserl leise,...
Baba Jolly
@jollm   ... gut zu wissen, dass die solche sachen lagernd haben, ich glaub bei pm selbst gibt es so etwas nicht  :D
angeblich passt auf den pm auch irgend ein gianelli-dämpfer der etwas leiser ist, frag einmal den 2stroker oder den hell_n_back.
Alex
@lummy
danke für die info. ich muss jetzt eh noch ein paar parts bestellen. ich hoffe nur das teil is ned zu laut, lauter als die ktm darf es aber ned sei ;). kann es kaum erwarten wenn ich den TS1 einbaut hab, weil dann wirds lustig,...
Power on - Jolly
    • Servus, es sind Felgen in der Produktion, bin mir aber nicht sicher ob die zum Verkauf stehen, ich denke eher nicht.  An der Traverse muss garnichts geändert werden, die Felgen sind Plug and Play, also so richtig ;)
    • Hallo   das Beschichten kann man recht einfach selber machen. Es muss nicht zwingend mit der Airbrush aufgetragen werden. Das ist eh echt sch... weil sich die Pistole echt schlecht reinigen lässt von dem Zeug. Das soll ja auch auf Metall halten, und ja das tut es echt.   Mein Vorgehen    - Kolben Gründlich Abspühlen mit Pinselreiniger/Nitroverdünnung - kleine Macken von zb reibern punktuell wegschleifen, gerne etwas Hinterschleifen - Bei Auslassstegen Dimpeln ( Tip vom Powerracer, vielen dank dafür ) dazu mit einem 2mm Bohrer ganz hauch zart anbohren und mit einem Kugelkopffräßer ausformen, also im Prinzip anhauchen damit - Jetzt strahle ich immer die Kolben mit Soda, das reinigt quasi alle Poren - nochmal Abspühlen mit Aceton - Bereich am Kolben von oben bis ca 1mm unter den Kolbenringen/ring abkleben - in das Kobo loch stecke ich so kleine Gummikorken, gibt es in allen möglichen Durchmessern - Kolben mit einem Pinsel Kreisförmig beschichten, gerne ein klein wenig großzügig - Trocknen lassen über Nacht - Klebeband entfernen - Kolben bei 150 grad vorgewärmtem Ofen Backen. Keine Angst, das stinkt nicht! - Nach abkühlen Kolben unter fliesendem Wasser mit 2000er Papier In Durchmesserrichtung zart läppen bis ggf Überhöhungen egalisiert sind - die Dimpel behutsam wieder freimachen mit dem Kugelfräßer  - Kolben Testen ober er in den Zylinder passt. Das darf ruhig eng sein. - Zusammenbauen, ich öle nur das Kobo Lager, Rest trocken zusammen. Dann durch den Einlass,Auslass, Zündkerzenloch großzügig öl rein und alles mehrfach mit der Hand drehen. - Motor starten und 10-15 min im Stand laufen lassen. - Losfahren und die ersten 10 km einfach langsam Gas aufziehen und Motor auf Temperatur bringen   FEUER FREI.   Viel Erfolg
    • Stümmt.   Also Material NBR 70 oder 80 verbaue ich eigentlich überall und das hält. E10 tanke ich nur im Bürgerkäfig, die Roller bekommen E5.   27x47x8 gäb's in VIT. Das schleift sich schon frei nach einer Weile.   Ernsthaft, bei meiner Falc-Welle mach' ich da auch die schwatten rein.
    • In meiner SS ist der BGM auf 145mm gekürzt:
