hallo zusammen!
problem nach winterstandzeit:
px-150 springt schlecht an,läuft nur 5 sek.augenscheinlich zündausetzer.
habe alle kabel überprüft,zündkerze gewechselt,zündzeitpunkt kontrolliert,
auch vergaser und membrane....keine besserung!
zu guter letzt wurde ein hp4 montiert,sprang sofort an und lief satte 150m.
jetzt geht nichts mehr,spuckt ein bisschen. :uargh:
könnte das pick up defekt sein?ist ziemlich neu;
danke im voraus!
nut is perfekt,hab sonst nur unterbrecherzündungen,fahre gl mit px motor.
kann man das pick up irgendwie überprüfen?
lief letztes jahr ohne probleme
Bearbeitet von lulli
Bei mir war mal die Zündladespule kaputt, als ich das geschilderte Problem hatte. Auch kurz gelaufen, dann nur noch Spucken, kein Hochdrehen mehr, aber Standgas ging ein bißchen.
Die Spule hatte fast 0 Ohm, als ich sie gemessen habe; den korrekten Wert weiß ich grad' nicht, evtl. so 100-150 Ohm??
Vielleicht hilft's ja weiter.
