hi,
habe es jetzt schon des öfteren erlebt das andere pm`s nicht erhalten haben von mir und anders herum genauso. woran kann das bitte liegen!? ist total dämlich da mir somit 2 auspuffanlagen durch die lappen gegangen sind. hatten andere auch schon solche probleme?
mfg
patrick
  • Antworten 75
?ist ja interessant ? der Hoffmannfahrer hat mich gerade schon angerufen, weil seine PMs nicht bei mir ankommen :-D
Bekommt man das in den Griff? Oder wird die PM-Kiste weiterhin ein Zufallsgenerator bleiben?
MH
is schon kacke, v.a. da ich gerade mitten in verkaufsverhandlungen bin.
man will den anderen ja auch nicht nerven, mit hundertfach versandten PMs,
bzw. is auch net so toll, wenn jemand was kaufen will, aber ich als verkäufer zeige durch "nicht melden" kein wirkliches interesse an dem ganzen...
ich habe festgestellt,dass PMs ankommen, wenn direkt nach dem Versenden diese Benachrichtigung erscheint, dass die PM an den Empfänger übermittelt wird. in 50% der Fälle erscheint bei mir diese Benachrichtigung nicht. Eine klare Gesetzmäßigkeit konnte ich nicht feststellen, es scheint aber wohl nur bei Antworten auf erhaltene PMs zu passieren.
Bei mir auch ständiges Problem.
Leute sind schon ein bisschen sauer bzw. halten mich für saublöd, weil ich nicht zurüchschreibe. ;-)
Tip:
Erst wenn die Bestätigung kommt, ist die Nachrichti - wirklich - versandt.
Oft drückt man auf "Nachricht senden" und wird DIREKT ins Forum weitergeleitet. Die PN wurde dann - NICHT - gesendet!! :-D:-D
Schaut doch mal, dass ihr das in den Griff bekommt. :-D
Edit:
<{POST_SNAPBACK}>
Habe gerade geantwortet und alle Variationen ausprobiert.
Bei Lesebestätigung "Ja"
und eigene Kopie "Ja"
funktionierts
Bei eigene Kopie "Ja" single nicht...
Dies nur zur Info...
Bearbeitet von Harderthanyou
Ohhh, aber auf mich war man auch super sauer :-D(
zuerst sagen klar ich will das haben und sich dann wiederum nicht mehr melden ist schon doof. woran kann es liegen? soll ich meine inbox aufraeumen???
viele gruesse, und ansonsten ein riesen dank an das tolle forum :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hi, habs oben schon geschrieben.
Dann gehts immer - bei mir.
Und eben aufpassen, dass der Infobildschirm kommt
(blabla, Nachricht übermitteln, wenn sie nicht automatisch weitergeleitet werden, dann klicken sie hier blabla)
Probiers mal aus und sag, ob es was bringt!
<{POST_SNAPBACK}>
seltsamerweis klappts ja scheinbar bei den leuten, mit denen ich dauernd ueber pm in kontakt bin immer problemlos auch ohne eigene kopie und lesebestaetigung. es gab nur probleme zwischen dem PXfahrer und mir... wer weis warum. vielleicht ist es beim naechsten update wieder okay.
Also ich hab das Forum komplett neu hochgezogen.
Bitte Rückmeldungen obs immer noch nicht geht...
also die letzten paar pms sind scheinbar angekommen.
sowohl mit "kopie & bestätigung" als auch ohne.
viele grüsse und thx 4 troubleshooting,
der fab
Mein "Problem" ist jetzt, daß ich oben rechts"-1 neue Nachricht(en)" stehen habe. Warum auch immer. Hab ein paar PMs geschickt, die auch alle angekommen sind.
Muß mir jetzt erst einer eine PM schicken, damit ich mein Konto wieder ausgeglichen habe :plemplem:
Bei mir scheints gerade mal wieder gar nicht zu funktionieren.
Will sachen kaufen, und wenn ich antworte scheint nix an zu kommen.
das nervt geringfühgig.
MfG, Heiko.
Schreibt doch die Leute bitte mal per Mail an ob die PMs angekommen sind oder nicht.
Vermutungen helfen mir hier nichts....
Cheers!
Verfi*'**# Sche##'+**
habe jetzt zwei Tage lang versucht jemandem eine lausige PM zu schreiben und erst heute nach dem dritten Versuch ging es. Hab gestern und vorgestern bestimmt 15 mal versucht diesen einen Satz zu übermitteln.
Bin verzweifelt ... muss wohl zukünftig dann Topics aufmachen statt zu PMen. :-D(
Bearbeitet von Timas
...hast PM!
<{POST_SNAPBACK}>
:-D( :-D( :-D(
... is nicht angekommen ...
... mach Dich nicht lustig - das ist ne ernste Sache Mann!
    • Das ist mein Indischer Stage4 175er. Knapp 10 PS mit 14 Nm. Lässt sich wunderbar fahren, und läuft knappe 100. Mit 28er Amal, Indischer BigBore Box und elektronischer Zündung. Welle mit 107/58. Bang for Bucks…
    • Danke für die Tipps!    auf den ersten Blick keine Raketenwisschenschaft. Man startet mit einer bedüsung und passt die Bauteile die für den jeweiligen lastbereich angedacht sind so an bis der afr Wert passt. Meine posch resibox hat ja schon ein Gewinde für so eine Sonde. Ich werde die Grundeinstellung erstmal aus euren Erfahrungswerten übernehmen und von dort starten.   jemanden mit mit einem Afr Messgerät  für Vespa das mobil angeschlossen werden kann kenne ich und werde mir das ausborgen.   eine Frage hätte ich noch was das einfahren angeht. Wie sollte so eine einfahrphase aussehen?    Volllast muss ich ja letztlich auch iwann mal geben um den Motor abzustimmen und den afr Wert ermitteln und einzustellen.   nochmal vielen dank an alle für die Hilfe ihr habt mir schon sehr gut weitergeholfen.    aufbautopic kommt demnächst.
    • ….. ist ein „Gurmett“ der gehobenen Küche.
    • Ist das so? Argumentation?    Ein Bild vom Prüfzeichen würde weiter helfen.
    • Hallo,   hat hier jemand schon mal die Haltelaschen zur Montage eines Cosa-Scheinwerfers in einem PX-Lenkerkopf gedruckt? Oder ist man da mit Winkelchen biegen schneller/einfacher am Ziel?
