.... Probleme mit der Benzinpumpe!
ich hab mir in meine PX200 mit 207ccm Polini eine elek. Pumpe (12V/1,8A liefert 1,8L/min) eingebaut mit und habe jetzt das Problem das mein Dell O. 28 PHBH Vergaser immer überläuft! Lasse ich das baby im LL laufen, säuft sie irgendwann ab ;-)( ! Schalte ich die Pumpe weg, dann läuft sie ganz normal im LL :-D !
Hab schon eine Umlaufleitung(um die Pumpe herrum) und ein Reduzierstück ( in der Leitung zum Vergaser) eingebaut :-D !
Jetzt wollte ich es mit einem Vorwiderstand versuchen, weiß aber leider nicht wieviel Ohm ich da nehmen soll!
Ich hoffe hier kann mir jemand mit seinem Wissen oder seiner Erfahrung weiter helfen! :love:
Danke!
Gruß aus Essen
Bearbeitet von fritze916
hab zwar kein plan von benzinpumpen !
aber nen widerstand würd ich zum testen nicht nehmen !!
nimm dir ein Poti. kannst dran drehn und so den wiederstand verändern.
kannst nachher immer noch ausmessen und nen annähernd festen widerstand einbaun !
wäre da nicht eh besser ne unterdruck pumpe angesagt ????
Ich würds mal mit nem kleiner schwimmernadelventil versuchen :-D
Ich hatte nen 170 ger drinnen. 150 läuft auch noch mit der "hardy"-pumpe.
Stein-Dinse hat sowas für die Dellos.
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
    • Ich benutze bei dem Gummi Simmerringen Loctite 480.   Ich habe die Metallsimmerringe noch nie runterschliffen, ich lege nur immer ein Stück Gummi Schlauch zwischen Simmerring und Lager. Bisher hat es nur einmal nicht geklappt, das war allerdings ein Gehäuse mit 2. Rille wo eigentlich ein Gummi Simmerring reingehört.   Auch noch zu ergänzen wäre das die Simmerringe von BGM und Malossi in schmaler Ausführung gibt.
    • Die Bananen die viel können sind aber in der Regel auch sehr laut.
