... da meine alte bremstrommel spiel hatte und schon ziemlich am ende war hab ich heute ne neue draufgeschraubt.
Jetzt hat die neue trommel genauso spiel wie die alte und einer der stehbolzen dreht sich mit beim anziehen der radmuttern.
Scheint nur eingepresst und nicht wie bei meiner alten trommel eingeschraubt, wie kriegt man den fest rein?
Trommel,konus und mutter sind neu, und die scheibe unter dem konus ist auch die richtige laut sticky's biebel.
Jetzt frag ich mich ob ein gewisses spiel normal ist?
Spiel wohin?
Das mit den Stehbolzen ist mir neu. Werden die jetzt gepresst? :puke: Fürchterlich!
Falls es doch geschraubt gewesen sein sollte, ist die Trommel schon wieder Fratze, wüsste nicht wie du da ne LH Timesert ( gibts das überhaupt?) reinkriegen solltest.
Ansonsten zuschweissen und neues Gewinde rein.
- gonzo
edit. Bei mir ist Null Spiel, egal ob nach vorn, zur Seite oder sonstwo hin. :-D
Bearbeitet von gonzo
Der stehbolzen hat auf der anderen seite keinen kopf sondern ist nur rund, deshalb denke ich das der eingepresst ist. Vielleicht rausdruecken, gewinde schneiden und neuen reindrehen. Versuch ich morgen mal!
... wenn ich den reifen mit beiden haenden fasse kann ich ihn vielleicht einen millimeter hin und her wackeln. :-D
Wie weit muss eigentlich die verzahnung der antriebswelle in die trommel gehen, bis sie buendig?
die trommel würde ich sowieso umtauschen, bzw. in die tonne fallen lassen.
nicht zu gebrauchen. stehbolzen können einem öfters mal hops gehen, daher sollte man immer einen reservestehbolzen im handschuhfach haben um diesen schnell auswechseln zu können. gerade wichtig 'on tour'.
Bearbeitet von tv200
bist du sicher dass es nicht nur die achse ist, die Spiel hat
evtl Radlager kaputt...
geht die Trommel denn ohne Abzieher runter?
will sagen wrd sie beim anklnallen in den Konus gepresst?
Bearbeitet von Werner Amort
War der richtige Konus dabei (vgl Stinkys Bibel, drei versch. Winkel)?
Die Verzahnung der Welle schließt bei mir nur fast bündig ab, solltest du hier alles bündig zusammenkriegen, kann die Bremstrommel ja garnicht fest auf den Konus gepresst werden; evtl. dann dickere Unterlegscheibe unter den Konus, um das auszugleichen....
So ca. 0,5 mm Spiel hab ich auch, wenn ich am Rad wackele, trotz komplett neu gelagertem Motor inkl. Hinterradlager.
Timm
Das lager ist ca. 3000 km gelaufen und die welle sitzt bombenfesst. Denke es hat irgendwas mit dem konus zu tun, werde mal ne dickere u-scheibe probieren, das der sich richtig reinpresst.
... hier des raetzels loesung:
- trommel sitzt bombenfesst, der ganze motor laesst sich etwas bewegen durch die silentblocks! :-D
- stehbolzen hab ich gegen einen alten mit gewinde getauscht !
cheers, Marc
hervorkram:
Timm
meine trommel hat auch so ca. 1mm spiel. neu aufgebauter motor mit neuen lagern, usw.. hab gleich mal die bremstrommel wieder demontiert und alles überprüft. alle teile sind da wo sie hingehören. konus, trommel und hauptwelle sind von meinem LIS block übernommen - passen also zusammen.
bin dann draufgekommen daß das neue hinterachslager ganz leichtes spiel hat. das wirkt sich dann weiter außen natürlich dementsprechend aus. kann das sein daß ein neues unbenutztes lager gleich so ein spiel hat?
soll ichs einfach ignorieren solangs nicht mehr wird? ich könnt ja auch das originale aus dem LIS block wieder einbauen, da ist mir kein spiel aufgefallen. aber das würde doch etwas mehr als eine halbe stunde in anspruch nehmen und ich will doch fahren nicht schrauben! aber das würde sich bis zum 10. juni gerade noch ausgehen neben dem arbeiten.
    • Gab noch die Super 150 in Hellblau, die hatte kleinere Backen. Aber nur mit dem vorhandenen Bild wirds schwer dir zu helfen, um was es sich da handelt
    • Lachsrot......puh ne kenne keinen. Schaue auch nicht bei ibaä/KA od. sonstigen. Frag mal den @EmporioAG, wenn, dann könnte er was haben. Deinen Argento 103er Deckel suche ich sogar für ihn, da er meine Argento 103 gekauft hat und wir sehr gut befreundet sind.
    • ich such dringend einen Deckel in Lachsrot - kannst du sowas organisieren?
    • Ja es sieht wohl so aus, als wäre es dann doch die WF. Sah im ersten Eindruck irgendwie besser aus als bei meinem Foto (habs mal gespiegelt); ggf. aber auch nur eine optische Täuschung .... Dachte eigentlich seine wäre eine angepasste Largeframe Sitzbank, wie bei Dir und einigen anderen hier (anderer Thread). Dann hatte der Labelsucker aber auch das Problem, dass die Sitzbank, obwohl "auch für GS gemacht", nicht plug and play gepasst hat und wie bei mir der Tankdeckel angestanden ist. Er hat es ausgeschnitten; ich bin nicht bereit das bei einer 330 € Sitzbank einfach so zu akzeptieren, dafür gefällt sie mir nicht gut genug. Ging retour.   Mein aktueller Favorit wäre die SCK Largeframe Ancelotti anzupassen, da sie viel schlanker ist. Leider gibt es nur noch die neue Version V2 mit Hebel an der Seite und Zapfenverschluss. Der SIP hat was ähnliches (Ancelotti MK2 für LF), aber da gefällt mir die Längs-Steppung nicht. Schwieriges Thema ....   @Amouka: hast Du für uns bitte noch eine schöne Seitenansicht Deiner "Ancelotti LF auf einer GS" analog der Bilder oben?
    • Simple Frage, kurze Antworten   danach am Thema vorbei Geschwaller auf Oberlehrer-Art.   Wer das Licht und die Elektrik an ner ollen Vespa doof findet, sollte sich halt nen Kymco Roller kaufen. Da leuchtet auch die LED super.   Man man man....      Tut es, ganz ohne "Energiespeicher" und das schon seit mittlerweile über 75 Jahren
