hi, vielleicht bin ich ja zu blöd dafür hab aber in der suche nix gefunden.
jetzt zu meiner frage: passt der 27er mikuni noch auf den 25er membran stutzen von malossi ???
grüße peat
Wenn die Frage "Bekomme ich das montiert" war: Eigentlich nur eine Frage des verwendeten Gummis. Wenn die Frage eher "Macht es Sinn" war, dann: "laut diversen Erfahrungen macht es durchaus Sinn".
Bearbeitet von insomnio
Es geht aber auch wunderbar mit dem originalen 25er Malossigummi
<{POST_SNAPBACK}>
na das is ja noch besser !!! danke nochmal
grüße peat
Urks... den originalen Malossi 25er-Gummi hab? ich trotz Fingerbruch nicht auf den 27er TMX bekommen. Der Conversion-Gummi vom Wrobel für den 27er auf Drehschieberansaugstutzen passt aber z.B.
Mit dem orig. Malossigummi gehts auch.
Muss man halt mit dem Fön etwas erwärmen, dann bekommt man den auch auf den 27er.
Edit:
...und dann mußt du beten, dass der Ansaugstutzen auch durch das Loch unter der Sitzbank passt. Bei mir hat's nat. nicht gepasst. :-D(
Bearbeitet von freerider77
ich hab den TMX nicht auf den 25er Gummi gekriegt. hab dann den vom 30er genommen und mir erst nen Kunststoffüberwurf für den Stutzen drehen lassen damit der Gummi auch da drauf sitzt. Jetzt ist der Druchmesser der Verlängerung gleich passend für den Gummi.
Am besten wäre es wohl einen Stutzen zu schweißen der 28mm Innendurchmesser hat, es ist aber auch möglich den Stutzen auf 27mm auszuschleifen.
Nich vergessen den Stutzen innen strömungsgünstig zu bearbeiten, Malossi war da noch schlampiger als Polini.
    • ...und stolz darauf der Eröffner des GSF-Facebook "group" zu sein! Naja, außer dem Verlust einiger LF Topics ist doch nix passiert. Es musste ja ein Opfer gebracht werden, damit der endlich mal Ruhe gibt im GSF.   Ist das wir "sprechen" uns noch eigentlich eine Androhung von Gewalt o.ä.!?
    • Das ist nicht seltsam sondern typisch. Er versteht nur den Unterschied zwischen "persönlichen Daten" und "öffentlich geschriebenem Dünnpfiff" nicht. Oder will ihn nicht verstehen da sonst die Nummer nicht aufgeht, die ganzen Threads zu zerstören.
    • Das kommt halt drauf an welche Betätigung du hast.
    • Hoffentlich hat dieser Alptraum jetzt mal ein (dauerhaftes) Ende und der Typ verschwindet endlich aus dem GSF!
    • Das wird jetzt seltsam.   Lt. Rechtssprechung hat ein User das Recht auf Löschung seiner persönlichen Daten. Das wurde auch angeboten, einhergehend logischerweise mit dem Entzug der Möglichkeit, neue Beiträge zu posten. Dem hat aber hier "jemand" deutlich widersprochen.   Nach anerkannten Urteilen (z. B. KLICK) hat ein User "... grundsätzlich keinen Anspruch auf Löschung aller von ihm verfassten Beiträge. Der Nutzer habe im vorliegenden Fall die Beiträge in Kenntnis des Board-AGB gepostet, deren Geltung er mit seiner Registrierung in dem Internetforum akzeptierte." Und auch in den Board-AGBs des GSF steht ein solcher Passus deutlich drin.
