Wehe es gibt kein schönes Wetter!!!
Dann verlange ich einen Prozentual-anteiligen Betrag vom Eintrittsgeld zurück.
Grüße aus Aachen
  • Antworten 178
abfahrt Freitag um 18.45h in Glessen am SCK... wer will kann sich gerne anschließen!!! (nur mit Roller natürlich - oder Servicecar! :-D)
Bearbeitet von Stef
Soulnighter klingt ja super, ist das auch wörtlich zu nehmen? Dann komm ich gerne, liegt ja quasi ums Eck  :-D
Bloß kein Punkrock  :puke: , da bin ich etwas intolerant.
<{POST_SNAPBACK}>
bei son nem statement werd ich intollerant. bin froh wenn aufm run ma watt anderes läuft vor allem ska and punk, und dann sone sülze...oh mann
:uargh:
@Marc74er
Ich werd wohl doch nicht kommen da ich Samstag bis 16:00 arbeiten muss und da ich später aufs el Bosso Konzert gehe.....
andermal - ich hätt zu der Zeit eh das meiste verpasst...1/4 Meile, Promillecorso, und den Freitag davor.... :-D
Viel Spaß euch allen :-D
:uargh:
<{POST_SNAPBACK}>
PUNKROCK!!!!!!! :-D nicht immer dieses gedudel bei dem einem nach dem 7. mal redlight oder "the snake" regelrecht das "leckerchen" hochkommt... ;-)
was auch immer. ich denke, es wird wieder ein highlight des jahres!! :-D was freu ich mich schon!!!
PORNOKINOOOOOOO... :-D
kann Oller aufm Roller von 68 nur zustimmen!!!
übrignes am 26´ten ist Rudeandvisser Konzi in Wuppertal
Sonntag nach Hause, Sachen(Zelt.....) abladen und direkt weiter.......
:-D( wetter.com sagt schon wieder für das WE 80 % Regenwahrscheinlichkeit und nur höchstens 20 Grad....mennoooooooo immer an den Run Wochenenden.... :grr:
Ich bin sauer! *mit dem Fuss stampf* :veryangry:
Ach Natascha, eine Wettervorhersage für ein Wochenende in
zehn Tagen ist definitiv unseriös. Also schön optimistisch bleiben.... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
nääääh OPTIMISMUS is watt für Hippies! Und ich bin definitiv keiner! :-D
Aber zur Not gibts ja n grooosses Zelt.... :wasntme:
@Stef: Alos diese ausgelutschten Soullieder die du erwähnt hast, werden wohl nicht so oft laufen, denn der Henning macht Music und hab noch jemand anderes von Tina bekommen, der auch nicht umbedingt Soul als erste Wahl sieht.
Ich sag mal bis Freitag
Der Jan
Juten Tach Leude!
hab euch ja schon am wochenende in Marl versprochen das ich mal mit meinen jungens vorbeischauen werde, natürlich wird meine "porno" Wasserpfeife auch net fehlen, sonst würden mir christian, andré und hömmes auch den arsch aufreißen :wasntme:
halt einfach: Holzgehackt
achso, ja klar... dann gehen die veranstalter also lieber erst mal einen quarzen bevor sie uns bedienen und belustigen!? so ist das also.
Das Wetter sieht jetzt auch schon besser aus! Supaaaa! :love:
<{POST_SNAPBACK}>
naaaaaaaaaaaa klarooooooooo! :-D :love: da wird dann doch wieder draussen geschlafen! :-D zeltaufbauen sucks.
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
