Dito, ich auch nicht.
Zum Thema Tacho:
Du kannst eigentlich jeden nehmen den Du willst, wichtig ist nur, ob Du denn entsprechenden Radumfang eingeben kannst (--> Bedienungsanleitung) und ob die Kabellänge reicht.
Kabel verlängern ist auch kein Prob.
Die Funkgeschichten kannst du vergessen, funktioniert nur teilweise bis gar nicht.
Mein erster war von Aldi (Noname), der Letzte ein Sigma SportTarga.
Beleuchtet sind sie alle nicht, bzw. nur wenige Sek. nach Tastendruck.
Gruß,
Olli
ich hab nen sigma bc 600 dran da kannst du den abrollumfang einstellen geht bis maximal 300kmh(...zuwenig??) und der hat ne fuktion wo man zwei ümfänge speichern kannst also smällframe und large oder fahrrad
und von sigma gibts auch noch ne externe beleuchtung die man irgendwie bstimmt in die lenkkopfabdeckung bekommt
:haeh:
Manche Billigteile lassen den Radumfang von ca. 1350 mm bei der Einstellung nicht zu.
Der BC 600 (oder all die Sigma Tachos) lassen sich ganz pfifffig in einem rechteckigen Loch (der Lenkerverkleidung) befestigen (von unten mit 2 Drahtstiften verklemmen).
Hatt sich jemand schon so ein drehzahlmesser für den tacho gebaut? denn im enduro stammtisch steht ja dabei das die elektronik für 4 tackter ist, und unsere rollers sind ja 2 tackter. Aber was machtz das denn für einne unterschied, so wie das verstanden habe werden di Zündimpulse über induktion von dem Zündkerzenkabel abgenommen, und dan ist es ja schei... egal was für ein tackter der Motor ist. pro zündung eine umdrehund ist jawohl bei allen motoren gleich. Also wenn jemand schon erfahrungwen mit dem ding hat, würd mich nämlich echt interesieren.
Gru? michael
Eben nicht die 4-takter zünden nur jede 2. Umdrehung
aber das kann man sicher ausgleichen
Sebastian
@steak351: Es geht! Ich hab einen bc400 mit sigma-beleuchtung in den orginal-tacho eingebaut! hab dafür nur den tacho mitsammt scheibe durch eine plastik( war glaub pvc)-scheibe in carbon look ersetzt und den tacho und die beleuchtung von unten dagegengeklebt! Häbt und passt auch beim TÜV, weil du dann ja nicht mehr an den tacho kommst. deshalb auch der bc400 weil der keine tasten hat und von selbst zwischen uhrzeit, tageskilometer und im stand gesamtkilometer wechselt.
hab gerade so ein ding für die drehzahl-messung gebaut. Wenn mehrer Leute intersse hätten könnte ich vielleicht ein paar platinen Ätzen. Also mit Frequenz generator und oszi funzt des ding einwandfrei. werde mir heute mittag so einen tacho kaufen und mal probiere ob das dann wirklich auc auf der Vespa funktioniert.
Gruß Michael
  • 1 Jahr später...
wie ist denn der aktuelle stand der dinge knapp 2 jahre später.....
welcher tacho ist im moment zu empfehlen???
sind die kabellosen mittlerweile ausgereift??
wer kann mal ein paar erfahrungen hier posten?? :-D
Also ich hab sonen BC 300 irgendwat. Selbst den kann man schon auf den genauen Umfang einstellen. Aber er ist nicht so genau. So bis ca. 70 alles prima. Ab dann wirds ungenau. Er schwankt dann so zwischen 65-80 hin und her.
Also eventuell etwas mehr geld investieren. Wobei ich mich da jetzt dran gewöhnt hab.
Hi!
Ich hab den "Sigma Sport 800" der funzt perfekt!
Verbaut am Staufach im Durchstieg mit einer Kennzeichenbeleuchtung vom Louis!
Funk: vergiss es! - funktioniert nur bei Sichtkontakt von Empfänger & Sender!
... aber so a Drehzahlmesser würd scho reizen - vorallem weil man 1. das Geld für den Daytona spart & 2. den Platz im Staufach, den dieser mehr braucht!
Ciao Mat
  • 7 Monate später...
!!! Sigma Sport 800 BASELINE !!!
sorry, zwar alter topic aber vielleicht hilfts jemanden,
da es für mich nun gerade interessant ist gebe ich diese info gerne weiter.
Sigma Sport 800 BASELINE gibt es bei conrad.de sowie conrad.at um ca 15/16 euro !
hier die info bzgl abnehmer bzw. für wieviel geschwindigkeit er verwendet werden kann.
(bei unseren 1300mm umfang ergibt dies einen durchmesser von ca 430mm => dh geschw bis ca 180kmh anzeigbar)
anbei noch eine email auf meine anfrage....
motorhead :
ist es möglich den
SIGMA SPORT BASELINE 800 auf einer vespa sinnvoll zu betreiben, da das rad ja ziemlich schnell dreht.
reicht hier die abnehmer-hz zahl ?
mfg motorhead
antwort :
der Sigma Sport 800 BASELINE hat einen Eingangsfrequenz von 40Hz und hat mit einem Reifendurchmesser von ca. 35cm eine max. Geschwindigkeit von ca. 158km/h.
Mit freundlichen Gruessen
Diana Grieser
Serviceabteilung
SIGMA SPORT
Dr.-Julius-Leber-Str. 15
67433 Neustadt/Weinstr.
Germany
[email protected]
Tel.-Nr.: 06321/9120-118
kommt vielleicht daher, dass man mim fahrrad selten aufpassen muss, dass man zu schnell fährt? :-D kommt da ja ehr auf die entfernung und durchschnittsgeschwindigkeit etc an ... und die musste ja nich pausenlos und nachts im auge behalten :-D ... aaaaaber der hans dampf hat das ja mit lumi folie gelöst ;-)
so mein BC 500 (alt) ist da!
Beleuchtung ist erstmal 2t Rangig!
Warum ist denn dat Kabel so kurz(ca. 70cm)? :plemplem:
Habt Ihr dat verlängert?
Kann ich dat durchknipsen und mit Lüsterklemme verlängern?
Gruß, André
Gruß, André
<{POST_SNAPBACK}>
na weil dat Dingens vom FAHRRAD kommt :plemplem:
ja.
ja, oder Verlängerungskabel anlöten
wieso im Sommer, ich bau meinen die nächsten Tage dran! :-D
Ich stell mir das grob so vor:
Den Geber kleb ich and ie Felge und das andere Teil wickel uch im das vordere Teil der Gabel!
Nur wo ich den Tacho oben anbringe weiß ich noch net genau, hab ja nix rohrartiges wie beim Fahrrad!
Aber ich weiß, wenn ich die Suche anwerfe, werd ich bestimmt einen Thread finden, wo steht:"Benutzt die Suche! ;-):-D
Gruß, André
<{POST_SNAPBACK}>
vrderer teil der gabel? wieso nicht hinterer teil, dann federt der abnehmer mit dem reifen mit.
    • Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng.  Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen.  Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...
    • Mit der hatte ich ewig zu kämpfen wegen Frozen Shoulder. Ist 'ne Arschlochsehne.
    • Dann werde ich noch einen zweiten Schalter in den Bremshebel bauen. Der Zug ist noch neu.
    • So melde mich mal wieder, habe ein bisschen recherchiert sehe ich das richtig das die Griffe am Pk xl Lenker tiefer sind? Bin nicht grade klein und glaube das wenn das stimmt der pk s lusso Lenker besser ist für mich stimmt das?   Habe mir am Wochenende neue Reifen organisiert. Entschieden habe ich mich für die Pirelli Sc30, hoffe das war eine gute Wahl. Jetzt habe ich die Alten Gummis runter gezogen und ein bisschen Rost in der Fuge der Felge entdeckt. Habe sie dann gestern gesandstrahlt, jetzt bin ich aber ein bisschen stutzig geworden eine Felge ist von piaggio 2mm stark die zweite ist eine RMS Felge 1,8mm stark und die Ersatzfelge ist optisch nicht zu unterscheiden von der piaggio Felge hat aber keine Stempel und ist auch 2mm stark. Welche Felge ist besser die RMS mit ihren 1,8mm oder die ohne Stempel die wahr sehr rostig? oder ne neue Original Felge kaufen?   Noch etwas bin ich hier im richtigen Bereich mit meinen thred? Soll ja nicht immer ne frage Runde sein werde ab und zu auch einfach Updates schreiben.
    • Da soll bei einem defekten Simmerring das Öl raus, bevor es in die Bremstrommel läft.
