An die PX-Elektrikfraktion:
Der Neuaufbau meiner P200ELusso(Bj.85) mit Batterie, neigt sich dem Abschluss und der Kabelbaum ist fast überall angeschlossen. Meine Frage: Warum ist bei dieser Version das Batterieminuskabel am Motorblock/Gebläseabdeckung angeschlossen? (Alles serienmäßig, nix gestrickt) Da der Motor über die Silentblocks "isoliert" ist, wäre doch rein theoretisch weniger Massepotential vorhanden als bei Masse an Karosserie. Ich hatte vor langer Zeit mal eine 83er PX mit Batt., kann mich aber nicht mehr erinnern, wo die Batt.Masse angeschlossen war, nur soviel, daß sie nicht am Motorblock war.
Weitere Frage: Ich gehe davon aus, daß ein Funktionstest der Verbraucher ohne die Masseverbindung zum Motorblock (weil noch nicht drinnen) nicht funktionieren wird, obwohl Plus und Masseanschluss an Batterie angeklemmt sind.
Für Tips wäre ich dankbar.
Grüße
Wolfgang
Ist eigentlich merkwürdig, da hast Du schon recht.
Batteriemasse liegt eigentlich unter der Batterie am Spannungsregler an.
Motormasse hingegen an der Elektronikzentrale!
Größe, Thörty
@thoerty: Ja, Masse liegt ebenfalls am Spannungsregler an, jedoch ist der Kabelquerschnitt kleiner als das Massekabel, welches zum Motorblock geht. Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Seltsam, daß Piaggio keinen zentralen Massepunkt an der Karosserie gewählt hat. Nun wird die PX schon so lange gebaut, trotzdem gibt es im Detail soviele Abweichungen (abgesehen natürlich von Versionen mit/ohne Batt. ,Blinker etc.)
Vielleicht gibt´s ja eine einfache Erklärung dafür und man schlägt sich dann vor die Stirn...?(Aha-Effekt)
Wolfgang
@sähkö: Ja, Du hast recht, die Masse des Motors kommt ja auch durch die Traversenschraube an die Karosse. War nur ein theoretischer Gedankengang.
Mal sehen, ob alles "spielt", wenn ich den Roller das erste Mal ankicke.
Wolfgang
Elektrodilettantischer Erklärversuch: der E-Starter braucht "mehr Masse" als die Normalversion (die dieses Kabel nicht hat).
<{POST_SNAPBACK}>
so siehts aus. mit masse an der karosserie kackt der elestart ab (den eh keiner braucht :-D )
@t4 und wasti:
Der Starter halt sich die Masse direkt über den Einbau am Motorblock. Der Starter wurde von mir ausgebaut, weil ich den eh nicht brauche und er meist die Batterie leerlutschen würde. Den Rest der Kabelage habe ich jedoch original gelassen (das dicke Pluskabel isoliert weggebunden). Aber so wie es aussieht, könnte es dann schon sein, daß das Batt.Massekabel nur bei den Elestartmodellen am Motorgehäuse montiert ist. Vielen Dank bei allen für die Inputs.
Wolfgang
    • Guten Morgen ☕  Eigentlich wollte ich keinen neuen Beitrag erstellen aber ich finde wenig Infos wie man eine orginale GTR Sitzbank erkennt. Weiße Nähte. Keder immer grau? Bezug mit leichtem grün Schimmer? Ich Frage weil ich immer noch eine suche 🙃 Allerdings ist es gar nicht mehr so einfach etwas zu bekommen. Habe eine Reparatur bedürftige gekauft aber die hat einen braunen Keder. Gab es das? LG Tom
    • Vhsb 34  auspuff vra  e 220 Single unbearbeitet kurbelwelle 60er overrev
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
