Ich habe mir ein neues Gasrohr für meinen ET3-Lenkerkopf bestellt. Nur ist der Teil, wo der Griffgummi draufkommt, um ca 15mm kürzer als der Griffgummi (grau, antik). Die restliche Länge paßt einwandfrei. Das Griffstück des Schaltrohres ist hingegen genauso lang wie der Griffgummi. Gehört das so?
2. Frage:
Gehört beim Übergang Gasrohr-Lenkerkopf keine Beilagscheibe? Gibt es die nur beim Schaltrohr? Bei den Explosionszeichnungen ist jedenfalls keine dabei. Wird hier nur reichlich Fett verwendet?
Könnte eventuell ein Gasrohr für Lenkerendenblinker sein ! Das ist bei meiner Rally auch kürzer um die Schraube noch festziehen zu können ! Weiß nicht wie es bei der SF ist ! Denke aber dasselbe sind ja die gleichen Blinker !
MFG
Hardy
<{POST_SNAPBACK}>
Yepp, richtig. Bei den Lenkerendenblinkern kommt noch ein ca. 15mm breiter Ring zwischen Gasrohr und Blinker.
/r
