Kannst Du beschreiben, ob das in allen Drehzahlen so ist? Ich konnte per Sufu keine konkreten Textstellen auftreiben.
das könnte daran liegen, dass ich das im zusammenhang mit dem 130er GG nie explizit erwähnt habe. habe ich irgendwann mal nach der ganzen "ich such leistung" origie gefummelt.
im generellen kann man schon sagen, dass die leistungs und drehmoment zunahme nahezu über den gesamten bereich geht. für die peak leistung und das overrev sind dann allerdings wieder auslass, auspuff und die ein oder andere kleinigkeit zuständig. aber gerade ein gewinn an drehmoment im unteren bis mittleren drehzahlbereich ist ja bei einem o-tuning schon eher das wo man dann mal hin will.
Dankeschön die Herren. Schön, daß sich Ü30 und Ü40 - Personal für sowas interessiert.
Mal den Proxxon Langhals mit Geschoßform reingehalten: GEHT !   Also zumindest, wenn man diesen Laufbahn-Steg direkt vor dem ÜS wegsäbelt...Bissl fummeliger als Auslaß.
Hab da ganz nett was rausgeholt. Ich werds spaßeshalber wiegen am Ende.
O-Tuning ist ja eine schöne, sportliche Herausforderung.
Nur mein Mikuni...der braucht seine Zeit...
Ist das was für uns?
http://www.woessner-kolben.de/fileadmin/user_upload/Kataloge/2015/Motorcycle.pdf
Seite 219 - Sachs 2-Takt.
Kompressionshöhe 38mm = nix abdrehen unten.
Keine Auspuff-Passprobleme.
Schööön breiter Auslaß.
Wenn die Pins der Kolbenringe nicht falsch stehen...Wie kriegen wir das raus?
edit: hier ist noch eine gute Auflistung!
http://www.graf-motoren.de/uploads/media/Kolbenkatalog_2013.pdf
Bearbeitet von BerntStein
vielleicht mag der herr wössner dir eine skizze des kolbens schicken? ansonsten hilft nur bestellen und schauen...
Hat mit diesem ET3-Ersatz-Zylinder schon wer Erfahrung?
http://www.scooter-center.com/product/3330557/Zylinder+OEM+QUALITAeT+125+ccm+3+Kanal+Vespa+ET3+125+PK125+S+PK125+XL2+PK125+ETS
Womöglich spare ich mir das honen und kaufe den hier?
(Motto: Hauptsache 125ccm und Druck)
der zylinder läuft gut. ist aber eben auch keine leistungsverbesserung, weil es sich ja um einen originalen handelt.
der kolben hat da allerdings schon ringe mit chrom beschichtung.
originale Steuerzeiten wären ja Okay. Hat evtl. wer gemessen ?
Mich ließ halt die Dichtfläche am Auslaß bzw. der Stehbolzenabstand auf Bearbeitungspotential hoffen.
ETS Setup Feinabstimung?
ETS Zyl. müssten aus der Erinnerung SZ 123,5-178 (2,2mm oben abgedreht, 0,8mm unterlegt; QS 1,3mm) sein; GSF Dyno Kurve kommt alsbald per v!olo.
KuWe bis Keilnut auf, mittlerer DS max. geöffnet. Rappelt untenrum sehr (Lager ist leider keins mit Umrüstring vom Armin=Fehlentscheidung; 1. Polrad abgedreht auf 1,2 KG=starkes Rappeln, 2. Polrad abgedreht auf 1,4kG läuft besser!)
24er Dello PHB AD; Polini 24er DS ASS+ Marchald Luffi:  ND 52, Bauer d22-> 2. Clip von oben, AQ 264, HD 90
Zündung 18 G. v.OT.
ETS Banane
Läuft so oder so in TOPSPEED hervorragend,  10 PS PX ist abgehängt, jedoch:
Die Abstimmung von dem Dello läuft nicht so wie bei meinem letzten (GG Po) Motor....Problem Standgas bis 1/4 Gas (liegts evtl. an max. DS Bearbeitung? Od. ists hinzukriegen per Abdüsen?)
Kalt: Standgas schön. Geht kalt allerdings ausschließlich an bei max. Choke.
Warm: Im Strassenbetrieb kommt die Drehzahl erst langsam auf Standgas runter bis dreht bei zunehmender Temp hoch/höher im Standgas . Knallt nach, sofern in dem Bereich ruhig +langsam beschleunigt wird. Drehe ich die Gemischschraube raus, geht er aus, drehe ich sie rein , geht er aus. Leerlaufschraube ist max. drin (kommt also viel Luft durch den Schieber bei neutraler Stellung.), finde ich ungewöhnlich od. kriegs einfach noch nicht hin.  Bd. zusammen in unterschieldl. Richtungen habe ich keinen Clou gefunden.
ND kleiner od. größer? 54er ND lief besser, 58er startete nicht?
Siri Lima heute nochmals kontrolliert...Umrüstung auf ETS....
Bin morgen ber. unterwegs und komme erst Mit. wieder zum Einstellen. Vielleicht gibt es Rat bis dahin?
Zündung 18 G. v.OT.
ETS Banane
nebendüse bissschen größer als 52 machen. D26 versuchen, vielleicht die HD mit der 26er nadel etwas kleiner wählen, wenn die 90er mit der 22 vollgasfest läuft.
@wheelspin, danke teste ich.
@Bernt, da braucht's m.E. mit der ETS Banane keinen kurzen 4. Fahre bergauf im 4. (normal + 2,54) so um die 90kmh (PK Tacho!), mir reicht das mit dem Zyl./set up.
Ist halt ein schöner Traktor unten rum, kein Drehzahlmonster...komme gerade damit von der Arbeit  :-D nur den Gaser muss ich mir nochmal vornehmen.
nachdem ich bei meinem alten O-Tuning die Verdichtung gemessen habe:
9,5 effektiv war thermisch mit dem Nitro 160 nicht optimal.
Habe den Original-Kopf jetzt auf 8 effektiv reduziert. Könnte gehen.
Auslaß ist so etwa 31,4 = 168° , Bohrung 55,5 , Ori-Kopf umgefummelt
fürs nächste Projekt:
-wieviel effektive Verdichtung bei 118 - 172 -ETS-Banane vom Gravie in den Malossi-Kopf drehen lassen?
-welches 105er Pleuel bis 15PS? (GS-Kolben, ich will wegen Auspuff eig. nicht runter)
-pfeif auf die geringere Vorverdichtung oder?
Danke - Bernt
edit sacht, die Vorverdichtung ändert sich ja nicht groß bei 105er Pleuel und GS-Kolben. Das Kolbendach steht ja fast gleich hoch...
KuWe bis Keilnut auf, mittlerer DS max. geöffnet. ...
Zündung 18 G. v.OT.
ETS Banane
Läuft so ....
Habe heute freundlicherweise von v!olo ein GSF Dyno  bekommen, danke nochmals :thumbsup: Ich sollte wohl die Aufnahmefahrt noch einmal machen und den 3. komplett ausdrehen lassen. Das jetzige Dyno bildet nur einen sehr begrenzten Drehzahlbereich ab. Die Strecke, die ich gefahren bin, war leider etwas kurz, reichte gerade noch um abzubremsen.
Zur Verifizierung werde ich bei nächster Gelegenheit nochmals Aufnahmen machen. Dauert aber noch, abgesehen davon brauche ich da Unterstützung.
post-49019-0-97429000-1415549449_thumb.p
Es hat schon sicher jemand von euch einen ET3 Zylinder aufgebohrt, oder?
Was geht da maximal? 58mm?
Hab leider noch keinen hier, sollte sich aber nächste Woche ändern.
Schon mal danke!
Ben
Schon mal danke!
Ben
Schau mal drei Seiten weiter vorne, dort habe ich Bilder von meinem auf 57mm (Polinikolben) aufgebohrten Zylinder gepostet. Die Zylinderwandung ist da an den Überströmern schon sehr dünn. 58mm wäre mir zu riskant.
HeyHo,
würde gerne noch eine Fremdmeinung einholen :-D.
Ich bin dabei meinem Orig. PK 125 Motor eine neu Fußdichtung zu verpassen und dabei mal alles einwenig anpassen ohne großes Tuning.
Also keine Veränderung am Geäuse sondern nur am Zyl., Zyl. Kopf und Kolben.
Den Auslass breiter ziehen max 64% + abrunden
Kolbenfenster etwas erhöhen 1-3mm und anpassen
ÜS glätten und am Zylinder unten den ÜS nach untenhin komplett aufmachen oder nur 2-3 mm ?
Zylinderfußdichtungen + 1mm Höherlegung
Kopf 1,2mm abfräsen - oder mehr ?
hier bin ich mir nicht sicher
Vergaser 20.20 und ETS Puff
Wäre super eure Meinung dazu zu hören.
Cheers! :cheers:
Nachdem ich aktuell eine ET3-Maschine auf QS getestet habe: Waren +-2,85mm Original.
= Weit jenseits aller vernünftigen Werte.
Ich sag´ mal: hier lohnt sich ein 2ter Blick beim anpassen von FuDi und Kopf!
@ heizer: Danke ! Ich werde mir ne Halterung zum Spannen bauen (M8 Gewinde in den Kopf schneiden/ mit Distanzhülsen auf eine PLatte montieren)
@ DLbastard Danke ! aber da ist nur ein Bild :sigh:
@ BerntStein Was bedeuted "QS" ? -
mein daily driver - spanischer xl od. 3-Kanal ETS, Kopf nicht bearbeitet - ist im Januar auf der Autobahn bei Vollgas verreckt. Spardose. Zylinderkopf hat durchgeblasen. HD 90 anscheinend zu klein bei weit unter null Grad und Vollgas bei 105 km/h (Tacho). Polrad hatte ich zwischenzeitlich gewechselt und nicht neu geblitzt. :rotwerd:
sehr schade, hat echt Spass gemacht das Ding. :thumbsup:
Falls ich ihn wieder aufbaue, wird auf jeden Fall der Kopf mit Malossi Dichtring (QS=1,3) versehen. M.E. das Hauptproblem bei meinem Defekt. Falschluft.
post-49019-0-82416900-1426718875_thumb.jpost-49019-0-39643300-1426718914_thumb.j
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
