bei meiner Capri muss ich leider noch die Zündung einstellen. Kann mir jemand sagen wieviel Grad 2,1mm vor OT bei diesem Modell entspricht ? Oder wie man diesem Wert in Grad umrechnet. Bei meiner Vespa 50L hab ich 17° vor OT, kann man aber wahrscheinlich nicht auf alle Fuffies übertragen.
Danke für eure Hilfe
Chriss
Wenn Du die  Pleuellänge weißt kann man es umrechnen. Hub ist 39mm.
<{POST_SNAPBACK}>
Danke, weis leider die Pleuellänge auch nicht, hab den Motor nocht nicht zerlegt, und find auch so gut wie keine Daten über dieses Modell im Netz.
Chriss
Ist da nicht der Sachs Motor 50/3 3-Gang 2,2 und 3,8 PS drin? Da wird sich doch was googlen lassen. Über die Capri gibt es auch ein Buch von `65 in deutsch.
<{POST_SNAPBACK}>
die 50 S ist mit Garelli-Motor. Was für ein Buch von 65 meinst Du denn ?
marco
marco
<{POST_SNAPBACK}>
Guten Morgen allerseits. Dieses besagte Buch würde mich auch interessieren.
Ich kenne nur das Garelli-Buch aus der Giorgio Nada-Edition (Italienisch), aber da steht nur Historie drin, mehr nicht.
Gott zum Gruß, dem Pabst zum Verdruß
Marco
werde mir jetzt doch mal ne Messuhr leisten. um die Zündung einzustellen und erste Lebenszeichen von der Capri zu hören. Ist wie ich finde eine schönes Gefährt. Ersatzteilversorgung ist allerdings eine einzige Katastrophe. Hab selbst ein bisschen Literatur darüber (Betriebsanleitung / Ersatzteilkatalog ). Falls jemand was braucht.
Chriss
Sehr teuer, die Betriebsanleitung und der Ersatzteilkatalog.
Wers braucht kriegt bei mir ne Kopie gegen Kostenerstattung.
@warzone: klappt die Zündeinstellung ?
lecker lammbraten
<{POST_SNAPBACK}>
noch nicht so wirklich. Die Umrechnung mit Pleuellänge usw übersteigt meine mathematischen Kenntnisse wohl etwas. Desweiteren sind mir die Daten der entsprechenden Teile auch nicht bekannt.
Meine Lösung Messuhr besorgen, dann wirds schon klappen.
Chriss
