mit 24er Dello könnte die HD in der Tat ein bisschen zu klein sein.
loch im Kolben ist für mich ja aber immernoch eher falscher kopf, falschluft am kopf, falscher zündzeitpunkt oder defekte CDI/Pickup
würde ich alles mal checken.
ja pickup ist auch gewechselt. Lege den Zylinder jetzt erstmal ins Regal. Motor musste neu gemacht werden. Ist jetzt ein M1 drauf.
Bearbeitet von zed_74
Woher kommt diese Geschichte das ein undichter Kopf für Falschluft sorgt die ich immer und immer wieder lesen muß? Wenn ich mir die Druckverhältnisse in so einem Brennraum überlege herscht da immer deutlicher Überdruck und damit keine Chance Falschluft eindringen zu lassen. Der gezeigte Kopf ist so undicht wie fast alle Polini Köpfe, damit geht problemlos Vollgas bis der Tank leer ist.
Bearbeitet von matzmann
Meine ETS hatte das gleiche Lochmuster auf der Autobahn - alles original, auch um die 100km/h, da war das Böse ein Minispalt am lockeren Ansaugstutzen. Leichte Siffe aus dem Kopf oder Auslass hatte die immer.
Aber wenn es am Kopf klappert, hat er doch das Gleiche am Zylinderfuß (durchgehende Bolzanos), also doch Falschluft.
Naja, der Polini-Kopf Klassiker ist ja, dass das Ding sich verzieht. Damit sind die Verschraubungen an den Stehbolzen dann schon noch seriös. Ich bin mir da auch nicht so sicher mit der Flaschluft am Kopf. Hat man aber ja auch schon noch weiter verschärfter Form lesen können, also Falschluft über lockere Zündkerze etwa oder so. Ich persönlich würde mich damit bei der Ursachensuche für 'nen Defekt (Klemmer, Loch im Kolben oder so) noch nicht direkt zufrieden geben.
Loch im Kolben bei lockerem Kopf habe ich letztes Jahr auch gehabt.
Da ist ein Nachbau Stehbolzen verendet.
Kopf hat gedröhnt, gepoltert und geblasen wie Sau.
Da aber nur schieben oder fahren blieb, bin ich gefahren.
Produziert genau dieses Bild.
(kleinhau bis zuhause)
Motor war bis dato feuerfest auch auf der Bahn.
(A44 Belgien bis Würselen mehrfach)
?..in einem Brennraum herscht da immer deutlicher Überdruck...
sehe ich anders
wenn man "immer" durch "meistens" ersetzt wärs besser
?...und damit keine Chance Falschluft eindringen zu lassen...
was passiert mit der Drehzahl wenn man bei laufenden Motor die Zylinderkopschrauben lockert und warum? Bearbeitet von bork
sehe ich anders
Wieso meistens? Zu welchem Zeitpunkt des Verbrennungsvorganges denn nicht? Motor aus lass ich nicht gelten.
z.B.
http://www.verbrennungsmotor.de/hp/Technik/Ottomotoren/druckverlauf.gif
3.3:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=683762das
Kein Zweitakter mit Resonanzanlage, aber ich mag nicht glauben das die für echten Unterdruck sorgt, der durch den Kopf einsaugt. Davon mal abgesehen das der lockere Kopf gerne mal originalen Fuffis zugeschrieben wird, die weder "saugende" Auspuffanlagen haben noch durchgehende Stehbolzen.
Ich lasse mich aber gerne mit einem entsprechenden P-V Diagramm belehren.
Wenn ich die Schrauben lockere verliere ich Verdichtung und ich habe kein Standgas mehr.
Ich lasse auch durchaus Falschluft am Fuß gelten, wenn die Schrauben locker sind,aber meiner Erfahrung nach klappert das Ding dann vorher erbärmlich.
z.B.http://www.verbrennungsmotor.de/hp/Technik/Ottomotoren/druckverlauf.gifhttp://www.ws-technik.info/images/vto.jpghttp://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=683762das
z.B.http://www.verbrennungsmotor.de/hp/Technik/Ottomotoren/druckverlauf.gifhttp://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=683762das
evtl. sollte man erst definieren was erheblicher Überdruck ist.
wir sprechen von Drücken von vielleicht 50000 hpa in OT bei maximaler Drehzahl
in UT sind's evtl, nur 1000 hpa - was kein erheblicher Überdrück darstellt
bei undichtem Kopf sind Dmax / Dmin noch weniger.
Wenn bei laufendem Motor der Kopf gelockert wird steigt die Drehzahl wegen Falschluft.
Bearbeitet von bork
Ist doch egal oder? Wenn Druck über Atmosphärendruck, dann Gas raus nicht rein.
Ich hab noch keinen Kopf bei laufendem Motor losgeschraubt, hatte allerdings schon lose Köpfe im Rennbetrieb und habe eine Erhöhung der Drehzahl nicht feststellen können (Fuß mit Dichtmasse montiert)
Ist doch egal oder? Wenn Druck über Atmosphärendruck, da Gas raus nicht rein.
naja wenn man "erheblich" schreibt und es aber nicht ist, ist es nicht egal.
Und wenn der atmosphärendruck größer ist, dann kommt halt Luft rein.
Dass hatte ich dir versucht zu erklären.
kann man glauben oder nicht, is aber egal
8-)
Bearbeitet von bork
Braucht man auch nicht glauben, ist ja schon passiert.
Mir hat sich während der Fahrt eine Verschraubung "gelockert" durch Abriss und das Ergebnis war natürlich Falschluft.
Keine Ahnung warum man da rum theoretisieren muß, passiert halt so, fertig.
Und DichtmAsse ist am Fuß gegeben gewesen.
Ist vielleicht ein hinkender Vergleich, aber wenn es im Wohnzimmer brennt, verbrennt das Feuer Materie und Sauerstoff - alles was zur Verfügung steht, bei geschlossenen Fenstern und Türen. Steht eine Tür einen Spalt auf, greifen die Flammen durch den Spalt. Ob da jetzt etwas reinfliesst oder nicht, ist wahrscheinlich egal, das Feuer verbrennt das, an was es rankommt. So ähnlich wird das wohl im Brennraum sein.
Um nochmal auf die 3-Kanal Bastelei zu kommen, für mich, um herauszufinden, was Kurbelwellen-, Einlassbearbeitung, ein 24er und SZ Veränderung bei dem Zylinder bewirken, ein cooles Ergebnis von normal 8 auf rund 12 PS zu kommen. Mit den ganzen Angaben, die ich vorher gemacht habe.
Leider mit keinem dauerhaften Ergebnis, wie ich es eigentlich erreichen wolllte - ein Alltagsgerät eben. Wer diese Bastelei ebenso vor hat, hat vielleicht etwas von den Erfahrungswerten:
ETS Kopf hat sich bei QS=1,3mm stark verzogen. Ob das am mangelnden Fleisch liegt?  falscher ZZP (hatte das Polrad zwischenzeitlich gewechselt) ? od. defekter CDI / Pickup? Gaser zu mager? oder? Beim Dauervollgas hat sich wohl gezeigt, dass das so nicht ganz hinhaut. Auf der stark befahrenen Autobahn höre ich nix, was der Motor flüstert.
Bei meinem Zylinder würde ich einen bearbeiteten Malossi Kopf verwenden oder eben die Dichtungsnut im ETS Kopf einfräsen. Ob sich das lohnt?, das Ding hat jedenfalls Spass gemacht. Ansonsten würde ich den Zylinder oben weniger (als bei mir 1,2mm) abdrehen, um der Haltbarkeit halber erstmal nen größeren QS (<2,5 und  >1,3) fahren.
nimm den malle kopf. ist die deutlich bessere variante.
und bearbeiten lassen das er bei 1.3mm quetsche die richtige verdichtung hat und zum verwendeten kolben passt.
Bearbeitet von heizer
8-)
Klar aber ich hab nicht "erheblich" geschrieben.
Beim 4-Takter gibts Unterdruck, beim Zweitakter eigentlich nicht.
Wollte ja auch nur deutlich machen das ich nicht als aller erstes beim Kopf suchen würde.
Hallo haette da auch noch ein paar setups mit dem ET3 Zylinder. Spiele damit schon 2 Jahren mit den Dingern rum und diese setups haben sich bewaehrt gehabt durch austesten Popometer P4 hab ich keinen ev ma in Zukunft.
Zum ersten war als rennsemmel gedacht gefiel mir auf der Stasse dann aber auch sehr gut war sehr dankbar dieses setup und werde ich fuer einen bekannten die wochen auch nochmals machen.
128/194 Sehne 67% Einlass 205
Keihin 28er mit eigenbau stutzen auch 28
Franz Auspuff
56mm Kolben Kawasaki AR 125
2,88er Primaer und Zirri 4er
Mittel langer Drehschieber
pk Polrad 1,4kg 19Grad Bosch 5er
Original kopf umgearbeitet mit Oring vom Malossi 1,2mm 13,2:1
Ueberstroemer auf den Block angepasst ansonsten haette ich da nix gemacht war ein Polini vorher drauf
Sehr durchzugsstarker Motor zieht den drt 4. nicht deshalb den kurzen zirri
Trotz allem 112 Km/h.
Der Motor lief so ca 1 Jahr ohne Probleme auf der Rennstrecke und auf der Strasse.
War angenehm noch zu fahren fuer die Steuerzeiten.
Recht geringer verbrauch ist mir aufgefallen.
post-23301-0-25984100-1429013644_thumb.j
post-23301-0-06290200-1429013662_thumb.j
post-23301-0-30786100-1429013678_thumb.j
post-23301-0-70491500-1429013700_thumb.j
post-23301-0-24025900-1429013724_thumb.j
post-23301-0-30286100-1429013746_thumb.j
post-23301-0-51290100-1429013764_thumb.j
post-23301-0-18261700-1429013928_thumb.j
post-23301-0-64045000-1429013948_thumb.j
post-23301-0-25139400-1429013957_thumb.j
post-23301-0-95347800-1429013969_thumb.j
Gruss Martin
Bearbeitet von Magun
Als road kann ich empfehlen
124/180-184
Einlass 180+ Grad
Kurzer Drehschieber reicht noch wenn er schoen aufgemacht wird
19er Ansaugstutzen verbau ich meistens oder 24er geht obenraus einen ticken besser und untenrum gefuehlsmaesig auch mehr dampf.
24er Gaser ich nem die Keihins
Kupplung bischen verstaerken wie 3mm Platte oben ,2mm und 2x1mm Zwischenscheiben original Feder
Auspuff sowas wie Polini schnecke oder was vergleichbares Sip road geht auch ganz schoen.
Ich verbau immer nen Oring im Kopf und pass das verdichtungsverhaeltniss an 12:1 bis 12,5:1 streb ich an.
Qetschspalt ist zwischen 1,2 und 1,5 jenachdem wer mir den Kopf gedreht hat.
Dieses Setups haben bis jetzt alle den 4en gezogen mit 2.56 Primaer.
Mein favorit ist
126/186 Sehne 67%
190 Einlass
24er Ansauger und 24er Gaser
Sip Road
Kawasaki AR 125 Kolben 56mm
Malossi Oring kopf oder original umgearbeited 12,5:1 1,2mm Quetsche
2.56 Primaer
Kupplung wie oben beschrieben sehr leicht zu ziehen und haelt sehr gut.
Drehschieber
Ueberstroemer original nix verschlimmbessert bei allen setups
Alle Setups laufen zwischen 100 und 110 Km/h Normal sitzend.
Gruss Martin
Ah eins wollt ich noch anmerken einige meiner gemachten Motoren Fahren mit unterbrecher und 19er Konus mir ist da immer unwohl bei aber ich kann jetzt auch nicht sagen das es die dinger alle zerreist ehrlichgesagt von fast 50 Motoren leztes jahr nicht einer.
Polrad dreh ich da dann auch immer so ca 400g runter und danach peniebelst wuchten dann halten die wies scheint auch.
Unterbrecher kann ich jezt auch nicht bestaetigen das der mucken macht laufen auch alle ohne murren.
Empfehlen wuerde ich es aber keinem wenn er mich fragt was er nemen sollte.
In der Praxis gehts aber muss jeder fuer sich abwaegen.
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_04_2015/msg-35006-0-77547800-1428956564_thumb.jpg
Nochmal edith: sind so knapp 47%QF
Das wird grad so umgesetzt. Darf aber gerne dennoch so kommentiert werden. Auch im Hinblick aufs nächste mal.
Eckdaten der Maschine:
ET3-Banane mit 30er Krümmer
SZ 40,8- 30,0
55,0 SCK-Zylinder
GS-Kolben, AS ca. 68% und nach Abguss geräumt, Bild wenns loift
Mazzu Racing ETS, gewuchtet, 105er DRT  -SZ Original (so 180 rum? hat die glaub´)
DS mittel, fast ganz auf
24er Malossi-Sauger - angeglichen und innen entbeult
24er PHBL
Malossi-Kopf wie oben, Ziel  1:12,5   QS 1,0 etwa (Maß o,9 aber schräg...)
PL170 Lüfter , +-1500gr
erstmal keine kytronic/kepher etc.
Wunschtraum wären so 11+ bei meinetwegen 6500 rum.
Bearbeitet von BerntStein
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
