Überströmer von Malossi auf Polini
Big D.
Hallo Ihr,
möchte jetzt mein 80er Gehäuse was bis jetzt auf 139er Malossi umgebaut war mit Membranen und einem 177er Polini ausstücken. Jetzt habe ich nur das Problem dass die an den Malossi angepassten Überströmer an der einen Stelle für den Polini zu groß sind, sich da also eine Ecke bildet.
Wie krieg ich die weg? Auf's Gehäuse aufschweißen, oder kann man auch eine andere Technik verwenden, wenn dann welche?
Also nach möglichtkeit nicht schweißen aber stabil, wer hat einen Tipp?
MfG
robert
wenn am zylinder genug material und dichtfflaeche vorhanden ist, wuerde ich den satz an die schalen anpssen, einfach, guenstig und bringt eventuell noch was an leistung.
:-D   :-(
an meinem 200er bin ich auchmal standard 207 gefahren obwohl das gehaeuse maximal gefraest war, ist trotzdem richtig gut gelaufen...
wenn du kleben/kaltmetallen willst must du sehr gute vorarbeiten machen ( gute oberflaeche welche fettfrei und sowieso sauber sein muss etc..) sonst verteilt sich die geschicht im motorraum weils abbroekelt...
und das wollen wir ja nicht.
ich wuede den zylinder aufmachen , ist die einfachste moeglichkeit und aendert nix an der zuverlaessigkeit, ausserdem ist der motor fuer eventuellen 166er malossi einbau schon vorbereitet.....
    • Hab vor einen Motor Umbau zu machen . Was wäre jetzt die bessere Wahl Quattrini 244 oder vmc 244  Was wäre die bessere wahl.... Setup. Membran und 64 Hub Welle
    • Ist ja alles sehr ermutigend:) Naja ich habe zugeschlagen. Nächste Woche Mittwoch werde ich sie knapp 200 Kilometer nach Hause manövrieren. Hoffentlich muss ich dann nicht meine ADAC Mitgliedschaft in Anspruch nehmen. Aber eine so gut aussehende Cosa habe ich bis jetzt noch nicht gesehen
    • Ja, eine Cosa kann gut funktionieren. Ich habe selbst Ende der 90er zwei oder drei von den Dingern im Alltags- Winterbetrieb verschlissen. Die grundsätzlichen Probleme sind ja schon beschrieben worden: gealterte Bremsbauteile und alternde Kunststoffbauteile. Beides wird im Laufe der Jahre und durch einfaches Wegstellen nicht besser. Bei der Cosa halt noch etwas dramatischer, weil man erst sieben Verkleidungen wegbauen muss, um an das "nur mal schnell" zu reparierende Bauteil zu kommen. Die HBZ-Wartungsöffnung ist nicht wurstfingergeeignet; man sieht nach dem Ausbau des HBZ oft aus, als wenn man versucht hat, seine Katze zu baden. Mal eben den Tank ausbauen, weil man den oft gerissenen Öltank tauschen will endet oft damit, dass der Zulaufschlauch zum HBZ vom Bremsflüssigkeitsbehälter abrutscht, was weitere Aktionen im Kellergeschoss der Karosse nach sich zieht. Muss man sich halt geben wollen. Hinzu kommen die durchschnittlich etwa 25 Kilo Mehrgewicht gegenüber einer PX bei ansonsten gleicher Motorleistung ==>#Wanderdüne Wenn der Fahrzeug-EK wirklich günstig ist und man die Zeit und Geduld bei Reparatur und Teilesuche aufbringen mag, kann man damit bestimmt glücklich werden. Eine PX ist (für mich) trotzdem wesentlich einfacher zu warten. Ich vergleiche das für mich manchmal mit einem Käfer: solange das der luftgekühlte billige Boxer ohne viele Anbauteile in einer relativ nackten Karosserie war, war das Ding halt sprichwörtlich von jedem Dorfschmied (oder Universaldilettanten wie mir) zu reparieren. In der Endausbaustufe mit jeder Menge Getüdel dran (VW 412 LE oder sowas) gingen da halt schon mal Sachen kaputt, die gerne mal etwas mehr Aufwand bedeuteten.
