Vor allem Bedüsungsmäßig.
Ja, ich weiss. Aber ich habe schon echt viel Zeit mit dem Abdüsen verbracht und bekomme bei dem ständigen Vergaser Aus- und Einbau echt 'nen Anfall, weil alles so eng ist.
Da ich im Winter eh auf 'nen anderen Vergaser umsteigen wollte, lass ich das jetzt so und freue mich, dass der Bedüsungsspaß wieder von Vorne los geht :wacko::laugh:
Aber es macht ja Spaß :wacko:
Feine Sache. Glückwunsch und viel Erfolg beim Gaser-Upgrade !
Jetzt mal noch eine blöde Frage:
ET3-Original-Zylinder? 28VA ist aber schon bissle wenig Fleisch oberhalb der AS-Kanalgeschichte stehen geblieben was?
Ich bin parallel auch immer so bissel am herumschauen an einem solchen Cylander. Aber ohne aufschweissen wird das entweder nix mit 30VA oder der Kanal geht tierisch steil bergab hinter der Oberkante.
Und da unten drin schweissen ist jetzt auch nicht sooo lustig.
Viel Spaß mal mit dem Motörle !
Bernt
  • 7 Monate später...
Ich kram das hier mal hoch, bin gerade auch an so nem Projekt dran. Folgendes Setup:
Zylinder bekannt :wacko:
Steuerzeiten: 120/172 (Auslass oval, einiges rausgeräumt, 70%)
Kopf dreh ich mir selbst aus, Quetsche ca. 1,2mm, Verdichtung 1:11-12
GS-Kolben
19er Gaser (muss bleiben)
Welle mit 180° zu 60°, Einlass dezent bearbeitet
Lüfterrad PK elestart dezent abgedreht
Auspuff wird ein PK125XL2 mit 30er Krümmer
Primär original 2,54
DRT kurzer 4. mit 3.00er Reifen
Soll ein Tourer mit etwas Dampf werden. Idealerweise wie ein gesteckter Polini.
Hätte gerne Steuerzeiten und Übersetzung kommentiert bekommen :wacko:
Hat jemand Bilder wie der 3. Überströmer nach abdrehen von ca. 6,8mm rauskommt? Komm ich da noch mit ohne dicker Dichtung aus?
Danke schonmal...
Bei mir wurden wohl 6,2 ab gemacht. (nicht hundertprosicher bei die Zehntel)
6,8 wäre bei mir schon sehr arg knapp gewesen. War so schon knapp genug. Bilder beim grauen Panther und hier irgendwo.
Edit: nee auf den Bildern sieht man es nicht. Reichte nur so eben. Guter Millimeter Dichtfläche am BP.
post-35006-0-13088100-1338501575_thumb.j
Bearbeitet von BerntStein
Ich fahre 121/172 mit 20 Vergaser und ETS Auspuff,
das läuft ganz nett,kurzer 4 finde ich auch gut.
Habe ich leider bei mir nicht verbaut!
Bearbeitet von Pott
Dann ist ja gut. Etwas unüblich, dass so anzugeben. Klang halt nach 240° insgesammt, zusammengesetzt aus 180° vOT und 60° nOT.
wo es hier grad so schön passen tut:
Wie weit sollte man versuchen die 60° zu steigern? -- Ja ich weiß: konstruktiv extrem begrenzt.
Aber lassen wir das mal außer acht. (weil vielleicht die >Fläche im Gehäuse mehr kann oder die Welle oderoder)
Bernt
Du meinst so rein theoretisch? Ich meine mal gelesen zu haben, dass der Hr. Drehschieberpapst mal was von 75° wären nicht verkehrt geschrieben hat. Funktioniert ja wohl bei den LF ganz gut. Aber nagel mich nicht fest.
Ich kenne keinen Drehschererpabst? :wacko:
Aber egal. Ist ja mal immerhin eine Zahl. Das wären ja schon so diverse mm am DS-Umfang. Grob geschätzt kann ich sagen wir so 2-3mm drauflegen. Das wären 3-4°. Also gaanz grob auf mein Gehäuse bezogen vielleicht 64° - ohne vorher rumzuschweissen, zu spineln oder sonstige gröbere Aktionen.
Ist halt wegen meiner 48mm Hubwelle weil es hier grad so schön passt.
Kann ja eigentlich nicht zuviel sein kommt mir vor?
Gibt es eigentlich deutliche Unterschiede bei den Gussformen von den Zylindern? Mein Auslass geht annähernd gerade rein (oder raus :wacko: ), Auslasshöhe +3,4mm. Da hab ich noch Glück gehabt, das mein Ehrgeiz beim Fräsen da nicht größer war (siehe Bild). Hab aber gelesen, dass mache da deutlich ambitionierter rangegangen sind :wacko:
post-5494-0-18822700-1340375103_thumb.jp
Hier mal der Motor den ich für Bonito66 gemacht hab.
Setup:
Et3 Zylinder (176/122, 68%)
GS Kolben
Gravedigger Malossi Kopf
Mazucchelli Rennwelle (unverändert)
Polini Membransauger (nur versäubert)
Stage6 R/T PWK24
Marchald Luftfilter
4 Scheiben V50 Kupplung
V-Tronic 23°
2,54 Primär kurzer 4. BGM
Auspuff Polini Banane und VSP Road
Bilder:
Polini Banane:
VSP Road:
Leider hatte ich irgendwie verschlampt, das Kolbenspiel kontrollieren und einstellen zu lassen. :wacko:
Deshalb ist der Zylinder bei jedem 2. Prüfstandslauf angerieben, obwohl der Motor noch deutlich zu fett war.
Ist natürlich inzwischen behoben. Kolben und Zylinder haben aber dank geschulter Kupplungshand nix abbekommen.
Ich denke gerade beim VSP Road, war noch einiges drin. Vor allem auch untenrum, beim Resoloch.
Ich war auf jeden Fall eher Positiv überrascht, was da raus kam.
Bearbeitet von Brosi
  • Like 4
Jaja, der Motor entwickelt ordentlich Vortrieb. Saubere Arbeit von Brosi
Macht richtig Spass damit zu fahren. Richtig abgedüst tippe ich auf knapp 16 Pferdchen. Und vom VSP Road bin ich begeistert. Leider ist das Teil brachial laut....und noch nicht eingetragen :wacko:
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
