So gerade das neue Album durchgehört und ich finde es überhaupt nich so doll wie ihr hier alle propagiert.
Nich ein einziger Kracher drauf der "Arsch tritt" und alles viel zu durchprogrammiert... :-D
Ich will das die wieder Drogen nehmen!!! :-D
danke für den link
jetzt muss man den komischen gammel nur noch in mp3 wandeln können damit ich das auf ubuntu auch hören kann...
mir gefällt nur 1 lied halbwegs.... aber bevor ich gesteinigt werde bin ich lieber still
Och, ich finde das Album von Mal zu Mal besser. Favorites : In Chains, Wrong, In Sympathy, Fragile Tension - bin auf die Remixe gespannt.
Bin auch nicht wirklich begeistert von dem Album :-D Wie Motorbiene schrieb, kein wirklicher Kracher drauf (ausser Wrong). Kommt mir fast so vor, als ob denen keine Melodien mehr eingefallen sind. Den Sound finde ich ganz cool, erinnert an früher, den Rest finde ich eher fad....Vielleicht ändert sich das ja noch nach mehrmaligem Hören.
Wollte 2x Mannheim vorbestellen, leider nur KK. Klemme mich aber morgen dahinter.
@absolut : Wien passt, oder ? :-D
Hab sie grad bekommen und höre das erste mal durch. Muss sich mir wohl auch erstmal erschließen, aber das ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen.
Das mit den Krachern, kann ich aber bisher unterstreichen. Aber ich fand auch früher oft nicht die "Mitgröhl-Kracher-Lieder" am besten. Sonst könnte ich ja Fan von den toten Hosen sein. :-D
Nix Wien,
München Innenraum.
Wien stinkt.
Ja, aber ich setz einen Haufen auf Samstag und fahr direkt mit kurzem Zwischenstopp in meiner Brause nach München.
Ah, da könnten wir uns zusammentun. Ich werd wohl auch quasi direkt von der EV ins Stadion ballern.
OK, vielleicht kurz zuhause den Roller abstellen und das Violator Tourshirt von 1990 anziehen, falls es die Motten noch nicht gefressen haben..
Solche T-Shirts hab ich auch zu Hauf. :-D
Bei mir gehts nicht um die Motten sondern eher um den Wegwerfwahn meiner Liebsten.
    • Ausserdem hat Gabi doch nen Schäferhund, oder verwechsel ich da was?
    • Mein erster T3 war ein Diesel 1.6 mit 50PS (CS), immerhin hatte er ein 5-Gang Getriebe. Allerdings ein Transporter, d.h. bis auf die Sitze hinten keine weiteren Ausbauten, ein Camper schleppt da schon ein wenig mehr Gewicht mit sich herum. Kleiner Tipp: ich hab bei meinem  damals die Ventile eingestellt, das hat man schon gut gemerkt. Der 50PS Diesel im T3 hat Shims, keine Hydros, und die Ventile "setzen" sich gerne. Zum einstellen ist Spezialwerkzeug nötig, ausserdem ein Sortiment mit Einstellplättchen (bei Bedarfkannst Du Dich mal bei mir melden). Prüfen kannst Du das Spiel aber auch so.   Desweiteren: baue gelegentlich mal die Einspritzdüsen aus und gib die zum einstellen an einen Bosch Dienst. Auch das wirst Du sehr wahrscheinlich positiv wahrnehmen, weniger Qualm und mehr Leistung. Möglicherweise sind neue Einsätze nötig, oder Du besorgst Dir halt gleich 4 Stück komplette ESD.   Mein aktueller T3 war ein 70PS TD (JX), diesen bekam ich damals schon mit Motorschaden. Es wurde umgebaut auf 1.9TD (AAZ) und nachdem der vor 2 Jahren den Löffel gereicht hat ist jetzt ein Benziner drin (2E) aus dem Golf 3 GTi.  So ist das jetzt schon ganz ok.
    • Stephane fährt auch mit seine Busen nach Elba. Da sehen wir uns dann Frischi 🚐🛵🫵🏻😁
    • Das ding ist nur : Ich habe Hier zwei Motoren , beide E-Zündung und 50ccm zylinder und insgesamt sehr gleich. Beide haben dieses Problem mit wenig kraft wenn warm. Ich denke also eher an die Sachen die gleich bleiben wenn ich die Motoren Tausche , also Vergaser und so   oder es ist halt tatsächlich eine eigenheit dieser Motoren.   Beide laufen dazu noch sehr gut , guter Leerlauf und wenn ohne Last drehen sie gut aus.
    • Selbst wenn, welches Getriebe willst du dranhängen, Platzmässig geht das ich hab einen 5 Zylinder TD drin, der TDI ist nicht größer. AFN ist aber sinnvoller. Gutachten gibts allerdings nur für den 1Z.
