im Prinzip soviel, daß im OT das Hemd die Auslaßunterkante noch ein paar mm überdeckt. Gleichviel sollte boostportseitig weg (Ausgleich), mußt aber schauen, ob da soviel geht.
wenn du langhubwelle fährst kanns sogar sein dass du kürzen MUSST weil der Kolben im UT ans Gehäuse dengelt.
Warum willst du kürzen? Eigentlich sollte man immer danach streben möglichst viel vom Kolbenhemd dran zu lassen. Desto länger, desto weniger (stark) kippt der Kolben.
Kürzen geht ganz entspannt mit ner ordentlichen Feile. So 1-2mm wegnehmen, und ebenfalls mit Feile und Schleifpapier wieder eine schöne Fase machen. Würde bei Langhub schon allein fürs Gewissen den Kolben kürzen, meistens gehts gut, aber man las ja hier auch schon von andengelnden Kolben und so...
<{POST_SNAPBACK}>
So habe ich das auch gemacht. Aus "Sicherheitsgründen" bei 60mm Hub (oder mehr :wasntme: ) echt zu empfehlen.Man kann den Kolben auch abdrehen (beim Spannen aufpassen), oder mit dem Bandschleifer kürzen. :-D
Gruß Christoph
Bearbeitet von xcellerator
