brauche Hilfe,
java script:emoticon(':uargh:')
smilie
meine Vespa ( mit 210 malossi, wassergekühltem Kopf, Mikuni TMX 30, usw) hat probleme mit dem Licht.
Der Roller läuft, seit heute mit einer neuen Zündgrundplatte(7 Kabel),doch es entsteht keine Spannung für die Bordversorgung.
Die Kabel(Kabelbaum) hab ich alle überprühft, da sollte alles passen.
Wenn ich die Kabel, rot, schwarz, gelb und grau(welche von der Zündgrundplatte kommen) messe, müsste doch auf gelb und grau spannung(je nach drehzahl)zu messen sein-bei mir kommt da nichts raus!
Wer hat einen Tip?
:uargh:
Auf schwarz sollte kein Saft kommen - dat is' Masse. Du müsstest 7 Farben haben:
- schwarz: Masse
- rot 1: Batterie
- rot 2: Zündung (an Blackbox)
- weiss: Zündung (an Blackbox)
- grün: Zündung (an Blackbox)
- gelb: zum Regler / Bordspannungsversorgung
- violett: zum Regler / Bordspannungsversorgung
Korrekt soweit?
Wie / womit misst Du? Wenn Messgerät: zwischen [schwarz und gelb] und [schwarz und rot] und [schwarz und violett] sollte Spannung für Deine Bordnetz-Versorgung anliegen.
