Ja, is normal.
Mach den Auspuff lauter, dann fällt's nicht mehr auf :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Meine Primär hat gesternn garantiert keiner gehört :-DDazu waren der RZ und der offene Mikuni ein klitzekleinwenig zu laut... :wasntme:
Bearbeitet von red-polo
  • 3 Jahre später...
Ja, is normal.
Ich wärme das Thema jetzt mal auf.
Ein Bekannter hat auf ner PX mit n gerade verzahntes Primär.
Ich finds vom Geräusch her ja nur geil! :-D
Werde ich jetzt dann auch verbauen.
Wer hats hier?
Erfahrungen?
Gibts eigentlich etwas zu beachten?
Aktuell für meine T5.
Danke! :-D
Fährst Du nen Monstermembranlanghuber-Pfümpfmotor mit max. Drehmoment bei 4.000 U/min und einer Höchstleistung bei unter 6.000 U/min oder warum willst Du Deinem Motor die Drehfreudigkeit nehmen??? Ist viiiel zu lang...
Und nur wegen des "geilen Geräusches" : :-D , sorry, das ist m.E. Kinderkram - technisch nicht wirklich notwendig, von der Fähigkeit/dem Vorteil der geraden Verzahnung mal abgesehen, höhere Kräfte aufnehmen zu können... Sollte letzt genanntes Dein ausgesprochenes Ziel sein, dann o.k.
Hast Du mal vorher gerechnet, ob Deine Leistungskurve zu einem langen Getriebe paßt? Würde ich als erstes machen, nicht dass Deine Karre beim Sprung vom 3. in den 4. verhungert, wäre nicht der erste Motor...
Wenn Du allerdings unbedingt nen Treckermotor haben willst, tausche ich gerne einen meiner Motoren gegen Deinen Pfümpfmotor, ich könnte noch nen zweiten gebrauchen...:-D
Aber das Pfeifgeräusch ist schon geil, gelle :-D
Aktuell folgendes Setup:
T5 mit ggf. Kabashoko-Welle auf Membran umgearbeitet.
Polini 152 schön gedremelt und erweitert und ans Gehäuse angepasst.
RD 350 Membran
28er Dellorto
PSP 1000
Original Kupplung und Getriebe.
Würde dann wohl nach Deinen Aussagen nicht ganz passen.
Leider bin ich im Bereich "Getriebe" noch nicht ganz soo fit, als das ich die Frage nicht selbst beantworten kann.
Mit dem Sprung vom 3. in 4. Gang das Problem kenne ich.
Na, wenn Du eh "nur" nen Polini fährst und keinen Malle mit Langhub, würde ich die lange Primär eher lassen... Dann solltest Du es bei 22/68 oder 21/65 belassen (beides gleich lang...) und maximal nen 4. Gang von der 200er fahren... Dir fehlt einfach der Hubraum...
Hallo ??
Ich fahr ein Polini-Primär auf nem 200er Getriebe ohne kurzem 4ten... Mit nem sauber überarbeiteten 207er Polini auf 57er Rennwelle mit 26er SI .. (Oldschool-Tuning)
Ich hatte dieses Jahr mit JL-Rechts dezente 15.55 KW (21PS) / bei 24Nm !! .. und das Ding zieht wie ein Traktor von unten raus und hängt ordentlch am Gas aus jeder Lebenslage...
..und pfeift dazu auch ganz net... Das Drehmoment des Polinis zieht das längere Getriebe LOCKER !! POLINI RULES !!
Bearbeitet von hauggos
Dass es einen grundsätzlichen Unterschied in der Charakteristik zwischen T5 und PX 200 gibt, ist dir aber sicher bekannt.
Ich glaube deshalb kaum, dass man einen 207er Polini mit einem 152er vergleichen kann.
Vergiß es, manche Leute habens nicht verstanden und werden es auch mit 1000 Belegen und Berechnungen nicht verstehen und haben eine Lese-/Verständnisschwäche und vergleichen gerne Äpfel mit Mozzarella...:-D
Sind ja "nur" 55cm³ Unterschied, von der grundsätzlichen Motorcharakteristik mal abgesehen... :-D
Ich fahre nen drehmomentorientierten 172er Malle mit 30er PHB auf DS mit Standardauspuff und würde nie im Leben auf den Bolzen kommen, dem Motor ne 23/64er oder 24/63er Primär zu spendieren, wäre aus Er F.A.H.R. ung im Alltag im Berliner FLACHLAND viel zu lang, da reicht - abweichend von dem werbewirksamen Schwachsinn, der in Katalogen von zugedröhnten Automatik oder wasweißich fahrenden Werbern gern geschrieben wird - für nen flotten Ganganschluß ohne Verhungern vom 3. in den 4. ne 22/68er Primär absolut aus...
Bearbeitet von BFCDynamo
ich bin ja sonst nicht jemand, der sofort mit erhobenem Finger auf das eigentlich Thema zeigt,
aber bevor ihr euch jetzt hier bekriegt und über Getriebevarianten etc spekuliert/referiert solltet ihr doch noch mal einen Blick nach oben werfen....
so long... :-D
Ich freu mir schon aufs Malossi pfeifen in der kommenden Saison :-D
Ich hab jetzt auch meine Primär zusammen.
da bin ich auch mal gespannt, wenn jetzt der Polini kommt etc^^
....Sorry, aber das hörst Du nur so lange wie der Eimer nicht in Reso geht...und nach einer Woche nimmst du das sowieso nicht mehr wahr...
und bei mir hat die malle primär auf einem optimierten 177er mit T.S. Getriebe auch bestens und ohne Ganganschluss Probleme funktioniert??
so long... :-D
Bezüglich des oben angegebenen T5-Motors habe ich das gelesen...:-D Daher auch meine Aussage, dass das nicht paßt, auch bei aller Fräserei nicht... War also völlig wertfrei und nur am angegebenen IST-Zustand des Motors orientiert...
In Verbindung mit anderen Komponenten KANN auch ein Pfümpfmotor eine sehr lange Übersetzung ausdrehen, aber die Physik resp. die Aerodynamik (ich gehe von einem nicht am Beinschild beschnippelten Roller aus, Angaben waren zumindest nicht zu finden...) wirst Du kaum überlisten können...
In einem anderen Topic war laut Nr. 4a zumindest die Rede davon, das sein Motor bei 7.000 loslegt bis 9.000, daher gehe ich von einer eher spitzen Auslegung aus und demzufolge begründet sich auch meine Aussage, das DIESER Motor in Verbindung mit einer sehr langen Übersetzung verhungern wird...
Trotz allem empfinde ICH das Pfeifen einer gerade verzahnten Primär - subjektiv gesehen - als extrem nervich...:-D
@BFC Dynamo
Danke für die Ausführungen!
Letztes Jahr war es eben so, dass der PSP 1000 erst ab 6500 losgelegt hat und dann eben bis 9000 ca. gut gezogen hat.
In der Tat eine recht spitze Einstellung. Ich mags so! :-D
Hatte letztes Jahr mit dem 30er Vergaser ca. 130km/h Spitze bei 8700 Touren.
Hatte in der Tat bei schlechter Abstimmung Probleme mit dem Anschluss in den vierten Gang.
hmmm...... :-D
Ich fahre mit langem 4., loslegen tut mein Motor schon bei 5000 U/min, ist aber ein Membran Langhub Malossi- aber fein geportet :-D (und vor allem mit Charger)
Die 23/65 war schnell nervig zu fahren, andauernd in der 4. und die ist mir vorgekommen als würde ich in der 3. rum eiern.
Bleibt immer noch der Vergleich 221er gegen 152er...:-D
Dazu abschließend folgendes: Unter der Prämisse, man baue einen 152er um auf Langhub und nen Bigbore-Kolben von Wiseco o.ä. mit meinetwgen 63er oder 64er Durchmesser sowie dickem Ansauger - ergo knapp 180-190Kubik - zeitgemäßem Auspuff, Gasfabrik ab 34er/35er sowie relativ gesitteten Steuerzeiten, dann und auch nur dann würde ich ne 24/63er Primär bevorzugen, sonst eben nicht... Die Pfümpf lebt auch bei nem Polinski ja gerade von den Drehzahlen...
Bei mir verhält es sich eben wegen des selbst umgestrickten Kopfes - Quetschfläche zu groß/Brennraum zu klein/Öffnungswinkel viel zu groß - etc. zwar nicht so, aber der geht auch nur bis 95 gut (dafür bis dahin aber ziemlich geil, reicht inner Stadt bislang), bei 110 ist laut Sigma mit dem Standardpott und der 21/68er Primär derzeit Schaluß, danach kommt nichts mehr und die Fuhre vibriert nur noch... Allerdings braucht der Bick auf 100 Km inner Stadt derzeit dank kühler Temps auch nurt 3,5-4 Liter auf 100 Km, ist auch was wert...
Klar, n 221er wie Deiner dampft gern und dreht nicht so derbe, was ich persönlich wesentlich angenehmer finde, als diese spitz ausgelegten und anstrengend zu fahrenden Motoren (bin ich doch schoin n alter Sack oder was??? :-D:-D ) und 130/140 auf ner italienischen Klapperkiste mit hinten rechts angeflanschtem Motor ist eh Selbstmord bei normal befahrender Autobahn...
OT off
Ja, gerade Primär pfeift so...;-)
@BFC Dynamo
In der Tat eine recht spitze Einstellung. Ich mags so! ;-)
hmmm...... :-D
Olla Arthuro !!
Natürlich war mein Kommentar nicht auf dein T5-Setup bezogen !
..Was manche hier anscheinend falsch verstanden haben ... Ich wollte hier nur (auf das Topic bezogen) mal zum besten geben das ich gerne ein "pfeifendes" Getriebe Fahre - weil ich den Klang EXTREM GEIL finde - und das es Motorensetups gibt die trotz langer Übersetzung kein 3. auf 4. Ganganschlußproblem haben !! :-D
...Sorry für meinen unprofessionellen Kommentar - Ich gelobe Besserung ! :-D
In deinem FALL könnte höchstens ein PX80-Getriebe mit langem Malossi-Primär funzen (Spaß!)
... Aber nachdem deine Kiste sowieso ca. 110db von sich gibt wirst du von deinem Primär eh nix mehr hören.. :-D
Was macht dein Kellerkind nach der Überarbeitung ?? Fahrbereit ??
...freu mich auf die neue Saison 2009 !!
    • Kleiner Tip noch...kauft nicht Thunfisch in den Minidosen vom Tiernahrungshändler. Man kann auch den normalen Thunfisch in Öl, was gut fürs Fell ist, oder den normalen in Wasser kaufen. Ist qualitativ viel besser als das Tierfutter für die Katzen und lieben die sowieso. Und es ist mehr drin
    • Meine kennen das seit knapp 10 Jahren nicht anders und futtern fröhlich, was da ist. Mal bleibt was übrig, mal nicht, da mache ich mir keinen Kopp. Trockenfutter ist jederzeit verfügbar, so können sie ihrem natürlichen Fressverhalten folgen und immer mal ein bisschen was futtern. Wie gesagt, sie halten ihr Gewicht, sind fit und mobil, springen auf Kleiderschrank, Gastherme, Küchenoberschränke und was sonst da ist zusätzlich zu den beiden deckenhohen Kratzbäumen. Den beiden geht's gut, die Zähne sind top, das bestätigt mich in der Futterwahl.
    • Rosso corsa 806 sollte die hellgraue Grundierung drunter haben.
    • Wenn man sich etwas umkuckt kommen ja immer wieder fertige Kisten auf den Markt. Diese hier im Süden sieht z.B. auch ganz vernünftig aus finde ich: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-spezial-quattrini-m1ll-leichtkraftrad-scheibenbremse/2931371042-305-8085   Aber klar - Wiederverkauf ist ein Thema. Wobei man das durchaus ja beschleunigen kann, wenn man ein paar € als Preis für das Vergnügen abzieht...
