Allen,
Heute meine QS kontroliert auf meine Malossi 210 mit GSF Kopf und die QS ist 1.05 - 1.1 mm und ich befurchte das, das etwas wenig ist....
Geht es, oder wurde ne Kopfdichtung besser sein => QS 1.6 ?
Malle 210 (nichts geandert, auch nicht am Kolben)
Mazzu Welle 57 mm
24'erSI Ovalisiert und einlass auch ovalisiert (Einlass riesig !!! 185 Grad)(HD135 / BE2 / ND ??, 2 Locher in LUFI 5 und 8 mm)
Zundung 18 Grad
Shito Plus NGK B8ES
Gravie Kopf
65/23 Primar
Kurzer 4ter Gang
100/80-100 Pirelli Hinterreifen
Aber ich glaube nicht das alles was ich hier geschrieben hat, damit zu tun hat :-D
Also was meint euch:
- KODI => QS 1.6 mm
- doppel FUDI => 1.2 mm
- oder nichts andern ?? :haeh:
Danke,
AL
Gravie,
Habe keine 0.5 mm FUDI rumliegen (mal bestellen biem Stahlfix...), also das wird 1.6 mm QS mit KODI, und das mit 24'er.
Falls ich meine 28'er mit DS-Stutzen stecke, geht das (bessere Kulhlung??) mit 1.1 QS ??
Danke fur schnelles reply !
AL
Bearbeitet von RallyAL
Habe Heute Zundung 18 Grad gemacht und 0.5 KODI gesteckt, also QS ± 1.55 (nicht nachgemessen), werde ich mal machen. Aber wenn es 1.5 / 1.55 / 1.6 ist, dan ist mir gut.
28'er werde ich irgendwan machen, erstmal richtig rundfahren
Danke !
Ciao,
AL
Habe mir Heute abend gedacht; seit meiner Einlasszeiten uber 180 Grad sein, ware es vielleicht besser gleich die 28'er mit Polini DS-Stutzen zu schrauben, damit blowback reduziert werd ! Und auch ne PM EVO sollte mir behilflich sein :love:
Guter vorschlag ???
AL
