hab folgendes Problem beim abblitzen meiner Zündung,
im Stand hat er laut Blitzpistole ne hohe Vorzündung ( 30° oder so )
wenn ich ihn dann auf Drehzahlen bringe, dann hat er ne Vorzündung von 17° ( so wie es sein sollte ). Soll er nun im Standgas die Vorzündung haben oder im höheren Drehzahlbereich?
Oder spinnt die Blitzpistole?
Mein Setup: 136Malle mit 25er Gaser und Zirri Silent.
Er läuft jetz jedoch schon recht rund, Kerzenbild ist etwas gräulich ( 105er HD ohne Luftfilter, werd ne Fettere brauchen ).
MfG
Kann mir denn keiner sagen, ob ich die Zündung im Standgas auf 17° v OT stellen muss, oder im höheren Drehzahlbereich?
Da die Zündung keine Fliehkraft hat, ist es ja ganz normal, dass sich der Zündzeitpunkt verschiebt. Je höher die Drehzahl, desto größer müsste im idealen Fall die Vorzündung werden ( bei Fliehkraft ).
Aber wie is es hier?
Is ne 12Volt Zündung von der PK
Eigentlich blitzt man die Zündung im mittleren Drehzahlbereich ab.
Allerdings Ein bisschen Abweichung zwischen Standgas und Halbgas ist schon okay ? aber damit meine ich so 2/3° ? nicht 10° und mehr. Bei so viel glaube ich eher, dass da mit der Technik irgendwas nicht stimmt... eine Idee, woran?s liegen könnte, hab? ich allerdings nicht.
Hmm,
hab keine Ahnung, ich hab noch nie ne Zündung abgeblitzt,
aber ich hab mir so ne Blitzpistole ausgeliehen, den Ot ermittelt und dann angeschlossen. An der Pistole ist so ein Rädchen, an dem ich den Winkel des Zündzeitpunktes einstellen kann. Da geh ich auf 17° und dann sollte sie doch genau meinen OT abblitzen ( denk ich mal )....
Vielleicht stimmt auch irgendwas an der Pistole nicht.
Der Roller läuft schon einigermaßen ganz gut ( hätte mir mehr erwartet vorallem im 1. und 2. Gang ). Kann aber sagen dass sie den 4. Gang zieht bei ner PV Übersetzung. Da ich noch am Einfahren bin, kann ich sagen dass sie locker 90 packt, dann geh ich vom Gas weil er sonst zu hoch dreht.....
Also kann eigentlich nicht soviel falsch sein oder?
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
    • Beschreibung: Hallo suche für meine Acma 52 einen originalen Kotflügel im guten Zustand.  Bilder bitte per Pn Standort 83080 Oberaudorf  Preis je nach Zustand Nur im Gsf Vielen Dank im Voraus! Gruß Vespa Oldi
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-19-19-67-352-drt-fuer-50-75ccm-zylinder-fuer-vespa-50-n-l-r-s-special-ss-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_4043268
